1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    Кабель не прокладывал ещё. Сегодня договаривался, чтобы пакетик заменили на АВ или ВН. Как заменят, то можно дальше спокойно квартиру переподключать на новую проводку.
    Кстати. Я от электрика так же не смог добиться ответа на вопрос, на что менять пакетик. АВ или ВН. Ответ знаете какой? Не смейтесь. "В магазине спросите, там ребята знают"
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поменяли?
    В принципе можно и на ВН и на АВ и на рубильник. Нужно отключающее устройство.
    Главное что бы вы смогли отключить и включить. И избавились от старого пакетника.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ставить ВН, как будет защищаться вводной кабель в квартиру?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас пакетником называют вот это- в центре фото. Видно такой местный жаргонизм.
    Это никак не защищает кабель.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    и что изменится в плане защиты кабеля после замены пакетника на вн?
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Добрый вечер!
    Смотрю таблицу по контактору… у него же 2 входа, 2 выхода силовых и 2 контакта для подвода напряжения на катушку. Итого 6 клемм. Они по виду разные.
    А как трактовать эту таблицу тогда?
    Все 6 клемм закручивать 1.2Nm?
    С уважением, Андрей.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раз спросили негры Хиля: "А вы могли б на суахили, нам песнь исполнить про блоху ли?"
    Хиль ответил им: "Конечно!"
    В первой колонке выбираете тип контактора.
    Во третьей колонке показаны моменты затяжки. В последней строчке - для питания катушки, в остальных вышележащих - для силовых клемм.
    Далее аналогично показано, что, чем и как можно зажимать в клеммы.
    Пример: ESB40. Силовые - 2.5Нм, катушка - 0.9Нм.
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    спасибо!
    Для esb 20-20n 06 получаются силовые 1.2; катушка 0,9?
    Правильно ли понимаю, что в силовые нужно брать ншви 10мм? А в катушечные ншви длиной 7мм? (Правый столбец). А если везде использовать ншви 12 мм длиной - это может стать проблемой?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @andyxab, кабелерезом лучше - оч гламурно режется.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какие нафиг бокорезы? Дамские маникюрные ножнички и то лучше будут!
    После "сожмут кончик" можно ещё раз обжать.
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Понял, спасибо)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Какая разница? Все равно окончательно вся эта красота деформируется в клемме. И будет выглядеть совсем не так. ИМХО, задача обжима НШВИ перед монтажом состоит в том, чтобы при протаскивании провода по щиту наконечник бы не соскочил :) А после попадания в клемму уже вообще все равно. Т. е. если его просто надеть и аккуратно вставить в клемму, то обжим не нужен.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
