1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПВС, к слову сказать, тоже. Вопреки утверждениям
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Электрический шнур
    Шнур
    Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами.
    То есть шнур это провод, только более гибкий.
    Гибкость же прокладке в квартире не мешает?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гибкость - нет, назначение стационарной проводке мешает.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Речь была про то, что у ШВВП при использовании для подключения светильников якобы разваливается изоляция за пару лет и потому надо ВВГ (насколько я понял). Я не вижу разницы между ними в этом смысле.
    А чем мешает назначение? От того, что шнур не будут дёргать и изгибать, он быстрее испортится? Или он засохнет без движения, будучи уложенным в кабельканале?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотя бы тем, что
    1. Минимальное сечение проводников стационарной силовой и осветильной проводки должно быть не менее 1.5мм2
    2. Срок службы, заявляемый производителями, даже при использовании со стационарными ЭП (что не то же самое, что использование в стационарной проводке) составляет 10 лет.
  6. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Всем привет. Ранее в этой теме обсуждал схему щитка для квартиры. Схему отдал электрику для сборки щитка. В итоге он купил автоматику и собрал щит. Узо все исключил из схемы, оставил только два дифа на плиту и бойлер, монтаж в щите сделан из ввг нг лс 4 мм2 (можно так?). Поеду докупать автоматика и буду сам переделывать Щиток. Схема теперь получается такая
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В отдельном дифе для СМ никакой необходимости нет, тем более 10мА.
    Линии СМ, кондея, холодильника и микроволновки подключите под еще одно УЗО 63/30.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, схема не соответствует современным нормам безопасности.
    Стационарно подключённая и заземлённая электроплита достаточно безопасна и без дифзащиты. Так оно и работало десятилетиями. Заземление через бытовые розетки принципиально ненадёжно, поэтому требуется дополнительная дифференциальная защита.
  9. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Изменил. А кондей из-за уличного блока не будет давать утечки для срабатывания узо?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NV1975,
    Наверное, нужно фото щитка.
    На бойлер АВДТ 32А не многовато? А на плиту не маловато?
    Свет будет только на кухне и в коридоре?
    На теплый пол тоже номиналы можно убавить...
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Плита и бойлер по 32А, но плита 3х6, а бойлер 3х2,5. WTF? очепятка, да?
    Дифы уже куплены?
    УЗО и АВ, на мой взгляд смотрелись бы в таком щите более логично. А то тут УЗО, там дифы...
    Конечно, смотря как оно в щите будет, какой щит.
  12. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Фото завтра выложу.
    Бойлер ещё не приобрёл, будет на 100 литров, даже не знаю какой номинал для него нужен. А для плиты 7,5 кВт 32 А мало?
    Свет ещё в гостиной.
    На теплый пол заведён кабель 2,5 мм, автоматы можно поставить 10А?
  13. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Плита 3*6, на бойлер ещё не положил, что-то даже не подумал про сечение, надо поглядеть какой мощности бойлера.
    Два дифа стоят в щитке, который буду переделывать.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NV1975,
    Можно, а в ванной еще наверное желательно двойную дифзащиту.
    Не вижу АВ на свет комнат?
    На бойлер 2.5мм2 под 32 АВ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На кой?
