1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    проверить вместо того, чтобы бояться - нельзя?
    зачем в щите КАБЕЛЬ?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    @andyxab, какие-то у Вас подозрительно заниженные сечения выбраны для проводников между УЗО и группами автоматов. Складывайте суммы номиналов автоматов - там явно не 2,5мм2 требуются. Зачем Вам создавать перегрев или угрозу возгорания в щитке?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почему же подозрительные? Просто неправильные, причём от непонимания.
    Думаю, логика такая: до автоматов С16 (пусть их там хоть десять) нужно вести 2.5мм2, если проложить 4мм2, автоматы сгорят! :mad::flag::ogo:
  4. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Спасибо за советы! Ошибку осознал) пошёл считать)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Считать очень просто!
    От вводного автомата до линейных провод определяется вводным.
    От линейных к потребителям - линейными автоматами, а они, в свою очередь, не могут превышать номиналы установочных изделий, ими защищаемых.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не парьтесь. Везде, где между УЗО и групповыми АВ 2.5мм2, кладите 4мм2.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно Вам...
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    И даже от узо на группу автоматов, которые бойлер+посудомойка+стиралка?
    Это мощность 3+2,7+2 (по максимуму)=7,7кВт
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше положить 6 квадратов.
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    7,7 кВт, сечение -
    Логично тогда и вводный автомат заменить на 32А или добавить общий АВ для группы на 32А.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    зачем?
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Там же по ссылке и написано "Без объяснений, обоснований, обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить". Т. к. администраторы и модераторы это не затерли, то, вероятно, никто на форуме ещё не доказал, что это не так. Или доказал, но модераторы упустили сей момент?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наплодили пять страниц полной ерунды о том, для чего хватает картинки с парой абзацев текста.
    Тут такая рекурсия выходит, вопрошающий не то что не понимает, а не понимает того что не понимает...
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    1) Внутри щита вернул все на ПуГВ. Влезет-не влезет в шинку - проверю при покупке...
    2) Все ПуГВ (соответственно, всё в щите) - 6мм. Чтобы, например, НШВИ были только одного размера (как и советовали выше). Это ок?
    3) На группу бойлер, посудомойка, стиралка добавил защитный автомат С32. Теперь в этой части схемы имеем: От УЗО 40А/30mA ноль идет на шинку, а фаза на добавленный автомат С32. Из автомата фаза идет в автомат бойлера С16. И уже автомат бойлера, как и ранее, шинкой соединен с автоматами посудомойки и стиралки.
    4) Вводной пока оставил 40А. Вдруг в доме будет новая проводка раньше, чем дом снесут :)
    Так корректно?
    С уважением, Андрей.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На хрена?
