Крыльцо из металла и деккинг
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем sir_volos, 12.03.17.
  1. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Да все верно, как на картинке в начале темы.
  2. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Сваи нужно занести во внутрь, что бы они не выпирали.
    На верхней площадке я бы добавил по центру две перемычки в перпендикулярном пересечение, так что бы получилось у вас по 33 см на пролет ячейки между сваями.
    Ступени так же бы разделил на две ячейки по 30см - что бы не провисало и был упор при нагрузке.
  3. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    С учетом замечаний выходит как то так.
  4. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Да
    да оно самое. а что закрасили?
    на сами ступени лучше не ложить доску - а брать ступени из дпк
  5. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Закрасил как раз ступени, и будут они из дпк. Я не знаю как посчитать количество ступеней, что бы было удобно подниматься, что бы был не слишком крутой подъем. И пока не знаю количество досок и какой металл покупать для реализации такой идеи. Понравилась SW Salix, но канавки не глубокие, на что влияет эта глубина ? Одной доски хватит на ступень по глубине ?
  6. mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    mkrtchyan_ben
    г.Таруса
    Это анти скользящий рельеф доски.
  7. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Одной доски не хватит, надо две и выходит вроде дешевле чем покупать ступеньки.
    ЗЫ походил посмотрел на лестницы, 60 см маловато выходит ширина ступени, см. 80 нужно делать.
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подумал и решил упростить лестницу, без подступенника, открытую, как на фото.
    Для усиления пролета приварить уголок по длинной стороне ступени и перемычку.
    Не знаю нужен ли в таком случае крепеж для ступеней, клипсы. Только если для предотвращения их гуляния между уголками.
  9. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    На фото красивая, но не правильная с точки зрения эргономики лестница.
    Высота ступени должна быть 15-17 см, глубина 28-34 см (по памяти из СНИПов).
    Во всех остальных случаях подниматься и спускаться не удобно, а в некоторых случаях и опасно.
    Во вложении базовая схема монтажа лестницы из террасной доски ДПК.
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Terradeck, лестница выше как пример исполнения. На схеме не увидел клипс, как крепится доска ? Нет зазора между досками - бесшовные доски ?
  11. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    В качестве стартовой клеммы на схеме идет Стартовый F-профиль.
    В виде основной клеммы - арт. 205
    Конечная клемма - арт. 502.
    Оригинальный дизайн террасной доски позволяет скрывать зазор между досками, при этом вентиляция остается.
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Еще вопрос - как лучше расположить 3 сваи, сосед отдает бесплатно (почти) 3 сваи 76 диаметра.
    Мне кажется что как на схеме, или может наоборот. Основная нагрузка вроде у двери будет.
  13. Terradeck
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Terradeck
    Инженер-строитель
    Лучше добавить 4-ю сваю. Это всего 2000 рублей, а проблем может быть дольше из за подвижек грунта и деформации крыльца.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Планирую такое себе крыльцо https://www.forumhouse.ru/posts/18283209/, Сейчас есть возможность буром сделать 4 отверстия 0,3 м глубиной 1,5 м. Забетонировать в них трубу 100 мм (в качестве сваи) и на них опирать каркас или из профильной трубы, или из дерева (лисвенница) ;-х опор будет достаточно?
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Закрутили в выходные 3 сваи, на 4 денег нет. Заодно сколотил временную площадку.
    Теперь думаем с какой стороны лучше лестницу сделать. Пока остановились на лестнице напротив двери. Хотя и первоначальный вариант окончательно не отвергли.
    ЗЫ и что то я запутался - при шовном монтаже какой расстояние закладывается на клипсу ? Вот 2 доски собрали какое расстояние этот настил покрывает ? Доска Вельвет. Туплю конкретно.
