1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Понял. Благодарю.
  2. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    дополнительная дифзащита для "мокрого" помещения
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мокрые" зоны и помещения - чушь, придуманная беграмотными блоггерами.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI, ваш визави -блогер ;)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И чё?
    Блоггеры бывают разные. Имелись ввиду "околоэлектрические".
  6. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Выходит, я неправильно понял 7.1.82, "Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц." и одного группового УЗО 63А/30 мА достаточно?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Особенно "мокрые приборы".
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, это шедевр.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас эти линии находятся под УЗО 30мА? Находятся. А групповое оно или индивидуальное, не суть важно.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Обычному человеку - НЕэлектрику, гораздо проще объяснить, что "мокрые" - это те электроприборы, которые контактируют или могут контактировать с водой. Это не технический язык, этот термин может использоваться просто в беседе или переписке.
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    СП31-110-2003 п. А. 4.15
    Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как связан этот рекомендованный пункт с "мокрыми" приборами?
    И каким образом добавит безопасности в системе TN-C-S УЗО 10мА?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что никакая система заземления не гарантирует фактическое наличие этого заземления у конкретного электроприбора в руках у человека. При питании через бытовую розетку с заметной вероятностью может случиться и нулевой класс прибора с двухпроводным шнуром, может двухпроводной удлинитель, да и контакты земли в Шуко за годы эксплуатации иногда отгибаются нафиг.
    Номинал УЗО 10 мА во всех этих случаях исключает ток через человека в диапазоне 10-30 мА, который слишком близок к току неотпускания.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага, а составители ПУЭ, СП и прочих МЭКов, типа, дебилы?
    П. С. И какое отношение это имеет к "мокрым" стационарам, на которые некоторые так любят ставить УЗО 10мА?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так-то самый мокрый прибор — утюг. Вода с него аж льется иногда. И первый класс защиты.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот про утюги пропагандисты УЗО 10мА на "мокрых приборах" почему-то молчат.
