1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Доброе утро!
    Под модульным оборудованием что понимается? Стиральная машина и посудомоечная машина?
    То есть ноль вести не на шинку в щитке, а сразу к стиралке, и уже там ноль делить на стиралку и посудомойку?
    Или модульное оборудование-это автоматы ? Но они ж 1p.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Эт узо и автоматы...
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Ок. А как с 1р автоматами я без нулевых шинок обойдусь?
    1 узо. Из него выходит ноль и фаза.
    Далее два 1р автомата. В них же фаза заходит.
    А как мне нули без шинки к двум потребителям увести?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В клемму УЗО можно зажать 2 проводника одинакового сечения
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    То есть беру 2 провода 6мм. Каждый обжимаю ншви. И сразу 2 нулевых проводника вставляю в узо и иду к каждому из потребителей?
    Или я оба провода в один наконечник ншви зажимаю?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    у вас к потребителям 6 квадратов идет?
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Ошибся. 2,5 к потребителям...
    А как в итоге в узо эти 2 провода по 2,5 мм в одну клемму вставить? Взять двойной ншви? И 2 провода обжать одним ншви?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    так же, как один.
    ншви нужны для многожильного провода. у вас 2 моножилы.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Согласен. Это для нуля. Просто 2 кабеля зажимаю под одну клемму.
    А если и фазы аналогично делать? Там пугв 2,5... беру 2 этих провода под одну двойную ншви, и тем самым ухожу на два 1р автомата?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы изобразите это схемой, даже самой элементарной, прямоугольничками с черточками, на листочке в клетку, от руки и сразу станет ясно.
    Нулевая жила кабеля от потребителя подключается в клемму узо, фазная жила этого же кабеля подключается к однополюсному автомату, земляная жила этого же кабеля подключается к земляной шинке.
    Посмотрите картинки в теме https://www.forumhouse.ru/threads/134489/ как что подключается.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    нормально. Делайте.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько я понял, у ТС S200 и F200.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    У этих и не такое можно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Влезет.
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    У этих, вроде, отдельная клемма под провод и под соединительную планку.
    То есть в них можно так:
    А можно один провод в гнездо для провода, а второй в гнездо для ножки соединительной планки?
