1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Всем добрый день! Посоветуйте, пожалуйста... в общем щитке стоит от застройщика перед счётчиком автомат на 63А, а после - селективное УЗО (АД12S) на С50,300мА. А от общего щитка до квартиры идёт кабель 3х16.
    Что лучше поставить в щиток внутри квартиры: рубильник или двухполосный АВ? И на какой номинал?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего, это рубильник.
    Это однозначно селективный дифавтомат.
    В зависимости от количества линий к потребителям. Скорее всего, рубильник на 63А.
  3. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Да, это рубильник на 63.
    Да, я перепутал, это ДИФ
    А почему на 63 ставят рубильник, если всё равно нагрузка ограничена ДИФом на 50А
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счётчик менять, например.
  5. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    Я имел ввиду, рубильник на 63 внутриквартирного щитка
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У многих производителей конструкция рубильников на 63 и более ампер лучше, чем у 50 и менее ампер.
  7. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    А у УЗО ставим исходя из номинала ДИФ общего щитка или от рубильника в квартире? Например, 5 АВ по 16 какой для них УЗО ставить? 63, правильно?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть все УЗО на 63А, независимо от того, каков под ними суммарный номинал автоматов.
  9. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    спасибо
    @Radio- и Вам спасибо огромное за помощь! Даже помогли очень в выборе инструментов.
    Сейчас стоит вопрос о сборке щитка) Посмотрите, пожалуйста, что можно оптимизировать или у меня там ошибки в выборе. Планирую использовать dekraft BA-103 и УЗО-03. Но я не уверен в своём выборе...хотя цена адекватней, чем у IEK armat.
    В общем щитке :
    Выключатели-разъединители 1P-63А
    счетчик
    селективный дифавтомат 2P-50A-300mA
    Квартирный щиток:
    • Выключатели-разъединители 63А
    • УЗМ
    1-УЗО неоткл. зоны 2Р, 63А, 30мА тип: А
    1. холодильник С16
    2. морозилка С16
    3. серварная С16
    2-УЗО 2Р, 63А, 30мА тип: А
    1. тёплый пол зона кухни С10
    2. тёплый пол обеденная зона/ балкон С10
    3. тёплый пол в ванной комнате и полотенцесушитель С10
    4. кондиционер детская С10
    5. кондиционер гостиная С16
    3- УЗО 2Р, 63А, 10мА тип: А
    1. розетки ванная и туалет С16
    2. стиральная машина С16
    3. посудомоечная машина С16
    4. розетки балкона С16
    5. свет туалет и балкон С10
    4- УЗО 2Р, 63А, 30мА тип: А
    1. розетки гостиная и бризер С16
    2. розетки спальня и коридор С16
    3. розетки детская и бризер С16
    4. БП светодиодных лент С10
    5- УЗО 2Р, 63А, 30мА тип: А
    1. варочная панель С32
    2. духовой шкаф С16
    3. розетки рабочая зона кухни С16
    4. розетки кухня С16
    5. вытяжка С10
    6- УЗО 2Р, 40А, 30мА тип: А
    1. свет коридор и кухня С10
    2. свет спалня и гостиная С10
    3. свет детская С10
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для одной фазы ошибиться трудно. Многовато групповых УЗО, но хозяин - барин...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При обеспечении бесперебойности потребителей бюджет всегда плачет рыдает. ;)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При внешнем отключении электроэнергии, которое бывает несравнимо чаще каких-то внутренних повреждений количество УЗО на ситуацию никак не влияет и бесперебойность никак не повышает.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это ваше личное мнение, или есть документированная и аргументированная статистика ? :faq:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это опыт многих-многих людей, в т. ч. и мой. Наверняка, и Ваш тоже.
    А громоздить кучу УЗОшек в погоне зв какой-то эфемерной бесперебойностью на случай, если раз в 10 лет сработает одно из них...
    Баловство все это.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Купите иек карат и не морочайте голову. Декрафт конечно брать не стоит, он хуже.
