1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По этому поводу всегда идут споры. :aga:
    Можете взять с любой. :)
    Некоторые считают что побольше лучше- другие что и меньше вполне достаточно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6кА, а УЗО типа А!
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте! На кухню от отдельного автомата завёл 2,5кв.мм. Шлейфом через Ваго сделал все розетки на кухне. Духовки электрические по паспорту чаще всего 3-3,5квт. Редко 4. По совету выше на неё у меня 2,5кв.мм. Всё та же группа кухонных розеток. Которая от отдельного автомата. Шлейф через Ваги.
    Вопрос: ваги выдержат такую нагрузку от духовки? По идее, да…
    с уважением, Андрей.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но что-то свербит, да? :close: Автомат-то "отдельный" 16А?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваги какие именно?
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Уже шарики за ролики… духовка не шлейфом…
    Духовка идёт отдельным автоматом. И линия только на неё. 1 духовка-провод 2.5-автомат 16А.
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    А шлейфом отдельным автоматом идёт холодильник, розетки кухни, микроволновка… такими вагами
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Годятся.
  9. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Возвращаюсь к щитку для трёшки в новостройке. Вот такая схема вышла. Из-под вводного АВ пойдут жилы 10 мм2 на клеммные блоки, оттуда 2,5 мм2 на индивидуальные УЗО и 10 мм2 на групповые (если делать объединение из первого вопроса, то будет многожила 10 мм2 с НШВИ2), после групповых УЗО - 10 мм2 на клеммные блоки и оттуда 1,5 и 2,5 мм2 по автоматам. PE-жилу, чтоб не заморачиваться, поведу 10 мм2 до распаечных коробок (если коробка не последняя, то в следующую тоже 10 мм2), а там уже до места 1, 5 и 2,5 мм2.
    Вопросы:
    1) Можно ли объединить автоматы плиты и водонагревателя под одним УЗО номиналом на 40А или стоит оставить, как есть?
    2) Планирую на кухне сделать помимо потолочного освещения подсветку светодиодной лентой под шкафчиками - надо ли эту линию как-то особо "оформлять" (например, выделать отдельно со своим УЗО)? И надо ли вообще автоматы потолочного света под УЗО держать?
    3) Что еще может понадобиться в такой щиток? После чтения форума в голову приходит только реле контроля напряжения.
    Вроде все. Точное количество АВ пока не знаю - в комнатах буду группировать розетки по 2-3 на всяких, а их количество после окончания дизайн-проекта (расстановки мебели и тому подобное) будет известно.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    выкинуть блоки, поставить РН и зарисовать :)
  11. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Написать - написал, файлы прикрепить забыл -_-
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На все про все достаточно пары УЗО 40/30.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какую фазу оставим без защиты? Или на свет УЗО не требуется? ;)
    Имхо, освещение лучше раскидать по фазам. Более двух линий в АВ не совать.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Упс... Чей-то не обратил внимания...
    Тогда 3 штуки.
  15. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    В смысле, розеточных? Или свет тоже?
