1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от мощности, но 16А, как правило, хватает.
    Нормально.
    К клеммам терморегулятора нормально подключили?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Нормально
  4. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Детей без света оставил. Исправил.
    Вот два варианта. В первом добавилось ещё узо. Во втором раскидал свет и розетки детской и спальни по трём узошкам, а кондер повесил на 2 полюсной автомат (будет подключён напрямую без розетки)
  5. NV1975
    NV1975
    NV1975
    А вот и Щиток, который мне собрали за 5 тыщ и ни одного узо
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что, вводные автоматы реально 63А? Так оно вообще требует ввода и монтажа 16мм2, а не теми волосинками из козлиной бороды, что видны на фото. 16мм2 - это вот:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @NV1975,
    А где "собрали"?Имхо,планируемые модули не влезут :(
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да. Тут или щиток менять, надо дополнительно 6 модулей (3 УЗО). Или, пихать по две линии в один АВ., то есть уменьшать кол-во АВ, чтобы место появилось. Ну и может количество УЗО уменьшить. Как то так.
    Ну и в щитке от разводить, как указали 16мм2, ну если прямо вот совсем край, то 10, с осознанием, что слабое место будет. То есть расположить провода так, будто они не имеют изоляции. На случай, если будет нагрев, что бы они друг об друга не грелись и если таки изоляция стечет чтобы не замкнуло. В общем костыли под колхоз сразу подставить.
    Однако, ввод в квартиру тоже 16мм2 меди должен быть. То есть откуда 63А вообще появились? Ощущение, что ввод не 16мм2, отчего роль защиты от перегрузки будут выполнять не АВ, а вводной кабель, который будет уже не кабель, а «плавкая вставка», то бишь предохранитель.
    ещё интересно, что у Вас за микроволновка такая, что ей отдельную линию и свой АВ положили? На роту солдат ведро щей разом греть?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Корпус, естественно, менять.
    Можете сфоткать, что у Вас в этажном щите?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для монтажа хватит 10мм2.
  11. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Корпус планирую новый взять на 36 постов. Вот подьездный щит (от застройщика)
  12. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Я сам тянул линии. Микроволновка самсунг 3,5 кВт. Просто от розетки мне ближе и проще было провести кабель до щитка, чем до ближайшей коробки, а новое соединение из-за этого не особо хотелось бы
  13. NV1975
    NV1975
    NV1975
    В щите 63 А вводной, АВ 40А на плиту, АВ 16А на свет, 2 дифа по 25А на розетки.
    Может мне тоже на плиту 40А вставить?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо.
  15. NV1975
    NV1975
    NV1975
    В итоге схема такая
