1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Sergio40
    Sergio40
    Sergio40
    Калуга
    Правильно ли я вас понял, что хватит и трёх УЗО, если к примеру линия Кухня - УЗО №1, линия Розетки - УЗО №2, линии Сан. узлы, Теплый пол и Освещение - УЗО №3 ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Линией обычно называют один кабель. Несколько линий называют группой. На группу ставится групповое УЗО. Вам вполне достаточно трёх групп. У вас там выстроена стройная система, для трёхфазки она бы вообще не прокатила. Вовсе необязательно пихать весь свет или всю кухню в одну группу:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507228/view-image/aussy13.jpg
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот тут неправильно. Группа — это как раз то, что вы назвали "линией", выходящий из щита один кабель. Группа розеток, группа освещения и т. п. Т. е. группа потребителей.
    Частным случаем группы является группа из одного потребителя.
  4. Himchen
    Himchen
    Himchen
    Товарищи, нужен совет. идёт ремонт, проложили 4кв под индукцию. по нормам якобы надо 6кв. уже зашикатурили штробу, но в принципе разобрать можно. переделывать или нет на 6кв..?..
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за индукция? Её общая мощность какая?
    И на всякий случай - по остальной электрике всё правильно?
  6. Himchen
    Himchen
    Himchen
    Индукцию ещё не выбрал. но стандарт - 7,3 кВт получается... по остальной электрике пока только линии проброшены. щиток в процессе выбора комплектующих...
    И ещё один вопрос - система протечки Нептун. можно её мимо УЗО подключить? Отдельным автоматом..чтобы в случае протечки не отрубило...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме вот такое присутствует-
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    У вас типа такого в инструкции нет?
    ВВГнг (А) - LS 3х6 рядом проложите, а 3х4 тоже оставьте, для резерва и перспективных инноваций.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неоднократно сталкиваюсь с трёхфазными подключениями квартир.
    Так что, не 4 и не 6 киловольт на ваши индукции...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/511191/view-image/20211022_083532.jpg
    а не
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никогда про такие не слышал! Это как-то связано со страховыми? Типа задаёшь в приложении дату протечки а на выходе заява в страховую от соседей снизу? :mad:
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В инструкциях на плиты обычно 4 мм2 указано.
    Но 6 конечно лучше. А ещё лучше сказать, какой ввод в квартиру, может у Вас три фазы, и 15 кВт, да и кабель может не 3х4, а 5 (4) х4мм2 проложили. Если три фазы и 15 кВт (25А на фазу), то однофазное подключение плиты можно и 4мм2 делать. Все одно плита на полную мощность работать не сможет :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель полностью в штробе на всем протяжении?
  13. Himchen
    Himchen
    Himchen
    По потолку, а по стене в штробе...
  14. Himchen
    Himchen
    Himchen
    Ввод однофазный. Стандартная П-44.
    Вот что и смущает. по току вроде как проходит. в инструкциях на приборы, да даже в методичке икеевской 4 квадрата указано.
  15. Himchen
    Himchen
    Himchen
    Сечение в кв мм. Это типа сарказм был?
