1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Чайник, микроволновка, кофеварка, холодильник - вот уже четыре (первые три на одном автомате попарно не уживутся, холодильнику - чтоб от чужого вылета не зависел). Парная под телевизор и приставку к нему - пятая. Парная под вытяжку и блок питания светодиодной подсветки под навесными шкафами - шестая. И еще одна - даже если не под пылесос, пусть лучше будет, чем в какой-то момент хвататься за голову.
    По схожей логике большая комната - две парных у кровати (ночники на тумбочках и зарядки всякой мелочи), на одной стене. Телевизор с двдшником и отдельный автомат под кондиционер - три и четыре, на другой стене. Под ИБПшник компа, со свободной парой (например, под пылесос) и еще одна, чтоб утюг проще втыкать было - пять и шесть, на третьей стене. Прочие же комнаты на тот момент еще не были продуманы, поэтому сделал так же.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Одна розеточная линия кухня, по одной на остальные каждые два помещения.
    Линии освещения по одной на каждые 3 помещения.
    Отдельные линии на стационары.
    Усё.
    Какой номинал АВ в ЩЭ?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не впадайте... :aga::ogo: Всё перечисленное прекрасно размещается под одним 16А автоматом.
    Холодильнику для этого нужен не отдельный автомат, а отдельный дифавтомат или автомат+узо. Тогда, при условии отключения всего остального, он, может быть, не будет зависеть от "чужого вылета", если, конечно, над ним не будет еще одного, более общего каскада дифзащиты. :aga:
  4. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Ну, мелочь вроде телевизора, вытяжки и так далее - согласен. А вот чайник на 2 л - 2,2 кВт, микроволновка - 1,3 кВт, кофеварка - 1 кВт, что в сумме уже дает 1,28 от номинала автомата. Врубить с утра, когда домочадцы на завтрак собираются, одновременно все три - и меньше, чем через пару минут Bшку выбьет. Так что 4 штуки оставлю. С комнатами чуть хитрее - в большой могут быть одновременно включены утюг и фен (и то, что есть свободная розетка в ванной, увы, не аргумент), которые по совместному потреблению чуть опережают кухонных "обжор". Так что нужно как минимум два автомата, один из которых пойдет на розетки возле кровати и трюмо. Хотя моя паранойя утверждает, что идеально было бы три - по одному на стену) А вот в двух других комнатах, пожалуй, и правда, хватит и одного автомата на все. Ну и по автомату на линию кондиционера, на случай, если будет с прямым подключением.
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Ничего не выбъет. Чайник закипает меньше минуты, кофеварка живёт своей жизнью, СВЧ редко когда на макс. мощности работает.
    Если учитывать что 16 А автомат при 4,15 кВт вообще никогда не сработает…
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перестаньте говорить глупости.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никогда - это очень смело.
    Стандарт предписывает лишь неотключение в течение часа, и не более того.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Dшку, Сшку, Кшку, Zшку, Lшку, и иже с ними от 1.3 номинала выбьет ровно за то же теоретическое время, что и Вшку. А практическое время непредсказуемо...
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы несёте редкостную чушь, поверьте. :aga:
  10. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Специально проверил, благо он успел остыть с прошлого раза - при полном заполнении выключился через 5 минут и 17 секунд. Либо чайник у вас сильно меньше моего двухлитровика (не больше полулитра, судя по разнице во времени), либо жрет энергию, как не в себя (как он тогда до сих пор розетку не расплавил?), либо время взято из справочника Потолковича.
    Аргументы будут?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а автомат когда выключился?
  13. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    А при чем здесь автомат? Чайник работал один, без "соседей". Если вы прочли по диагонали второе мое сообщение на этой странице - речь изначально шла об одновременном включении бытовой техники суммарной мощностью на 4,5 кВт.
    Ну вот по ВТХ я и смотрел. Да, возможно, с "меньше двух минут" несколько промахнулся - не хватает на шкале номиналов промежуточных координат, на глаз отмерял. Тем не менее, вероятность, как по мне, достаточно высока, чтобы не экспериментировать.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну так
    вы наконец скажете время, за которое такая нагрузка вам автомат на 16 ампер вырубила?
  15. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Не скажу, потому как в снимаемой квартире кухонные розетки одинарные и каждая такая под своим автоматом (а единственная парная - под двумя, хозяин еще настороженнее меня к этому относится). Намекаете, что это все пустое теоретизирование? Так у меня оно хотя бы на чем-то реальном основывается, а не силе веры.
