1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Придется разговаривать самому с собой.
    На духовой шкаф мощностью 2.9 максимум поставлю ввгнг 3*1.5, и на посудомойку мощностью 2.4 максимум тот же кабель. У него максимум по мощности 4.1, нормальная работа 3.3 —3.5
    Буду гнать заземление по квартире и занулю в щитке.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На духовку -3* 2.5мм2,на посудомойку тоже. Если есть мощная плита - 3*6мм2.На освещение 3*1.5
    Сколько линий (2-3) на кухню - надо смотреть по нагрузке.
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Если вас не затруднит, можете пояснить? Неделю ломаю голову.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Думаю, не стоит высчитывать сечение кабеля по предполагаемой нагрузке, вот картинки :)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    С заземлением в щитке жесть, ни в коем случае не подключать, только после реконструкции.
  5. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Вот это здОрово. А как жэ тогда? Картинки интересные но непонятные.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Внизу под картинками есть описание и ответы на все глупые вопросы:)
  7. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    В чем же, по вашему мнению у меня глупый вопрос? Чтобы вместо развернутого ответа один раз, тыкать ссылки на картинки несколько раз. Вы точно разбираетесь в теме?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, конечно. Поэтому и выкладываю ссылку. Читайте тему и обращайтесь к друзьям, которых в лес водили .
  9. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Видимо за такие ответы вы и набрали свои 2842 благодарности.
    Друзья в лесу если не знают то молчат. Надо быть, а не казаться. Спасибо Вам за помощ и потраченое время.
  10. Popaye
    Popaye
    Popaye
    Если проложите кабель сечением 1,5мм², для его защиты нужен автомат не более 15А (таких нет. В лучшем случае найдете на 13А) тем самым ограничите максимальную мощьность оборудования. (13А×230V = 2990Вт). Добавим еще пусковые токи. Так же возможны скачки напряжения. Т. е. автомат будет вырубать часто.
    Запитывать на одну линию эти 2 оборудования нестоит. Иначе несможете пользоваться и тем и тем одновременно.
    По поводу заземления, выведите, но не зануляйте. Все равно в ближайшем будущем сделают капремонт и "земля" в этажном щите появится. А пока спасаться УЗО или АВДТ.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В вашей таблице вовсе не номиналы автоматов!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    16А вполне сгодится.
    Чего? Духовки и посудомойки? Не смешите меня :)]
    От чего? От скачков напряжения? :)]
    Да легко. Кабель 2.5мм2 и АВ 20А.
    Кроме того готовят и моют посуду одновременно крайне редко.
    В сталинке? Как знать, как знать...
    П. С. Вас в школе не учили, что "не" с глаголом пишется отдельно?
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Что то вы совсем запутались. В вашей же схеме указаны номинальные мощности и токи. Я полностью вписываюсь в допуски и по току и по мощности. И кабеля 3*1.5 хватает вполне.
    Опять же откуда вы взяли что я собираюсь запитать на один кабель 3*1.5 и духовойшкаф и посудомойку. На каждый прибор свой неразрывный кабель. И автомат согласно инструкции.
    Вот 3*2.5 да, по краю проходит, если вешать на него оба прибора. И тут как правильно замечено, что возможно одновременное включение обоих приборов.
    Единственный минус всей задумки, что даже имея ГОСТ овский кабель, он будет иметь нужное сечение.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется, будет.
  15. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Хотел сказать что не будет. Даже гост не имеет эталонного нужного сечения. Будет приближенное к нужному.
