1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    У мастера, проектирующего щиток, проводник 6мм2 будет защищён вводным АВ 40А. Если его это устраивает, то вопросов нет.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Рекомендации консультанта раздела - это всего лишь его частное мнение, основанное на собственных фантазиях, и только.
  3. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    У меня до варочной панели (по паспорту 6,5 кВт) был протянут ПВС 3х4 (хотя это неточно, т. к. он хорошо оконцовывался НШВИ 2,5мм). Изучив табличку из альбома консультанта стал неспокойно спать и чаще принимать "успокоительное". Недавно вот собрался с силами - протянул и подключил ВВГнг (А) LS 3х6. Х. з., может бы все и так работало без проблем, а может и нет. Но теперь есть уверенность, что так оно будет значительно надёжней и вернее. Так что спс ему за его "частное мнение", без этого я бы, наверное, не заставил себя переделать.
  4. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Доброе утро!
    Надеюсь, это последняя версия)
    Так корректно?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне вообще-то надоело повторять одно и то же. Даже альбом есть: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    Итак, у автора автомат 40А. Такой автомат должен сработать в течение часа(!) при токе в 1.45 от номинального, то есть 58А. Смотрим в табличку ПУЭ:
    Если учесть, что реальные провода 10мм2 могут оказаться близки к 8мм2, то в самый раз!
    Вот такое моё
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что? Вы думаете, ПуГВ 6мм2 с Iддт=50А расплавится что ли? ;)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я об этих последствиях вообще не думаю, ибо мне, в части мною сделанного, они не грозят.
    А у провода паспортный 6мм2 вполне может оказаться 5мм2 (ПУЭ почему-то об этом подумало!). Не расплавится, так хоть погреемся! А расплавится - ну и пёс с ним...
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Скажите, пожалуйста, а если без уточнения сечения провода конкретно в этой одной группе (на схеме пока красным выделил) в остальном схема корректна?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже не чихнет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никаких "красным выделил" не вижу.
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Красные буквы и цифры:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько сослепу сумел разглядеть, криминала нет.
  14. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А на экспертный взгляд в Мистраль abb на 54 модуля это поместится?
    Или посоветуете выстраиваемый другой щит? (Автоматы abb)
  15. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Там, где в группах дифзащиты всего 2 линии (2 автомата), почему бы, при одинаковых сечения 2-х проводников, не впихнуть их сразу в клеммы модульного оборудования? Вероятно тогда без нескольких нулевых (да и фазных) шинок можно обойтись?
    Или можно вместо этих нулевых шинок клеммы на дин-рейку использовать.
