1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    РН-263T... Ему отдельный N не нужен? НШВИ2 ничего не прдется для него обжимать?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Номинал УЗО определяйте либо по сумме номиналом автоматов ниже, либо по автомату выше. Просто правое УЗО у вас ничем не защищено, может вы потом на линию холодильника ещё что-нибудь решите впихнуть, типа морозилку или микроволновки и т. д.
    А на посудомойку и стиралку тип АС я бы не советовал. Гляньте в инструкции на них - там может быть конкретизировано, какое УЗО. Но и это не факт, т. к. они не вечны, купите новые, а там может быть другое требование. Да и на бойлер, если средства позволяют, то не вредно будет тип А воткнуть.
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А что значит: "приведите к стандарту ПУГВ, не стоит брать и 1.5 и 2.5.Делайте одним видом, можно и шестеркой."?
    от AB нельзя на свет 1,5 делать, а на низ 2,5?
  4. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Если вот так?
    Тут корректные сечения проводов и номиналы автоматов?
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Вы ж ничего не изменили. Если у вас 10мм2 на вводе, то таким же ведите на РН и далее до 1-го УЗО. А с УЗО на автоматы везде делайте 6мм2, чтоб не путаться и унифицировать.
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А провода, которые идут из УЗО (нейтраль) сразу на прибеор или в распредкоробку - вести тоже 6? Или эти уже делать 1,5 на свет и 2,5 на розетки?
    После автоматов уже идти сечением 1,5 свет и 2,5 розетки?
    Например, вот так корректно?
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Нет, одним сечением. Если фазный 1,5, то и нулевой так-же.
    Извиняюсь, я не обратил внимание, показалось, что вы в щитке будете линии на однополюсные автоматы объединять, клеммами.
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Вот так? Т. е. как и было? 6мм вхожу в УЗО, а потом уже внутри щита фазным я иду 2,5 на автомат кабелем ПуГВ, и 2,5 ухожу из щита ВВГ НГ ls?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Да.
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Доброе утро!
    Сделано.
    А так корректно? Сечения проводов ок?
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    РН-263 неверно нарисовано, средний контакт внизу надо стереть.
    А зачем вам 10мм2 прокладывать в квартиру? У вас же нет электроплиты.
    Ставите в квартире 32А (да и в этажном щите тоже) и подключаете везде 6мм2.
    Там где одно УЗО и один автомат берите провод везде 2,5 мм2.
    Зачем вам покупать для сборки щита еще 1,5мм2, опять же наконечники НШВИ нужны будут на 1,5мм2. А так возьмете только 2,5мм2 и провод и наконечники.
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Просматривал свою схему и увидел, что забыта вторая детская комната.
    В связи с этим добавил еще автоматику.
    Что нового:
    - учтен низ второй детской
    - дабы не остаться без света и розеток при поломках в каком-то помещении - добавлены кое-где автоматы на каждое помещение свои
    - внутри квартирного щита в одном месте: там, где бойлер, посудомойка, стиралка - вместо 6мм ПуГВ, думаю, стоит выбрать ВВГ НГ ls. Не уверен, что 6мм ПуГВ в шинку войдет. Там корректно? Или вернуться к 6мм ПуГВ?
    - Из-за добавления еще одной комнаты перестал вписываться в правило о том, что номинал УЗО должен быть > суммарного номинала автоматов. Поэтому несколько перераспределил контуры.
    - На 2p автоматах выходит очень громоздко и дорого. Поэтому всё переделал на 1p автоматы. Про маркировку помню.
    - Щит... Наверное Мистраль АВВ на 54 автомата... Это хороший выбор? Подойдет под данный проект?
    Скажите, пожалуйста, так ок?
    @СтранникXXI,
    @Naivnyj
    @D_A_N
  14. muai2
    muai2
    muai2
    не вполне ясно, где именно будет ВВГ НГ ls
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Из РН вышел 10мм ПуГВ и вошел в УЗО F202 40А 30mA A (Бойлер, посудомойка, стиралка).
    Т. к. это 1 УЗО на 3 потребителя, то предполагаю, что из этого УЗО нужно выйти кабелем 6мм. Этот кабель 6мм идет на 3 автомата, соответственно. Если фазу в первый из них, я так понимаю, получится 6мм ПуГВ воткнуть:
    То нейтраль же пойдет через шинку, т. к. автоматы однополюсные.
    Вот в шинку, боюсь, 6мм ПуГВ не влезет... И поэтому предположил, что в шинку стоит идти 6мм ВВГ НГ ls:
