Дымоход сэндвич через мансардную кровлю ЦПЧ
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DOGmat85, 13.03.17.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Это что, овальный сэндвич? По фото так совсем не заметно. Все, понял, 300- внешний диаметр :)]
    6мм суперсила как-то не внушает доверия. Сам он не сгорит, а вот как будет препятствовать теплопередаче? И это при том, что фиксаторы шурупами через суперсил к стропилам привинчены.
    780х800 это очень хороший проход, мне бы такой :)].
    Я свой короб постараюсь так сделать, чтобы никакие шурупы нигде насквозь в стропила не заходили.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    дык будет у меня листовой ;)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это первый слой защиты
    Там скобы степлера.
    А саморезы короба будут утоплены в суперизол и зашпатлеваны герметиком.
    Не по нормам немного, но это мое собственное и осознанное решение для себя любимого... Другим советую читать СП :)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Карболка, я вообще вполне могу там сделать два короба - внутренний (малый) вентилируемый, т. к. дымоход с топкой будет полностью интегрирован в каркас по мет. профилю... но, честно говоря, не вижу большого смысла в этом.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, разве что теплосъём с участка трубы в перекрытии...:super:
  6. viv944
    viv944
    viv944
    @NikNikTar, я решил Вам помочь.
    Начну с того, что в свету - это расстояние между двумя предметами. Габариты - геом. внутренние ("в свету") и наружные ("в чистоте") размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям. Источник: Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе.
    И второе. Я сразу и не понял зачем Жираф про асбест, который запретили у Вас спросил. А Вы вот фотку с крафтовского сайта выложили, я посмотрел и кажется догадался
    А так вы молодец, что про свою постройку рассказываете. Пускай не по инструкции крафтовской и чутка сами себе противоречите. Я думаю правильно всё делате.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Делать себе с пониманием вопроса и имея опыт (практический/теоритический) и советовать другим (обывателям без опыта) - разные вещи:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В инструкции выдержка из существующих норм, которые здесь обсуждали.
  9. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Я повесил короб на уголки, к стропилам прикрутил уголки 100х50, соответственно длиная сторона крепится к стропилке, на короткую сторону 50 мм. опирается (как бы ставится) проходной короб из суперизола. Стропилка закрыта фольгой и базальтокартоном 6 мм. Если смотреть "Пирог" материалов от стропилки до стенки проходного короба, получается: стропила, привинченые к ним уголки (опорная полка уголка расположена ниже стропилки таким образом, чтоб внутренняя отделка потолка приходила в стык к коробу, чтоб короб был чуть ниже этой отделки) фольга, базальтокартон 6 мм., суперизол 30 мм.
  10. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    В общем сделал следующим образом:
    Установил короб таким образом, чтоб накрыв крышкой из менерита, он был ниже вершины прижимной реки (река-брус, который прижимает гидроизоляцию кровли) на 5 мм. Далее над проходным коробом кладу 2 опоры под уличный короб, опоры в виде 2-х профильных труб 50х50х2
    . IMG_20170402_114030.jpg IMG_20170402_114105.jpg IMG_20170402_114202.jpg IMG_20170402_114239.jpg IMG_20170402_114251.jpg
    Каркас короба изготовил из оцинкованного профиля для гипсокартона 60х27х0,6
    К стороне, которая не опирается на профильную трубы, снизу прикрутил ещё профиль, чтоб было двойное ребро позволяющее исключить прогиб данного участка.
  11. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Далее начал изготавливать пространственный короб
    IMG_20170402_183439.jpg IMG_20170402_183452.jpg IMG_20170402_183507.jpg IMG_20170403_184936.jpg IMG_20170403_184950.jpg IMG_20170403_185002.jpg IMG_20170403_185013.jpg IMG_20170403_185022.jpg
    Все угловые соединения дополнительно крепил крабами.
  12. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Обшивал цементностружечной плитой
  13. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Размер внешнего короба задумывался 600х600, но при изготовлении начальной рамы (самый нижний квадрат) короба, не учел угол наклона кровли, и две перемычки были соеденены по "обычному", а так как это усложняло дальнейшее крепление вертикальных стоек пришлось переделывать. в итоге получился размер 600х540., думаю тоже не плохо.
    Теперь думаю, нужно ли короб утеплять?
    Кто подскажет?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внутри короба сэндвич 50 мм и в дополнительном утеплении нет необходимости.
  15. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    крутяк, спс
