Заглубленный фундамент из покрышек с подвалом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем qwer t, 12.03.17.
Будет стоять такая конструкция?
  1. Да
  2. Нет
  3. Незнаю
  4. Я бы попробовал построить
  5. Я бы посмотрел на такого зверя
  6. Я уже строю/ построил
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ers
    Ers
    Ers
    Алматы
    Жив ли подвал?
  2. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Жив. К концу сезона отпишусь. Сейчас в процессе, где одну сторону подмывало, беседка просела (грунт уплотнился), нужно подъдомкратить.
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Промежуточные итоги.
    Беседку приподняли. Стал ясен бетонный армопояс, на покрышки нельзя точечно ни чего опереть, пришлось мучиться с рычагом. Саму конструкцию поставил на бетонные блоки (остались заготовки от заливки фундамента).
    Повесил водосточные желоба. По периметру сделал отсыпку (заваленку) из глины с трамбовкой. Что то наподобии прямоугольного треугольника, где катет примыкает к стене беседки, а гипотенуза идет от нее, как отлив. Надеюсь понятно:) Течь внутрь перестало.
    Слегка переделал вентиляцию. Результат тот же 100ки не хватает категорически, высокая влажность. Пока стоит с открытой крышкой.
    ЦСП вещь! Беседка просела существенно, примерно 7- 15 см, но медленно и относительно равномерно. ЦСП ни где ни лопнуло, хотя изменила геометрию, в пределах разумного.
  4. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    @qwer t, Хотелось бы увидеть фото :hello:"модернизации", в перспективе. :super:
  5. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
  6. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    @qwer t, Отличная работа. На 5+.
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    А почему такая не большая разница по высоте между входящей и выходящей трубами вентиляции ?
    я бы выше конька поднял. а низкую ещё ниже сделал бы - лишь бы снегом не заваливало. и тут момент если низкая на южной стороне можно и ниже уровня снега сделать - всё равно на юге оттаит.
  8. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Выше не стал делать из "эстетических соображений" насколько в данном случае уместно так говорить:) Хотя в дальнейшем не исключаю, что сделаю как вы и сказали.
    Ниже не стал делать из за того что в планах еще поднять уровень насыпи щебнем по георешетке и там в аккурат останется не так уж и много.
    пы. сы. Посмотрел по внимательней, возможно стоит и уменьшить. Нужно смотреть в натуре, фото искажает. Отрезать ни когда ни поздно:)
  9. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Как в этом году беседка ? фундамент встал или всё ещё гуляет ?
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    И ещё вопрос - как предотвратил высыпание грунта из щелей между покрышками ? (на фото отметил стрелками)
  11. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Все норм, подвижек по фундаменту нет.
    После стабилизации ситуации - устал от нее:) Занялся домом:)
    Беседка пока стоит как временный склад материалов.
    В этом году поставлю канальный вентилятор и буду смотреть как и что лучше делать с влажностью. Зимой, при открытой крышке\не много открытой крышке, замерзают продукты. Хотя полностью не промораживает. Не то чтобы было много продуктов, но начал экспериментировать с пивом и вином - их жалко:)
    Летом стоит полностью с открытой крышкой.
  12. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Ни как. После трамбовки, все встало на свои места. В последствии, подвижек или осыпания нет.
