1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В чем провинились верхнии линии, что Вы их оставили без УЗО?
    2. Какие АВ стоят в этажном щите?
  2. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    1) 18 модулей. УЗО больше не влазит. Поэтому УЗО стоят на более опасных зонах: санузле и кухне.
    2) на этаже пакетик стоит и 3 старых совдеповских автомата, которые будут демонтироваться. Вообще, планировал там оставить пакетик и от него кабель в квартиру, где уже стоит АВ на 50А
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, сначала рисуют схему, считают количество модульки, рисуют варианты компоновки т только потом выбирают щит соответствующей емкости. И никак не наоборот.
    Под УЗО должны быть все линии без исключения.
    1. Какие именно АВ (по номиналу) стоят в ЩЭ?
    2. На каком основании Вы выбрали вводной АВ 50А?
    3. Если Вы оставите в ЩЭ только пакетник, что будет защищать вводной кабель?
    4. Вы в курсе, что старые пакетники взрывоопасны?
  4. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    1. Два по 16А, один 25А
    2. На основании сечения вводного кабеля и мощности потребителей, которые могут работать одновременно (стиралка, плита, обогреватель, утюг). И чтобы автомат при этом не отключался.
    3. Пакетик хочу сменить АВ на 3п 50А. Пойдет?
    4. Да, я в курсе. Но ответ электриков из ЖЭК, что это не их дело, а моя зона ответственности.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    3П то зачем?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете показать четкие, ясные фото лестничного щитка с кабелями, автоматами и счётчиком?
  7. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    Вместо пакетика разве не 3п надо? Разрывать фаза, ноль, земля.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    рвать землю? господь с вами!
    а откуда у вас земля в щите?
  9. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    Из фото есть такие.
    Но в чем их смысл, если все планируется менять? 50А на входе много? Мало? Кабель от ЩЭ до распред. щитка в квартире планируется 3х10кв.мм. Где ошибка?
  10. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    Т. е другими словами вместо пакетика ставит 2п АВ? Сколько ампер? Провод заземления в щите закреплён под болт на корпус.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это зависит от проекта и реального состояния общедомовой проводки ("стояков") и ввода в дом.
    Фотографии с пакетниками на 16а и довольно тонкими алюминиевыми проводами намекают, что по проекту на квартиру выделено 3 кВт, которые относительно безопасно можно растянуть до 4,5 кВт/20А. Дом с газовыми плитами?
  12. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    Дом с электроплитами. Пакетик 16А. На плиту автомат 25А и ещё два по 16А. Итого все 50А набираются. Как при том такой пакетик стоит не понятно.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уточните, пожалуйста, электроплиты были в доме изначально, по проекту?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага, вопрос снимается.
    Судя по набору АВ в ЩЭ, вводной АВ должен быть 40А. Сечение вводного кабеля 10мм2. Кабель уже прокладывали?
  15. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    При покупке квартиры вытаскивал из нее плиту, которую ещё строители ставили.
    Сегодня разговаривал ещё с электриками, которые дом обслуживают. Да, электроплиты изначально ставились. На мой вопрос какой автомат ставить на входе (зависит от параметров стояка), ясного ответа не получил. Звучала даже цифра 63А. Меня это смутило.
