1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    А в какой ншви2 обжимаются два провода 2.5мм?
    В ншви (2) 2.5 влез только один провод. Надо ншви (2) на какое сечение брать? На 4? На 6?…
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/262648/view-image/nshvi2.gif
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я смог все варианты из данной таблицы.
    Вы, очевидно, путаете сечение и диаметр.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не сильнее, а нежнее. И поцеловать! :)]:close:
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Готово)
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый день!
    Приехали такие:
    B40FCBC9-4C9B-40E7-85BB-CE370C16A522.jpeg D81DD84B-269B-4C5E-A5C7-ED65BB379725.jpeg
    для начала попробовал стк-03 на 10мм.
    Обжал. И сдёрнул рукой наконечник. Ведь так не должно быть?
    926225AF-F01D-47B8-B284-2DC66D5C0DC2.jpeg 3A19A90F-7733-42BC-BF56-D6A3D8FAECFE.jpeg CA515206-6023-4EA3-B419-0A4CC0209C22.jpeg
    Регулировка усилия на клещах такая:
    Это максимальное выставлено?
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Сдёрнул руками, вставил обратно. И обжал гигантами на 6мм ншви 10
    Сдёрнуть не могу:
    60F9C6D5-BFD3-4D8D-89FA-6EF8A26563A2.jpeg D25F6174-8250-4A6D-92D0-8BD09AA89574.jpeg 51BFF99D-FAE3-4373-B891-EC3827ED62DF.jpeg 5CBD5B3E-84C3-40C4-A9C1-C87868AFA114.jpeg 895256A7-224D-43C4-A851-A01ED1623631.jpeg
    Можно ли провод 10мм обжимать шестеркой?
    Или почему я его десяткой в стк03 обжать не могу? (Снимаю рукой)
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    На 2,5 гиганты обжимают хорошо. Не сорвать
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @andyxab,
    1. Жилки провода должны полностью заполнить наконечник.
    2. Наконечник должен надеваться на расправленные, прямые жилки туго и плотно (как можно туже и плотнее)
    3. Обжатие должно быть по номиналу матриц
    4. Посмотрите темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/26647/
    https://www.forumhouse.ru/threads/483952/ там многое хорошо показывалось и обсуждалось по этому действию.
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Попробовал ещё раз обжать клещами на 10. Регулировка в двух крайних положениях ведёт себя одинаково. Ншви снимается почти легко.
    8944497D-CE82-42F8-8F51-D60C0E93A17B.jpeg C13120A4-2E43-4F36-B9A9-AC45FC42B3E4.jpeg FCEAB15D-B595-4D6A-A86F-0D5AF17F8D70.jpeg 048B5522-419C-44B0-8257-48FE00470424.jpeg 5985740A-7718-470B-9869-F6B4218D2EBC.jpeg
    А потом я попробовал обжать этот же провод с этой же ншви клещами-квадратом, которые до 6мм по описанию:
    D085E902-A056-401E-B53D-57EE78AEAAA5.jpeg 540D0DC7-F574-4000-BE2A-67A52F049E00.jpeg
    Сдёрнуть не могу.
    Так и обжимать десятку? (Но воздух, есть ощущение, просасывается (методика проверки из тем выше)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Обжимайте.
  13. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я подобрал модули в электрощит по номаналам.
    Квартира хрущевка, меняю всю проводку на медную. На розетки 2.5мм
    В 3 комнатах 3 линии по одной на каждую комнату. На кухне 2 линии: Одна на холодильник, вытяжку, СВЧ. Вторая линия на розетки для остальной быт. техники. Для этих групп 2 узо
    Линия на электродуховку, посудомойку, стиральную машину отдельные сразу до щитка. Их на дифавтоматы. 2 кондиционера у каждого своя линия на обычные автоматы.
    Примерную схему приложил
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лестничный щиток, электростояки и подключения в щитке можете показать?
  15. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Сейчас там стоит автомат на 32 двухполюсный. Делали ревизию недавно в нем. Есть зануление земли. Электрик сказал что поваренная и на неё можно землю кидать
