1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оставить тип А.
    Оставлять ли 10мА - дело Ваше. Хуже не будет.
    На мой взгляд, в Вашем случае УЗО 10мА имеет смысл только на линии бойлера.
  2. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Оставил только на бойлере.
    Все шины N убрал, добавив НШВИ2 для РН и 2p выключатели.
    Так получше?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Мало.
    На дифавтоматах 16/0,01 больше было.
    Но зато постоянно вижу свет санузлов на дифах 30мА, при этом всё другое освещение без диф. защиты вобще. "Мокрая" линия же:).
    Я например, обязан предложить, как лучше, а уже как по бюджету, конечно, решает заказчик. Во всяком случае, я не навязываю никогда. Цены сейчас космос. :(
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @andyxab, Оригинальненько. Если определились со щитком 3*12, как я понимаю, но не одобряю.
    И уверены, что данное количество УЗО необходимо и дешевле АВДТ, приведите к стандарту ПУГВ, не стоит брать и 1.5 и 2.5.Делайте одним видом, можно и шестеркой. На нуль РН 10 мм не нужно, добавьте, например 2.5 в НШВИ 10. Или поменять АВ на вводе на УЗО 300ма
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    На бойлер, если что, то можно и типом АС ограничиться.
    Правое УЗО, если на 40А поставить, да все проводники ко всем УЗО 6 мм2 пустить - лучшее будет. Имхо.
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Да, сам себе крылья подрезает, чтоб не допустить дальнейших творческих полётов.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А я вообще не видел. Везде 30мА.
    Ничего криминального.
    СП. 2561325800.2016
    п. 10.4
    В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.
    Для остальных линий освещения в жилых помещениях по современным российским нормативам установка УДТ, как известно, не обязательна.
    Совершенно согласен.
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    С щитом не определился еще :) какой удобнее брать? 4*12?
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Только правое на 40 заменить? то, которое на розетки и холодильник?
    В схеме кроме этого еще 3 УЗО на 25 остается. Их на 25 и оставляю?
    Проводники ко всем УЗО на 6мм заменить - имеются в виду входы во все УЗО сделать 6мм? Или и выходы из УЗО тоже?
    На бойлер тип АС - понятно. А вышестоящее УЗО 40А, которое на линии посудомойка/стиралка идет, - его тоже можно АС?
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    НШВИ (2) обжать 2 провода: один на 10, второй на 2,5? вот так?
    наконечником можно обжимать разные сечения проводов?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Впихнуть все это добро в щиток 36М, конечно, можно. Но:
    1. При наличии некоторых навыков
    2. Компоновка будет не совсем логичной.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А если 2 по 6мм?
    Достаточно ли будет 6мм после вводного автомата?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне. И расключать, и обжимать будет намного проще.
    И посмотрите РН-263t или РБУЗ D2 63, они двухмодульные.
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А на УЗО для бойлера тоже ввод 6мм делать? Сейчас пока что думал про 2,5...
