Строительство загородного дома
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем VSV7265, 13.03.17.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Думаешь? А на какую глубину? Если по феншую? :)) Кто блин во что горазд. Кто 1,3 м, кто чуть ли не на три зафигачивает.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Что то тут читаю, что сваи то всё фигня. Это ж железо, а железо гниет. в любом случае. блин.
  3. stretinka
    stretinka
    stretinka
    @VSV7265, А дерево не гниёт? Его обработать нужно, да. и сваи тоже надок упить хорошие и хорошо оработанные.
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Так или иначе, сваи покрыты только снаружи! И, когда их закрутили, что осталось от наружного покрытия? Что-то блин страшно так делать. Мне чутье подсказывает делать все-таки МЗЛФ.
  5. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Если они крашены хорошо, то даже без применения порошковой покраски, ничего не будет им после закручивания.
    Но многие производители даже порошком крашенные продают сваим.
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Потому и прихожу к выводу, что строить буду из бруса. Вот только еще не нахватался толковых аргументов в пользу фундамента. МЗЛФ или свайно-винтовой? Ну не доверяю я железяке в земле. В нашей земле (в районе Новосибирска) уголок, закопанный в землю, сгнивает за 5...10 лет. половины толщины стенок как не бывало. А по поводу МЗЛФ, тут тоже диллемка. Проштудировав Сажина и просотрев всякие разные советы так нифига и не пришел к окончательному решению. Мне в одном из мнений (видео выкладывали) не понравилось, что между песчаной подушкой и началом заливки положили пеноплекс. Спрашивается зачем? Он же сложится в ноль. Соответственно после полной загрузки как себя поведут боковые пристреленные пеноплексы?
  7. 24061972
    Добрый солнечный день, земляк.
    Я построил дачный дом из бруса за Плотниково в районе Репьево. Ответы ниже. Надеюсь помогут.
    1. Брус (160*160).
    2. Только ленточный h=1.7м с обязательным армированием. По углам для усиления мы делали еще армированные столбы h=2.4м
    3 Окна пластик двойной стеклопакет и четырехкамерный профиль.
    4. Отопление - встроенный чугунный камин, обложенный кирпичем с разводкой воздуходувов по комнатам. И дополнительно под каждое окно навесил электрообогреватели разной мощности (примерно прикинул по отапливаемой площади)
    5. Этажа только два и только с деревянной лестницей. Вид - изумительный. Дети в восторге.
    6. Стены - брус, соответственно балки перекрытия - брус 150*100. Если пенобетон типа Сибит, то у них есть армированные плиты перекрытия в продаже.
    7. Я утеплил всю ленту пеноплексом, хотя цокольный этаж не делал.
    8. После года жизни в доме сейчас понимаю, что цоколь очень нужен, так как
    + скважину под воду надо было бурить внутри дома до заливки фундамента, а не вне
    + вся разводка труб канализации и воды была бы в тепле и не надо было бы сливать каждую
    осень всю систему
    + хранить урожай всегда лучше в подвальчике, да и соленья - варенья тоже
    9. По отмостке не понял вопрос. Я лил обычную отмостку из бетона М400 с обязательным армированием сеткой и уклоном 2-3 см на метр. Между цоколем и отмосткой делал небольшой зазор, так как фундамент работает всегда отдельно от отмостки. Прошлой осенью сделал поперечные пропилы глубиной 2-3см. Этой весной эти пропилы пройдусь самым дешевым безцветным герметиком из Леруа, получу полноценные температурные швы.
    10. У меня на крыше дома и на бане - металочерепица. Для шумоизоляции на доме ни фига не делал. А на навесе под металочерепицу настелил рубероид. Шумит меньше.
    11. У меня сложная конструкция. Из чугунного камина выходит голая стальная труба, которая обложена кирпичем (кирпич на ребро). А на втором этаже и на чердаке - труба - сендвич.
    Будут вопросы, пиши.
    С уважением, Дмитрий
  8. stretinka
    stretinka
    stretinka
    У человека дача есть уже, он для ПЖС дом решился строить, это несколько разное. Вам без разницы что дом из 150 бруса холодный, вы не живёте в нём. а даже если и приедете зимой - вытопили охапку дров и прогрели, на ПМЖ же по 2 раза в день топить охапку дров и деньги и время.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вот бы фото... Так сказать воочию глазами пощупать
  10. 24061972
    @stretinka, @stretinka,
    Там снега сейчас по пояс. Не сфотаешь. Да и что на фото можно увидеть? Дом да дом, 2 этажа и навес под машины.
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ни одних фоток нету? Меня интересуют этапы строительства.
  12. стройпапа
    стройпапа
    строим заборы
    стройпапа
    строим заборы
    Если остановились на брусе- то самое универсальное- это винтовые сваи...
    В дальнейшем как фасад будет выглядеть? не в сотом же Вы брусе собрались жить.
    Брусовой одноэтажник в 120 м2 будет дороже, чем сибитный 2этажник в 120 м2.
  13. стройпапа
    стройпапа
    строим заборы
    стройпапа
    строим заборы
    У хороших, даже новосибирских производителей, винтовые сваи покрыты полимером. а не покрашены ГФ-021. Полимер при монтаже не стирается об землю. хотя и его можно снять. но тут как в русской пословице- с дуру и ... т. д.
    по нашей практике- закручиваем мы их в землю не менее 2,5м. внутрь наливаем бетона. на поверхности выглядывает 0,4-0,6м.
    При выборе типа фундамента у нас всегда всего 2 вопроса-
    где находится стройка
    материал стен.
    Материал стен даст расчеты по весу дома.
    География даст представление о грунтах. после этого предлагаем тот или иной вариант фундамента.
  14. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Вы представитель хороших, как мне кажется? раскройте карты, кто именно Вы?
  15. стройпапа
    стройпапа
    строим заборы
    стройпапа
    строим заборы
    @stretinka, Пост выше не на правах рекламы.
    Мы всего лишь монтажная организация.
    и за последние 3 года перепробовали множество свай наших новосибирских производителей.
    в плане обработки сваи снаружи- полимерка крепче грунтовки. Это видно, когда одну и ту же сваю выкрутить и закрутить несколько раз
    и сваи для нас- всего лишь один из видов фундамента, который мы монтируем.
