Стройка дома из бревна. Начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irina_32, 13.03.17.
  1. Umka33
    Umka33
    Umka33
    @Irina_32, у вас где дорога и въезд на участок? Где фасадная часть забора? С какой стороны?
  2. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Возможно план участка поможет)
    Возможно вы эту картинку имеете ввиду?)
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Уважаемый, @Free_User. Я имею ввиду любой теплотехнический расчет для ограждающих конструкций: стены, пол, потолок, кровля, окна, двери.
    Примите во внимание, что сечение сруба из ОЦБ 280 мм не одинаково во высоте. Это не брус, не лафет. Да и даже в случае этих конструктивных материалов (брус, лафет) по теплотехнике нужно утеплять снаружи стены, если не хотите переплачивать за отопление или делать систему рекуперации, которая отнюдь не дешевое удовольствие, чтобы не выбрасывать теплый воздух (деньги) из дома на улицу
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Irina_32, так возьмите несколько готовых вариантов с планировкой, типовых. Пусть они чем то Вас не устраиваю (по составу и площади внутренних помещений, кол-ву этажей, etc), но на их основе можно сделать то, что будет соответствовать Вашим представлениям, желаниям и возможностям.
    При проектировании обязательно привязывайте строения к участку и сторонам света. Участок у Вас хороший в плане ориентации. Лучше могло бы быть, если бы подъездная дорога была с северной стороны, а не с южной. Сразу планируйте на будущее какие еще постройки не сейчас, но потом, разместите (гараж, баня, беседка и т. д.). Дом можно вглубь участка отодвинуть, подальше от красной линии (дороги)
  5. Free_User
    Free_User
    Free_User
    Спасибо за ответ.
    Конечно я понимаю, что сечение бревна не одинаково по высоте. Бывал в домах из бревна 22-ого диаметра, не скажу чтобы мерз. Туристические базы любят строить из бревна и меньшего диаметра, тоже доводилось провести пару ночей, не совсем комфортная температура и воздух сухой из-за работающих на max радиаторов.
  6. Free_User
    Free_User
    Free_User
    Уже теплее.
    В Вашей планировке первого этажа, котельная размещена рядом с тамбуром, судя по плану, дом планируете отапливать газом, как подключите котел ? Вы его конечно подключите, но труба через весь участок и пол дома пройдет.
    Переносите все технические помещения в дальний правый угол.
    Соглашусь с gomis75, смотрите планировки в качестве концепции, потом внесете коррективы по размерам и расположению. Вход например тоже со стороны леса можно расположить.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Free_User, Ирина же для себя любимой строит, а не для туристов:) Поэтому все должно быть спроектировано и построенно качественно и исходя из финансовых возможностей. Чтобы потом, через какое то время не вбухивать деньги в доделки/переделки
    P. S. Был в элитном коттеджном поселке, дома оцилиндровка 240 мм. Практически весь поселок утепляет дома снаружи минватой 100 мм и облицовывает ОСП с покраской. Спросил: а чего так, ведь бревно красиво с улицы смотрится. Ответ был, да и визуально видно: бревна сплошь и рядом в трещинах шириной с палец и глубиной до пол-бревна (заделывались дорогим немецким герметиком постоянно), периодически раз в 2-3 года обработка всего сруба защитными импортными составами (они до падения курса не дешево стоили), высокий расход на отопление (с учетом неоднократной конопатки, хороший импортных котлов с высоким КПД) и т. д. и т. п. Поинтересовался: ну и как Вам после утепления. Ответ: стало намного лучше (комфортнее). Дипломатично не стал спрашивать, сколько стоило утепление и насколько снизилось потребление газа, т. е. фактически сколько экономить стали
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я бы 2 входа запроектировал. Один с центрального фасада, другой со стороны террасы открытой. Who is who будет зависеть от того, насколько дом будет отодвинут от красной линии вглубь участка. Ничего криминального не вижу, если вход сбоку будет. Я бы заглубил дом на том основании, чтобы максимальная площадь участка прогревалась южным солнцем. А если близко дом расположить, то в силу небольшой глубины и двухэтажности, будет большая тень за домом, что плохо для насаждений
  9. Free_User
    Free_User
    Free_User
    У любого строительного материала есть плюсы и минусы. Кругленькое как карандашик бревно привлекает своей стоимостью (первоначальной) и эстетическим видом, который сложно и дорого сохранить, но можно. Езжу на работу мимо деревянного дома из бревна где-то 240 диаметра, стоит как игрушка более 6 -ти лет точно, есть трещинки, мелкие. Кровля из гибкой черепицы. Построили с любовью, приятно смотреть.
