1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всего лишь оптимисты. Не учитывают некоторые распространённые в быту нарушения правил.
    Тоже слишком оптимистично. Нулевого полно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну да, ну да. Блуждают во тьме, не узривая света истины.
    ОК. Можете смоделировать ситуацию, когда бы в результате прямого прикосновения (дополнительным средством защиты от которого, как ищвестно, является УЗО не более 30мА) через тело человека протекал бы стабильный ток, скажем, 20мА, и он не мог бы освободиться от его действия?
    Конкретные примеры можете привести?
    П. С. И, если следовать, Вашей логике, нужно ставить УЗО 10мА на все линии. Вы так делаете?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В обсуждаемых случаях речь, скорее, о косвенном прикосновении. При этом правилами подразумевается, что должно присутствовать заземление как второе основное средство защиты от косвенного прикосновения - но в реальности его нет по разным популярным причинам. Как и двойной изоляции.
    Ток при этом дополнительно и стабильно ограничивается водой. Стабильной утечкой в ТЭНе утюга (без КЗ), сырым деревянным полом под ногами, и т. п.
    Я ставлю на все уличные розетки. Имеет смысл и на розетки в ванной комнате. Там, где с высокой вероятностью используются незаземлённые электроприборы на непредсказуемо проводящем полу.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прямое прикосновение или косвенное - в данном случае не важно. Вы уходите от ответа. Пример конкретной ситуации будет? Желательно, со схемой замещения с указанием значений сопротивлений?
    Опять же, можете привести конкретный пример незаземленного прибора, используемого с высокой вероятностью в ванной комнате?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Фен
    Электробритва
    Ирригатор
    Стиральная машина, включённая в неподходящий удлинитель
    Но насколько мне известно, современный чемпион по результативности - мобильный телефон на зарядке. И оно неспроста, поскольку двойная изоляция в типичном китайском заряднике присутствовует только на шильде.
    Ищем по форуму жалобы чайников со словами "щипет" и "кусается". Как правило, это тот самый ток в пределах несрабатывания УЗО; при честных 30 мА вокал будет другой.
    А рассчитать сопротивление воды внутри ТЭНа несколько затруднительно. Но понятно, что по мере просачивания это сопротивление будет меняться медленно, и период роста тока от 3,5 мА до 30 мА может занимать много дней.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Так всё таки? Дебилы или НЕ дебилы? :)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    И наверно, производители, выпускающие УЗО (ВДТ) 10 мА тоже все дебилы? :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если 10мА тип А - дебилы однозначно!
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мимо. У них класс защиты II.
    Зачем это делать? Но даже в этом случае УЗО 30мА вполне достаточно.
    Это, пожалуй, единственный хоть какой-то аргумент. Да и то, притянутый за уши.
    Опять мимо. Эти жалобы из квартир с двухпроводкой. Мы говорим про TN-C-S.
    По какому пути будет протекать такой ток?
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Двойная дифзащита по Вашему: тип А 30мА + тип А 10мА.
    Не..не слышал:aga:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Рекомендуется.
    Если
    предусмотрена отдельная линия. Правда, при этом нарушается пункт:
    А. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УДТ.
    Ибо, скажем, для СМ допускается утечка 3.5мА, что несколько выше 1/3 от 10мА.
    А Вы поинтересуйтесь у поизводителей, для чего нужны УЗО 10мА.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это плохая рекомендация?
    Проектировщик (и не только) обязан следовать требованиям и рекомендациям НТД.
    Никаких нарушений нет, т. к. сильно сомневаюсь такой утечки для стиральных машинок. Чем она подтверждается?
    В 2015 году интересовался, уверен, что ничего не поменялось с тех пор.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не плохая и не хорошая.
    Требованиям - да. Рекомендациям - не обязан.
    1.1.17
    Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    К слову сказать, Вы много видели проектов с УЗО 10мА на линии санузла?
    ГОСТ 60335-1-2015, п. 13.2. Цитировать много, прочитайте его целиком.
    И что Вам ответили?
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    А для моего варианта вот этого:
    Для вот такого подъездного щита:
    Оставить 10мА УЗО на стиралку, бойлер, посудомойку?
    Оставить их А или сделать АС?
    Или убрать их из схемы, и пусть эти приборы висят на вышестоящем 40А 30мА А?
    С уважением, Андрей.
