1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    Переработал схему для 3х комнатной квартиры. Хочется получить рабочий вариант сделанный "по правилам".
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Кабель линий освещения должен быть 3-жильный.
    2. УЗО 10мА можно исключить, его линии подключить к другим УЗО.
    3. Все УЗО лучше поставить типа А.
  3. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    1. 3ая жила для подключения выключателей?
    2. Принято
    3. Все УЗО 30мА тип А? На 63А ? Надо посчитать, бюджет точно вырастет.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. 3-я жила - РЕ, или, иначе говоря, "заземление".
    3. Какую конкретно серию планируете использовать?
    В принципе, если СМи свет санузла распределитьпод два первых УЗО, их номинал можно оставить 40А.
  5. RDmitry70
    RDmitry70
    RDmitry70
    1. В светильниках заземления не видел. Везде только фаза и ноль. Куда заземление подключать? Но провод 3-х жильный прокинут до распред. коробок.
    3. SE Resi9 или ABB SH201L. У нас в городе туго со всем, что отличается от IEK.
    4. Насколько есть смысл ставит автоматы В 6кА? Или для квартиры достаточно С 4,5кА?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Зависит от конструкции светильника. Сегодня одни, завтра - другие.
    3. Ценник на УЗО типа А Resi9 вполне гуманный.
    4. 4.5кА достаточно. Тип С тоже, как правило, прокатывает.
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    А щиток все-таки на пугв собирать лучше (на нем и сделал) или на КГВВНГ-LS?
    Срок жизни пугв (например, изоляции) 7 лет, а КГВВНГ-LS 30?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И Вам не хворать.
    С чего Вы взяли?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Используйте хагер, почему нет? Его очень быстро доставляют в любой город.
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Вот отсюда… где-то с 23-тьей минуты…
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В ролике речь идет о проводке, а не о разводке в щитке.
    2. Упоминается провод ПуГВВ. Его срок эксплуатации не 7 лет, как говорится в ролике, а 20лет. Это они фигню городят.
    3. Разводка в щитах делается либо ПуГВ, либо, если есть склонность к мазохизму, ПуВ. Их заявленный срок эксплуатации 20 лет. Реально они живут намного дольше.
    К слову сказать, эти же ребята делают разводку в щите тем же ПуГВ. :)
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Читаем ГОСТ на провода и шнуры. Читаем ГОСТ на кабели для стационарной прокладки. Вывод - разное назначение, разные условия работы - разный назначенный срок. Кабель для стационарной прокладки. Положил его, он в темноте лежит и только ток нагревом изоляцию портит. Шнур же работает и в условиях знакопеременных механических нагрузок. Естественно, это разрушает изоляцию. Там же в ГОСТе- применение шнура в стационарной установке в два раза увеличивает срок безотказной работы. ГОСТ на кабели для нестационарной прокладки (КГ), кстати тоже устанавливает весьма скромные сроки. Единственное, в нем прямо прописаны требования к стойкости к воздействию солнца, масел и т. д. (Для соотв. марок).
    Вывод - проблема не в марке проводника, а в соответсвии условий эксплуатации выбранному изделию. Там, где разваливается ШВВП, ВВГ поведёт себя аналогично. КГ, возможно будет лучше чем ШВВП в некоторых применениях, но при использовании для стационарной проводки разницы не будет. Есть ещё провода для машин и тракторов, там свои требования. Для тракторов оно важно, а в быту наверное их свойства не очень нужны.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Извините, но сравнивать провод с кабелем как-то... некорректно, что ли.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    2. Электрический кабель
    Кабель
    Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
    3. Электрический провод
    Провод
    Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
    разницу видите?
    Определения из ГОСТ 15845-80.
    Применительно к проводке в квартире эта разница важна?
    Кстати, ПВС это тоже провод.
    :hndshk:
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Начнем с того, что, согласно ГОСТ 7399-97, ШВВП - это вообще шнур. Я ошибся изначально :)
    Вопросы по его прокладке в квартире остались?
