1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. vbnoname
    vbnoname
    vbnoname
    IEK Armat будет лучше чем DEKraft? Изначально хотел вообще SE брать, но судя по всему достать будет сложновато, поэтому решил DEKraft. После Вашего предложения еще раз пересмотрел, поспрашивал, подсказали в сторону iek armat посмотреть.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —И чем, чем лучше-то?
    —Чем Декрафт!
    :)]:aga::|:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    SE, Систем электрик по-русски трудно найти? Или тот же Декрафт, домашняя серия?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Иек карат тоже лучше. Не обязательно переплачивать.
  5. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, варочную электрическую можно повесить на кабель 2.5, если характеристики такие:
    Ближняя, правая конфорка
    21 см/2.2 кВт
    Ближняя, левая конфорка
    14.5 см/1.2 кВт
    Дальняя, правая конфорка
    14.5 см/1.2 кВт
    Дальняя, левая конфорка
    18 см/2 кВт
    , если ввести ограничение: не включать более 2 конфорок одновременно?
    если включать все, то кабель 6 мм и автомат на 25А?
    С уважением, Андрей
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно кабель 3х2.5 под автомат 16А и включайте как хотите. Варочная будет вырубать автомат в случае чего. А так, можно кабель 3х4.0 под автомат 25А и 3х6.0 под 32А. Что на вводе в квартиру?
  7. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    На вводе в квартиру 32А… в щитке подъездном тоже 32
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну прикиньте - поставите на варочную 32А, сможет вырубить всю квартиру. Если захочет...:aga:
    По жизни, на 4-х конфорках одновременно не готовят. Я бы влепил 25А и кабель 3х4.0.
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Вот тоже думаю, что это было бы хорошо: «Я бы влепил 25А и кабель 3х4.0.”.
    Но ремонт сделан уже полностью… и появилось желание отказаться от газа. А проведено к плите 2,5 квадрата. Стоит ли штробиться и делать новый 3/4
    Или оставить как есть и не включать больше 2 конфорок?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поставьте АВ 20А и включайте, как хотите.
  11. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    20А поставить имеется в виду вместо 16А? На кабель 2.5мм? А так можно?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Просто подавите в себе это нездоровое желание, и всё будет отлично. С радостью приготовления на живом огне не сравнится никакое электричество.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если в цепи нет бытовой розетки на 16А. А у вашей плиты, очевидно, вилка не на 16А.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так можно же и поменять?
