1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы решили, что они проложены?
    На схеме ТС сейчас порядка 20-ти линий. Сокращение практически в 2 раза - это, по-Вашему, "нескольких АВ"?
    Ага. Вместо 54М - 24М.
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Иногда проще щёлкнуть АВ в щите, чем корячиться с обесточиванием какого-нибудь прибора через вилку из розетки. Типа посудомойки, у которой розетка м. б. смонтирована в не очень доступном месте. Также и стиралка, и бойлер, и СВЧ, и холодильник... Имхо - удобно, когда есть возможность обесточивать это всё отдельно. Кроме того запас же зад не тянет, когда есть резервные линии, труднее их тянуть уже после ремонта и сожалеть об ошибках. Но это всё дело хозяйское.
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А бойлер и см как на один автомат вешать? Бойлеру же ещё и 10мА узо надо... а у авв они на 16а... какое узо 40а 10мА есть на рынке из доступных? Или уже по цене не сильно дешевле выйдет их на 1 автомат вешать?
    Если без холодильника, то имеем:
    - бойлер
    - пмм
    - стиралка
    - нептун, вайфай, домофон
    - духовка
    - кондиционер
    - розеточная линия кухни
    - розеточная линия детская1, WC, коридор, балкон1
    - розеточная линия детская2, зал, балкон2
    - линия света кухня, детская 1, коридор, WC, балкон1
    - линия света детская2, зал, балкон2
    - роутер, Нептун, домофон
    11 автоматов вместо 17 пока выходит...
    Такое разбиение на линии логичное? Стоит 6 линий выкинуть, и сделать 11 линий?
    На автоматах при таком разбиение экономия тысячи 2,5-3 р...
    как теперь это по узо раскидать, чтоб суммарный ток автоматов был меньше номинала узо?
    Бойлер, пмм, см 1 узо 30 ма + на бойлер 1 узо 10мА
    Духовка, кондей 1 узо
    Нептун вайфай домофон 1 узо.
    И останется раскидать
    объединять под одно узо розетки и свет?
    Например,
    Розетки кухни с25 + Розетки детская 1, wc, коридор, балкон С25 + С10 свет кухня, детская1, коридор, балкон1, wc = 1 узо на 63А
    Розетки детская 2, балкон2, зал с25+ Свет детская 2, зал, балкон2 с10 + с10 свет = 1 узо на 40
    Роутер домофон Нептун - своё узо
    6 узо получилось вместо 9.
    Стоит всего от 3 узо избавляться? Экономия тысяч 7
    и получилось 19 модулей+вводной+рн =24 модуля. видимо, щит на 36 можно взять. Ещё тысячи 1,5 экономии.
    Итого:
    Экономия пока около 11000 р.
    Функциональность при этом не пострадала? Стоит того эта экономия?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Розетка ПММ малодоступна по естественным причинам. Остальные из Вами перечисленных должны быть более-менее доступны.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очень просто.
    Не надо. И тем более не надо
    Это в принципе неправильно. Но это вообще не важно, поскольку УЗО 40А защищены вводным АВ 40А, и сумма номиналов АВ под УЗО не имеет никакого значения.
    Один из возможных принципов распределения линий - под каждое УЗО цепляется набор: стационар (ы), розеточные линии, линии освещения.
    Какие 6? Какие 9? Достаточно ТРЕХ.
    Если очень хочется, выделите защиту от протечек под отдельное УЗО. Но лучше подумать о замене труб. Если в этом вообще есть нужда.
    Вводной АВ, РН, 3 УЗО 11-12 АВ спокойно встанут в щит 24М. Сравните цены 24М и 54М.
    А еще не забудьте про кабель.
    Что Вы понимаете под функциональностью?
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    При всём желании, не всегда это возможно. Тем более, что производители техники не особо балуют потребителей хорошей длиной штатных шнуров питания. У встроенной СВЧ шнур всего 1 м оказался, пришлось под это дело розетку приподнимать. Об её легкодоступности все равно не скажешь, но в принципе то мне это похрену, т. к. подвесил каждое изделие на отдельный двухполюсный АВ в легкодоступном РЩ.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Встройка - это несколько иное.
    Ео это абсолютно не повод тащить отдельную линию к каждому кухонному агрегату.
    Впрочем, КССЗБ замуровывать деньги в стену и воздвигать щиты 72М в двушке или даже однушке.
