1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Xpepero
    Xpepero
    Xpepero
    А что скажете по поводу city9 set?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это хуже декрафта. И вообще всего.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Буэ-э-э-э...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обычные АВ и УЗО, ничем не лучше Декрафта. Делается на одном заводе.
    Только стоит в 2 раза дороже.
  5. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Добрый день, помогите пожалуйста. перечитал много информации. и ссылками пользовался.
    Нужны комментарии:
    Собираю щит для 3к квартиры входной 3 фазы
    (iek armat в текущие времена лучшее из предлагаемого судя по комментариям).
    Чего не понимаю, так это классы УЗО и автоматов А, АС, В, 6000, 4500.
    Как я понял 4500 это в основном требования Европы, норма для России 6000.
    Следовательно:
    А УЗОшки должны быть выше автоматов 25А тип А 6к 30 mA так?
    А автоматы конечно хорошо B но достаточно получается С 6000?
    СПАСИБО)
    Прокомментируйте пожалуйста схему:
    Фото текущего щитка вводной в квартире 40А
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Комментировать имеет смысл принципиальную схему, но Вы опубликовали только схему расположения аппаратов.
  7. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Видимо не понимаю Вашего вопроса, вам нежны линии от аппарата к аппарату? вместо линий я указал направления над каждым "аппаратом".
    Мне больше интересно распределение нагрузок:
    какие аппараты ставит?
    автоматы - С16 6000
    УЗО над автоматами - 25А (или выше?) тип А или АС, 6к - 4,5к, 30 или 10ma? это уже непонятно)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прежде всего электросхема (посмотрите на форуме что это) нужна вам.
    Для обсуждения и для правильного монтажа.
    В том числе и для этого вопроса.
    Электрика начинается с электросхем.
    И раздел называется- электросхемы.
    По тексту представлять, воображать и фантазировать в электрике неблагодарное занятие.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Все автоматы под УЗО?
  10. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Добрый день,
    Если я Вас правильно понял, то под схемой вы имеете в виду следующее:
    ЗА кривизну извините пытался скачать программы не вышло (123 схема не грузит()
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да.
    Теперь видно, что при простом случайном неконтакте в нулевом полюсе второго автомата C40 получите сгорание техники и, возможно, квартиры. Правильный вариант: реле напряжения должны стоять в месте окончательного разделения четырёхпроводной сети на однофазные группы, и после реле нули каждой фазы должны разводиться раздельно.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что, вот прямо так и выделяют три фазы на квартиру с мощностью киловатт под 30, судя по вводному автомату? Может, аппетит- -то уменьшить? :)]
    Также со всякими 6кА.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ввод еще можете показать?
    Это в лестничном щитке внутри.
  14. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    А такая схема имеет место ? если всю N до УЗО повесить на шину или крос
    Как на этой щит.PNG схеме?
    УЗМ50Ц как я правильно прочитал требуется только вход N для работы она рвет только фазу.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Фокус не в разрывании нуля, а в правильном измерении потенциала на этом нуле. В Вашей первой схеме реле меряют не совсем то напряжение, которое идёт на однофазные нагрузки. И при неконтакте в выключателе все реле будут "видеть" 220, а на какой-то нагрузке будет 380. Понятно почему?
