Как задекорировать стык потолка и стены мансарды бревенчатого дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем denlen, 13.03.17.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вертикально вагонка когда стоит.
    а контру под вагонку все равно надо делать, вопрос только направления.
    58 многовато.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ну значит мой вариант зашивки только поперек стропил и контробрешетка бруском 30 на 40-50 с шагом 50?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У меня на фото выше - имитация вертикально. Параллельно стропилам.
    Я про это говорил.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Это вариант мне не подойдет, т. к контробрешетку смогу сделать с шагом не меньше 58) хотя если имитация-вагонка толщиной 20-22 и крепить в шахматном порядке на спакс и шпильку-гвоздь может и прокатит шаг, если имитация сухая?
  5. denlen
    denlen
    denlen
    С пропилом понятно, но неужели нет ни каких специальных декоративных материалов для такой ситуации?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @denlen, В магазинах по моему нет. Я не встречал во всяком случае
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Есть такое приспособление типа циркуля "козья ножка" только из бруска. Прикрепив доску к потолку (временно), ведёте одной частью "циркуля" по бревнам фронтона вдоль ската, огибая бревна параллельно потолку, другая часть циркуля с закрепленным на ней плотницким карандашом рисует на доске повтор очертаний, потом лобзиком вырезать, края подшлифовать. 100% точность не нужна, тк нужно оставить зазор на возможное сезонное "дыхание" бревен. Канат я тоже не приемлю, как и натяжные потолки, есть очень красивые варианты, просто не лежит душа.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ни разу пока не применял (у нас редко применяют гипрок, в качестве потолка), но тут подумалось, а если - мягкая плинтус-лента ?
  9. denlen
    denlen
    denlen
    Когда весь дом деревянный, ещё и потолок вагонкой зашить, это уже перебор будет.
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Спасибо. Буду пробовать.
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Технологии не стоЯт на месте.
    Оказалось не совсем так, в Москве нашел фирму декларирующую технологию установки по бревнам.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @denlen, Натяжной потолок?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ох потом и гармошка будет по бревнам после усадки :aga:
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Петрович в правильном направлении подумалось, только немного подправлю.
    В комплектующих для устройства ГК есть такая лента (вспененная) белого цвета, используется в качестве демпфера. Я покупал шириной 3см х толщина 4мм. В месте примыкания ГК прилеивается эта лента (она липкая с одной стороны), потом крепиться ГК, шпаклюется, краситься. Та часть ленты (видимая) которая остается за ГК обрезается. Получается кантик 4 мм, ровненький белого цвета. Он работает как демпфер между деревом и ГК .
  15. denlen
    denlen
    denlen
    Да, натяжной потолок.
