Выбор системы отопления в деревянном доме из КБ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем stroyka_veka, 13.03.17.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У меня дом из полистиролбетона. а где написано что брус не утеплен. я так понял. что дома просто нет еще. человек думает. я не знаю мощность. у меня трубы уложены через 15 см. а подача в пол около 35=40 градусов. котел тт +ээ. дома тепло всегда. и это главное! живу пока наездами до пенсии еще две пятилетки
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Было сказано что ТП скорее всего не потянет при брусе без утепления, а от ТС возражений что брус планируется утеплять не последовало. Поэтому пока логичнее говорить про не утепленный.
    Опять-же, "не потянет" было сказано, при условии соблюдения нормативов по температуре поверхности, а это +26'С, что при +20 в помещении не даст более 60Вт с м2. Как выше уточнили - на югах такой мощности отопления может и хватит (для не утепленного КБ), а в средней полосе и севернее - скорее нет.
    А если не ограничивать температуру поверхности ТП, то конечно - можно и брезентовую палатку в Антарктиде протопить. :)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    Правда немного придется поджариться:)
    При СНИПовской температуре пола (+26С) поверхность плитки на полу ощущается просто как "не холодная", а вот в районе +28 температура плитки ощущается как теплая:)
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    РЕБЯТА КОТЕЛ ТТ. я его топлю утром и вечером пол греется потом остывает. потом все снова. бетон пола является аккумулятором тепла. в доме относительно ровная температура. на ощупь он просто теплый и все. а на снипы я положил. потому что мне так комфортно. я практик
  5. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Мы брус ни утеплять, ни отделывать не планируем, поэтому его и рассматриваем. Брус какой толщины "не потянет" ТП? Может тогда выбрать максимально большое сечение?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проще сказать какой толщины "потянет". К примеру, в МО миллиметров от 400 :aga: - "потянет", при "хорошем", по современным нормам, утеплении остального периметра.
    Желательно указывать в профиле место строительства, а то непонятно, под какой климат "прикидывать" - Сочинский или Якутский.
  7. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Под Саратовский
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше в профиле указать, не все этот пост с указанием места увидят и запомнят.
    По теплопотерям, утеплению, затратам на отопление... можно примерно ориентироваться на Москву (если неохота конкретно под свой климат разбираться). В Саратове немного теплее, но не критично.
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    По теории: 1 погонный метр втп по снипу 18 вт. при шаге укладки 15см получаем 6 труб т. е. 6*18=108 вт на м2.теперь смотрите теплопотери вашего бруса. все. если расчетные потери вашего дома больше100вт на м2 это сарай с окнами из политилена
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если так рассуждать, то не проблема и 200Вт с м2 снимать, достаточно просто ещё в два раза плотнее трубы уложить. Но есть нюанс - по нормативам температура ТП в жилой зоне не должна быть более 26'С, а теплоотдача примерно растет на 10Вт, при изменении разницы с температурой воздуха на 1'С. Т. е., при +20 в помещении не получится снять более 60Вт/м2 без нарушения санитарных нормативов. А обычно ещё не весь пол открыт и отдаёт эти 60Вт с м2. Правда, это частично можно компенсировать разрешенной более высокой температурой в рантовых зонах...
    Конечно, если забить на нормативы и снимать 100Вт и более с м2, тогда да, можно и дом из КБ только теплым полом отопить в средней полосе, и брезентовую палатку.
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    А если в втп подать не26 градусов. а 35. то что произойдет? не подскажите? а то я подаю два года и все прекрасно.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разговор не про сколько подать, а сколько получить на поверхности. Насколько понимаю, наши медики считают температуру пола в жилой зоне выше +26С не очень полезной для здоровья (или может не комфортной).
    Вообще, это вопрос к составителям нормативных документов.
    А насчет "... и всё прекрасно", есть анекдот заканчивающийся похожими словами - "а я не замечаю, не замечаю, не замечаю". :) Хотя, конечно, это не аргумент в пользу соблюдения нормативных требований.
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Константин Я., я тоже так думаю. кому как нравиться. и греть надо сколько себе надо
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему "тоже"?:faq:
    Я, наоборот, сторонник выполнения нормативов в строительстве, по крайней мере, касающихся безопасности, здоровья, комфорта. :aga:
