Дымоход с подогревом 2го этажа от печи длительного горения?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zhekas_Pekas, 14.03.17.
  1. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Теоретически может быть с принудительной, но я вентилятор не ставил. Просто 4 трубы по 1,2м торчат вверх из кожуха. Получается, что метров 50 на первом этаже греется за счет излучения+воздуха, излишки сквозь проем 60см*35см (под трубу), который пока не закрыт, уходит в комнаты на 2эт, и через лестничную шахту в коридор 2эт - это еще метров 50, и что осталось - тоже сквозь проем трубы и лестницу уходит на мансарду. Там полностью открытое пространство 90м2, тепло само расходится по всем закоулкам.
  2. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    мощная печь! не помните, на какой объем она расчитана?
  3. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    да, планируются от электрического, электричество 3х тарифное, возможно и теплоаккумулятор водяной ночью будет накапливать. про котлы думал, но пришел к выводу, что вспомогательный теплоузел не должен от электричества зависеть! ледяные дожди в МО случаются) а воздушная канальная конвекция и без вентиляции будет работать, эффективность только уменьшится
    как то так)
  4. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Это камин - с болшим стеклом. По мощности то ли 13, то ли 15квт - ну а на объем пересчитать уже самим, от теплопотерь зависит.