    Точеное бревно стало набирать популярность в начале 2000-х, и из 10 построенных хорошо если 2 дома удовлетворят требования заказчика. В стране специалистов нет в таком количестве. Частенько видел как пацОны в белых кроссовках или сланцах, о ТБ вообще молчу, собирали дома в два этажа, за 200 с лишним м2. Легко, быстро, весело. А через год хозяин такого дома уже регился на форуме, с вопросами :um:.
    Так что Ирина, не спешите с выбором строительного материала для ограждающих конструкций)
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Irina_32, Ирина, здравствуйте. У меня участок такой же формы, долго искал проект, давно построил, только из бруса, и живу. Вот проект, мне он кажется удачным ДЛЯ ЖИЗНИ. Если заинтересует отвечу на вопросы. Крыльцом, естественно. ко входу на участок.
  11. Umka33
    Umka33
    Umka33
    C планом участка всё становится понятно.
    У меня участок тоже с въездом с южной стороны. Точно также по фасаду 25 метров. Только длиной 100 метров. У меня в теме выложена планировка. И исходная планировка, от которой отталкивались. www.forumhouse.ru/threads/384719/
    Я Вам в личку скину ссылки на несколько сайтов с очень неплохими проектами домов. А то здесь нельзя выкладывать, сочтут за рекламу. Посмотрите. Поищите более менее подходящее и потом переделайте под себя уже.
  12. Free_User
    Free_User
    Free_User
    Ирина, вот Вам планировка участка, как продукт хорошего, весеннего настроения.
    Рисовала моя подруга, плюсы в карму отправляйте ей)
  13. Umka33
    Umka33
    Umka33
    @Free_User, картинка красивая, только, к сожалению, с реальностью не дружащая.
    Дом нельзя так близко к соседям ставить, минимум три метра. Парковка коротковата, метров шесть-семь по длине надо. Бассейн, в том месте, где нарисован, никогда не будет прогреваться, его с одной стороны закрывают деревья, а потом на него будет падать тень от дома. Грядки вообще будут в тени почти всегда, только до обеда солнце смогут увидеть, урожаев не видать. Кофейный столик? Для чего? Зачем? В нашем климате беседки-то часто стеклят... Песочница нарисована. А если нет маленьких детей? А если есть, то где детская площадка?
    Баня размером два с половиной метра на четыре примерно. Вы серьезно? Для гномиков?
    А хозблок полтора на полтора.
    Ну, ребята, я вас умоляю...
    Стороны света не точно, кстати, проставлены.
    А... еще... септик то забыли совсем. И колодец там уже стоял..исчез... Куда ж без них родимых?
    Плюсик мой передайте девушке. Пока авансом. Я надеюсь, в будущем, из неё получится отличный ландшафтный дизайнер.
  14. Free_User
    Free_User
    Free_User
    Мда уж ...)
    В 2008, строил баню размером 2х3, гномиков на участке не видел, получилась такая баня для "уставания" - заходишь, корячишься, потеешь от усталости и устаешь)
    Шутки шутками, а без Ирины мы к оптимальному решению не придем. У меня впечатление, что нам этот участок нужен больше чем ей.
    p. s. Ошибок действительно много. Более того, если у соседей уже есть постройка, то расстояние между ними не меньше 6 метров .
  15. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Вы предлагаете расположить котельную рядом со спальней?
    На данный момент занимаемся просмотром планировок. Благодарю за участие
