1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да.
  2. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Не получилось найти среди имеющегося ассортимента проходное трехфазное реле напряжения, поэтому ввел в схему вариант с контактором. Заодно решил, что обойдусь без двухполюсников, а то даже в щиток на 96 модулей всё это не вписывалось (сейчас - 69, возможно, еще чуть урежу в процессе дизайна, пока приостановил это дело). В принципе, уже можно попробовать нарисовать размещение и разводку проводов. Смущает разве что один момент - если плита на отдельной линии, сможет ли что-то из защитных средств (УЗО, РКН) обнаружить обрыв нуля на ней? Мало ли что...
    P. S. И не надо про вторую ступень дифзащиты. Считайте перестраховщиком, если хотите, но я ее оставлю.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Каждый чайник вносит новое в вариант с контактором. :)
  4. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Зависит от производителя, я на документацию ABB ориентировался.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да и пошлите их вместе с ешаманом в профи, система не верная :(
  6. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Сейчас внимательно посмотрел - мда, вот это я начудил. 13 и 14 контакты просто коммутируются и всё, так что на них надо что-то извне подать. Получается, должно быть так: с фазы на 13 контакт, с 14 на А1, с А2 на нуль. Как будет свободная минутка, подправлю.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И зачем оно нужно?
    Нет. Не сможет.
    Обрыв ноля в контакторе тоже не будет обнаружен и обезврежен.
  8. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Предлагаете ставить три проходных однофазных?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три однофазных.
    А что означает "проходные"?
  10. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    В том смысле, что у реле есть выход, на котором те же самые фаза и ноль, которые поданы на вход, поскольку оно имеет в своей конструкции собственный контактор. Не проходное, как выше, вместо выхода имеет пару нормально разомкнутых (или замкнутых, или комбинацию тех и тех) контактов, с помощью которых включает/выключает управляющую цепь внешнего контактора в зависимости от того, что на входе.
    Если полистать тему на три-четыре года назад, то раньше и однофазные реле ставили с внешним контактором, а потом в схемах стали появляться РН-263Т и его сородичи.
    P. S. На правильность терминологии не претендую.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если использовать Вашу терминологию, то все реле напряжения являются проходными.
    Они все управляют прохождением фазы.
    У них у всех внутри есть реле, которое замыкает или размыкает фазу.
    К любому реле напряжения Вы можете вместо контактора подключить телевизор.
    И реле напряжения будет включать или выключать телевизор.
    Но не к любому РН Вы можете подключить проточный водонагреватель мощностью 10 кВт.
    У всех РН внутри есть силовое реле, но эти силовые реле разные.
    У одних РН эти силовые реле могут пропустить ток 50 А, а у других РН силовые реле не могут пропустить такой ток. Нагреются и сгорят.
    Если Вам нравится слово "проходные", то предлагаю применить его несколько иначе.
    Не сами РН "проходные", а схема подключения нагрузки "проходная".
    Т. е. нагрузка подключается непосредственно к РН без всяких контакторов.
    Конечно, такие фразы режут слух и вызывают недоумения.
    Гораздо понятнее была бы фраза "РН с прямым подключением нагрузки".
    Или "РН с дополнительным контактором".
  12. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Да, я имел в виду реле с высокой пропускной способностью по току. Почему назвал проходными/непроходными - если брать, к примеру, новатековские реле, то у РН-263Т на выходе та же самая фаза, что и на входе, и никак этого не изменить. А вот РН-118 и РН-119 имеют изолированную от входа пару контактов, через которую можно подать ту же фазу, что на входе, а можно другую (хз, правда, зачем такое может понадобиться, но сама возможность имеется). И реле второго типа как раз сплошь слаботочные, то есть без контактора не обойтись. В случае трех однофазных реле такой огород получится...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понял Вас.
    РН-118/119 никогда не применял.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А для чего контролировать одну фазу, а коммутировать другую ? :ogo: :cool: :faq:
    Это для чего такое нужно ? :faq:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Noraneko, на кой пёс вам по 6 16-амперных автоматов на комнаты и 7 на кухню? :aga: Это чисто прикол?
