F Мусор и горючие отходы это альтернативное топливо?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сын Прометея, 14.03.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Таймень 10, конкурент. Не смешите мои тапочки. В два раза меньшей мощности и в полтора по объему шахты. А чтобы не по фотографии- всего то стоит привести данные испытаний и сразу уйдут лишние вопросы. А так, что маемо, то маемо.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Где это я такую глупость писал?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А потери от труб в системе с ЕЦ не забыли ?
    Трубы увеличенного диаметра.
    но вам то не правда нужна, вы высасываете проблемы, которых нет.
    вернее есть, повышенные теплопотери дома.
  4. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Оксфорд, если не конкурент что третесь в этой теме и зловония подливаете? на пару@Glaz2137,
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я тоже посмеюсь, когда появится хоть один отзыв по вашему котлу из жести с уголками вместо колосника и ужасного вида.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ты же умный мужик. Какова площадь этих труб на фоне радиаторов?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот. Начинается. Как всегда. По делу нечего сказать. Сразу на личности. Где данные испытаний котла на номинальной мощности? Котел - то якобы заводской.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Nona_sss, чего тут подливать. Я наоборот ищу причину и хочу человеку помочь. Автор то котла сливается по ходу.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если взять 100 метров трубы 40-ой
    Q = 11,5 ккал/м2 час С * 15,7 м2 *50 С = 9970 ккал/час или 11,6 кВт
    прибавляем ваши 8,3 кВт
    получается кПд Тайменя 106% :aga:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, Андрей пока еще прохладно закажите услугу тепловизора, посмотрите ваш дом, возможно в колодезной кладке где то просел утеплитель.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Походу злопыхатели слились ..
    все занавес.
    продолжение завтра.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А там будет 100 метров? Да и если уже на то пошло то давайте считать разницу не 50 градусов, а 70-29=41 градус.
    Что еще хуже по КПД.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А чего сам так спешишь слиться? 2 минуты не прошло. Лучше бы не умничал, а думал как человеку помочь. Котел то прогорел.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ничего не прогорело, эта побежалость вторички дальше никуда не пойдет прогрессировать так как выше, стенки водоохлаждаемые, а произошло это за счет эксплуатации с мощностью выше почти в два раза номинала с топливом не рекомендованным инструкцией.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    отнимем от 106% еще немного :aga:
