Стены из кбб расходятся
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sotik, 04.08.09.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    все скачивается без проблем!
    ЗЫ. отправил в почту.
  2. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Вчера разговаривал по поводу исправления кладки с русским строителем, он
    сказал ,что следующие 5 рядов надо делать ровно а не изгибать стены, а то получится эффект бочки.
    Кстати на вопрос сколько может быть расхождение не ответил: сказал что
    на 10 этажные дома до 35 см
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вот..А у Вас 2 см на этаж, так что ж вы бедных талибов мучаете? Хотели съэкономить-получайте, да и то как оказалось это допустимо, так что не ссорьтесь, пусть исправят, да и все, а отвес тоже не даст 100% гарантию. Другое дело, что часто бывает, мол плохо сделали-пошли вон и денег не дам, это уж как совесть позволяет...
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Начнем с того, что кого-то кинуть у меня некогда и мысли не возникало, но после последнего "разговора" их не только кинуть морду набить мало!!
    По поводу 35 см если на этаж допускается 1см то на 10 =10
    честно говоря мне этот строитель не внушил доверия,
    про оконные и дверные перемычки он сказал: что лучше сделать металлическим
    уголком, я в шоке! так только на гаражи делают и то одноэтажные!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это общепринятая практика изготовления перемычек над дверными проемами и небольшими по ширине окнами. Речь не о том, хорошо это или плохо, правильно или неправильно, речь о том, что так делают почти все строители. Именно поэтому он так вам и сказал.
    Другое дело, что у вас семищелевой КББ, как они собираются устраивать перемычки над окнами? Ведь у вас стена наверное идет с утеплением, поэтому очень интересна конструкция такой над оконной перемычки. Куда утеплитель девать будут?
  6. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Может в одноэтажных домах над дверными перемычками так и делают сам видел пару раз, но в двух и более этажей такая конструкция ненадежна и не красива
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не являюсь сторонником перемычек из уголков, но мне непонятно, почему вы считаете такие перемычки ненадежными и некрасивыми? По поводу надежности над дверями по моему вопрос вообще не должен стоять. А по поводу красоты: вы что, собираетесь стены оставить так как есть, или все-таки будете делать внешнюю отделку? Правильная внешняя отделка надоконных перемычек скроет все уголки.
    Ну это ладно. Вы так и не ответили на вопрос, каким образом ваши строители предлагают утеплять перемычки над окнами?
  8. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Конечно же будет отделка и скорее всего утеплитель+сайдинг,
    как утеплять уголки над окнами я не знаю т.к разговор шел только о доделке стен, а перемычки будут бетонные литые по месту т.к у меня для этого закуплена арматура .
  9. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Вчера купил невилир водный и решил проверить углы и конечно же мой невелир
    показал, что углы косые!
