Переделка крыши-Мансардная в двускатную. Требуется помощь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ConceptSto, 13.03.17.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я удлинял скат раза в полтора короче так:
    Снегозадержание на крыше будете делать?
  2. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    скорее всего не буду. У вас стропила похоже внахлёст?
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Доску 150х50 шпильками прикреплял к балкам сбоку. А если не будет снегозадержания (значит под сходом снега ничьей головы не планируется), то и нагрузка будет поменее. У меня с пологой части всю зиму снег сходит по мере возникновения лавинной обстановки. ;)
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    @ШапковоСити, а если не сделать соединения в наслест с балкой, просто прибить в торец балки, нагрузка будет небольшая на этом участке
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я самоучка-практик:aga:. Но торец в торец...а крепить как? Боковыми накладками соединить?
  6. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    соединение также можно через мет. уголок, тогда по верху тоже пустить доску горизонтальную
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ну я все таки предпочитаю, что б одна деревяшка другую сама собой держала, а гвоздиком-саморезиком только фиксировать от сдвига. При наличии лобзика это все не затратно. Зато радует глаз своей самостоятельной устойчивостью. удлинение крыши.jpg Пометил, что имел ввиду на фотке.
  8. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Нужно снимать покрытие и делать всё по уму. Если снимать не будете, то как минимум это будет грозить конденсатом, он будет попадать на незащищенное дерево, которое от этого будет сыреть и гнить.
    Съэкономив сейчас, попадёте потом. В файле конденсат, который образовывается на металлической кровле. IMG_4789.JPG
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Это какая толщина утепления была?
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Такие то врезки не проблема сделать:)У вас узел как раз, что мне нужно
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Удачи!
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кажется мне, что угол скатов кровли для полуторника немного крутоват (чисто на восприятие, а не по технологии).
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Вы имеете в виду для мансарды? Я также думаю, полезную площадь скрали этим. Баир, скажите точнее, что мне нужно переделать? Я готов снять профлист и о обрешётку, накрыть пленкой, сделать вентзазор и обратно все настелить. Только перед этим, утеплить изнутри
  14. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Утепление, толщиной 200 мм., плотность 37кг/м3.
    На этой кровле супердифузионная мембрана и сделана контрообрешетка 50мм., утепление тоже сделано качественно, поэтому конденсат удалили путём монтажа КТВ для металлочерепицы.
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Что это такое ктв?
