1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    АВВ куда то ушел ?
    Было официальное заявление АВВ или я что то пропустил ? :faq:
    Ваш сарказм порой зашкаливает.
    Вы еще забыли упомянуть про Хагер на котором собираете собирали свои щиты. :)]
    Так что посмотрим на что перейдут именитые Краснодарские сборщики. :aga:
    Приятного аппетита.
    Кушайте. :aga:
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Было разумеется. Вы всё пропустили.
    Спасибо, было очень вкусно и конструктивно. От шнайдера из модульного оборудования пока в России остался декрафт, а из эуи: бланка, глосса и атлас-дизайн. Короче, продукция завода "Потенциал" из CosmoДемьянска. Это всё.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А разве Шоман не делал им 50% прибыли? 10% напрямую, 40% продвижением бренда.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Думаю, они даже не знали, кто это такое.
  5. DimasKa44
    DimasKa44
    DimasKa44
    Кострома
    Добрый вечер, форумчане! Покритикуйте, пожалуйста, схемку.
    От ввода в дом в этажном щите отвод кабелем ВВГнг 3*4мм, к автомату ИЕК ВА47-29 С32А приходит ПуГ 1*6мм, далее от автомату к эл. счетчику Меркурий 201.7 идет жила ввг 4мм, и далее в квартирный щит заходит ВВГнг 3*4мм. Щит будет расключаться проводом ПуГВ 1*6мм. На розетки везде идет ВВГнгЛС 3*2.5мм (на духовой шкаф НУМ 3*4мм), свет подведен ВВГнгЛС 3*1.5мм. Автоматика и щит (36) от Шнайдера серии Асти9. Имею несколько вопросов:
    1. первый автомат в квартирном щите ставить номиналом 25А, или как в эт. щите-С32А?
    2. Нужно ли в данной схеме противопожарное УЗО (поставить в эт. щит после вводного автомате перед счетчиком)?
    3. нужно ли защищать УЗОшки стиралки и посудомойки доп. автоматом?
    4. стоит ли ставить в схему доп. УЗО для групп спальня-детская-гостиная-кухня (на каждую группу свое УЗО)?
    5. Разводку после реле напряжения вести напрямую к автоматам, или лучше через контактор?
    6. Не избыточно ли количество автоматов, и какие то группы по вашему опыту можно обьединить?
    7. Если нужна доп автоматика, то какая на данный момент времени фирма по цена\качество имеет место быть?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Бессмысленно.
    Не нужно.
    Какие узошки стиралки? :nono: Под узо должны быть все линии без исключения.
    К узо. Потом к ватоматам.
    Более чем избыточно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не дополнительное, а обязательное. По современным нормам, все без исключения бытовые розетки должны быть под УЗО 30 мА. По хорошей практике - и свет тоже. Картинка 1934 года по поводу света в детской:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И по нормативам тоже.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда нормативка?
  10. DimasKa44
    DimasKa44
    DimasKa44
    Кострома
    1. Уже давно лежит
    2. уже проложен
    3. Имеется в виду УЗО, которые на схеме-одно на стиралку+свет, второе на посудомойку и подсветку. Номиналы узо 25А, а сумма автоматов на каждый дает 26А. Нужно ли эти узо сверху защищать автоматом на 25А, т. к. вводной автомат 32А?Или заменить световой автомат на 6А (нагрузка идет меньше киловатта)?
    5. Что с чем можно обьединить, с учетом того, что и так, вроде, все скомпановано по потребителям?
    По этому поводу вопросов не возникает!) Можете что нибудь посоветовать по фирмам УЗО? На данный момент на щит автоматика лежит от Шнайдера, купленная год назад. Сейчас на него цены как на среднего размера чугунный мост =(
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50571.4.41-2022
    411.3.4 Дополнительные требования к цепям со светильниками в системах TN и TT
    В жилых домах и других помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если лежит, к чему вопросы? Тем более нормативка требует на однофазную плиту 6мм2, и уменьшать где-то посредине щита не стоит.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Там 32А в ЩЭ и только ДШ, ВП нет. :)
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Бывает, кто-то предпочитает готовить в мощном духовом шкафу, пироги, например. ;)
    Тем более при невыясненной присоединенной мощности.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что давно лежит? Пугв 6 квадратов который бессмысленно использовать после вводного ВВГ 3х4? Вы щит уже собрали?
    Какая именно серия шнайдера? Если изи9 — выкиньте в мусор, если что-то приличное — используйте.
