Строительство загородного дома
Тема в разделе "Новосибирск (Новосибирская область)", создана пользователем VSV7265, 13.03.17.
  1. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Поделитесь информацией. быть может Вы как раз именно те, кого я искал.
  2. стройпапа
    стройпапа
    строим заборы
    стройпапа
    строим заборы
  3. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Уже видел получается)
    А чьи сваи ставите?
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Порешал я все-таки делать из пенобетона. И возник первый вопрос: Автоклавный или не автоклавный? какой лучше. Кто знает плюсы и минусы?
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Еще такой вопрос. Если делать облицовку кирпичом, как его с пенобетоном связывать? Есть у кого подробный фотоотчет с теорией?
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте, может каркасный дом?
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Нее. Только не его. При нашем морозе каркасник выйдет дороже
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Стоит или не стоит делать погреб внутри дома? Какие подводные камни могут встретиться при внутрянке?
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Еще вопросы поналезли:
    1 - Вывод канализации на улицу при закапывании обсыпать песком? Именно трубы.
    2 - Есть смысл заранее (в процессе кладки) делать в блоках пропилы для коммуникаций?
    3 - Кто толково подскажет про фундамент? Глубина промерзания 1,7 м. Идея изначально была сделать ленточник, сверху плиту залить. Стоит ли делать МЗЛФ с плитой или же все-таки хреначить глубже? Мне необходимо соотношение цена-качество. Деньги тоже неохота в землю закапывать. Грунт слабопучинистый. Но так или иначе немного ходит. И с пирогом плиты нифига не понял. Как бы увидеть наглядно, схемно, на фотках, чертежах последовательность пирога. Начиная от глины, заканчивая бетоном. Где чего утеплять? Если можно, с объяснениями.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Для пенобетона нужен серьезный фундамент, иначе есть риск получить трещины на фасаде как минимум.
    Пропилы делать не вижу смысла, но возможно под вент. Каналы если только
  11. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Объясните мне, а то я нифига понять не могу. Просмотрел плитный заливной фундамент. В разных источниках. И вот что мне не понятно: Идет, значит, пирог аля песок, щебенка, пленка, бетон, утеплитель, стяжка, чистовой пол. как? Как утеплитель не складывается? его в руки берешь и сминаешь. Имеется в виду ЭППС. и еще вопрос, который так и не дошел до меня. Если делать такой пирог, то под стены, получается, тоже придется заводить утеплитель? Или нет? Или как? Может кто-нибудь на пальцах объяснить это?
  12. stretinka
    stretinka
    stretinka
    эппс руками сминаете? ставлю коньяк что даже 25 ппс не сомнёте.
    Утеплитель ложится на песок, под бетон, а не внутрь бетон, называется это УШП.
    Если речь про просто плиту, то для частного дома - в итоге получите ушп только длинным путём.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    О, Привет. Давно не списывались!
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ну это как сказать. Поваляешься под машиной на нем и он весь местами сдавливается. Особенно, когда надо машину приподнять.
  15. stretinka
    stretinka
    stretinka
    На нем это на ком конкретно? на 30мм плите? она сминается от точечных нагрузок, когда эппс в фундаменте он работает всей площадью. НА 100эппс от термита, выстеленный под ушп. заезжали на авто которое почти 2 тонны весит, ради поглядеть что будет, да следы остались что авто заезжало, но пострадать он не пострадал.