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    А если так?
    Вводной 2р 40А – РН 263t -
    1) Без УЗО С16 - кондиционер
    2) УЗО 63А 30mA
    a. С16 – бойлер
    b. С16 - стиралка
    c. С10 – линия света кухня, зал, коридор
    d. С16 - розеточная линия кухни (в т. ч., холодильник, микроволновка)
    3) УЗО 63А 30mA
    a. С16 ПММ С16
    b. С10 - линия света детская 1, балкон 1, детская2, балкон2, WC
    c. В16 – розеточная линия зал, коридор, WC
    4) УЗО 63А 30mA
    a. С25 – 4мм – духовка
    b. C16 - нептун, вайфай, домофон
    c. В16 - розеточная линия детская1, балкон1, детская 2, балкон 2
    Итого, 22 места.
    11 линий вместо 20 осталось)
    Щиток на 36 брать или на 24?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Кондей под УЗО.
    2. ДШ 2.5мм2 и АВ 16А более, чем досьаточно.
    3. С чем связана мешанина типов В и С?
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Доброе утро!
    Это я наслушался советов, что все розетки стоит делать В. Чтобы автоматы отключались раньше, если на линии что-то пойдёт не так.
    На свет можно В или С.
    На остальные приборы С.
    Собственно, вот и вылезли детские с характеристикой В...
    Не надо? Все ставить С?
    На розетки wc нужно 10mA узо ещё на линию поставить?
    кондей пошёл под узо:
    1) УЗО 63А 30mA
    a. С16 – бойлер
    b. С16 - стиралка
    d. B16 - розеточная линия кухни (в т. ч., холодильник, микроволновка)
    2) УЗО 63А 30mA
    a. С16 ПММ С16
    3) УЗО 63А 30mA
    a. С16 – 2,5мм – духовка
    d. С16 - кондиционер
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще для всей бытовухи достаточно типа В. Но поскольку он обычно дороже и под заказ, все ставят тип С. А особо упоротые - тип D на вводе - якобы селективность.
    Я ставлю почти всё типа В, ибо моё в ту же цену, что и С и в наличии.
    Почитали бы что-нибудь про ВТХ автоматов. Ваше трудолюбие и производительность вызывают восхищение, вот только получается топтание на месте, базовых знаний нет...
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Ранее читал про то, что тип В сработает при повышении тока от номинала в 3-5 раз, а С - 5-10... (ГОСТ Р 50345-99)
    Я бы их все поставил В, но на свет, вроде как, смысла нет, потому что дороже, и шансы невелики, что там что-то произойдет. Поэтому на свет и думаю ставить С.
    А вот для электроприборов - нужен совет. Им точно всем хватит характеристики В? Не будет потом духовка или бойлер на турборежиме разогревания его вырубать или пылесос при старте?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все зависит от величины тока КЗ. Если она будет составлять больше 10 номиналов АВ типа С, никакой разницы по времени отключения с В не будет.
    Величина ОТКЗ меряется специальным прибором. Можно примерно определить, используя "метод чайника". Или для подстраховки поставить АВ типа В. Но только все, мешать В и С смысла нет никакого.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это, пардон, паспортная мощность должна быть указана другой. Это же не пусковыё токи двигателей!
    Тем более, что разница С16 и В16 обнаруживается только на временных промежутках менее 7 секунд.
    Если будут импульсные блоки питания светодиодных лент, то да. Вот там пусковые токи.
  15. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Подсветка диодная будет в кухне, скорее всего. Через БП диодных лент...
    С учетом вышесказанного, получаю что-то типа вот такого (кондиционер тоже ушел под УЗО):
    1) УЗО 63А 30mA
    a. B16 – бойлер
    b. B16 - стиралка
    c. C10 – линия света кухня, зал, коридор
    2) УЗО 63А 30mA
    a. B16 ПММ С16
    b. B10 - линия света детская 1, балкон 1, детская2, балкон2, WC
    3) УЗО 63А 30mA
    a. B16 – 2,5мм – духовка
    b. B16 - нептун, вайфай, домофон
    d. B16 - кондиционер
    И вот такие вопросы остались еще:
    Бойлер, ПММ, стиралка - что-то из этого требует УЗО на 10mA (ПММ и стиралка будут на кухне)?
