1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Эти две цитаты про одну квартиру, или про разные?
  2. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    в доме заземления нет... проводка старая. В квартире хоть и 3 жильный кабель, но к корпусу щита заземлятья не буду.
    Это цитата про одну квартиру...
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Вернул 10mA УЗО на бойлер.
    Вопрос 3 всё еще подвис :)
    3) Жена попросила мастер-кнопку на свет+одну группу розеток. С этим вопрос. Правильно ли выбрал устройство? Контактор ESB20-20N-06 модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC.
    Если оно будет по кнопке отключать свет с автоматом на 10А и розетки на 16А, то на мастеркнопку и от нее какой кабель кидать? Пока изобразил 4мм, но есть сомнения. Возможно, надо 2,5.
    На мастеркнопку ВВГ НГ ls и от него делается (верно на схеме это отражено?)?
    Вводы 1 и 4 контактора проводом 4мм объединять или 2,5? На ввод 1 провод 4мм или 2,5 приводить?
    В этой схеме ПММ и духовку есть смысл тоже на 2р автоматы посадить?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда @AlexeyL абсолютно прав.
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Да. Вернул 10мА УЗО.
    См. схему выше (#1038).
    Там же вопрос про мастер-кнопку и нужность использования 2р автоматов для ПММ и духовки...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2.5мм2.
    Есть.
    Контактор посмотрите с ручным управлением.
    П. С. На картинке с соединениями полная хрень.
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А с соединениями что не корректно?
    Подсмотрел схему включения этого контактора тут:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не про контактор, я в принципе.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А так? Или тоже где-то ошибки?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А если без относительно коммутации, то эта схема ок?
    Вот она текстом:
    1. C32 - reizy9 -
      • 1.1) f202 40A 30mA A
        • 1.1.1) s201 b16 стиралка
        • 1.1.2) s201 c10 свет кухня, зал, коридор
        • 1.1.3) s201 b16 розетки кухня
      • 1.2) f202 40A 30mA A
        • 1.2.1) s202 b16 пмм
        • 1.2.2) контактор abb esb20-20N-06
          • 1.2.2.1) s201 b10 свет детские и WC
          • 1.2.2.2) s201 b16 розетки зал, коридор, WC
      • 1.3) f202 40A 30mA A
        • 1.3.1) s202 b16 духовка
        • 1.3.2) s202 b16 кондей
        • 1.3.3) s201 b16 Нептун, WiFi, домофон
        • 1.3.4) s201 b16 розетки детские
      • 1.4) f202 16A 10mA A
        • 1.4.1) s201 b16 бойлер
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При наличии отдельной N-шины (у первых двух УЗО они у Вас все равно нарисованы) нет никакой необходимости тащить все нулевые провода в клемму УЗО. И к 3-му УЗО N-шина явно напрашивается.
    То же самое, нет никакой необходимости тащить все фазные проводники от всех АВ в клемму УЗО. Достаточно к одному АВ, а дальше либо гребенка, либо шлейфить с помощью 2НШВИ.
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, под мою схему какой из контакторов брать?
    Верно ли я выбрал -06:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неужели этот момент действительно заслуживает задавания вопроса? :faq:
