Переделка старой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дмитрий594, 14.03.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильно понимаете насчет точки росы. Из-за этого при утеплении изнутри рекомендуют использовать пароизоляционную пленку, не пускающую влагу из помещения в деревянную стену.
    В интернете есть удобный калькулятор, позволяющий поэкспериментировать с разными вариантами утепления и наглядно увидеть теплопотери и конденсат. Если интересно, Наберите в поисковике "Теплорасчет РФ".
    Зовут меня Олег.
  2. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Значит будем знакомы, Олег! Даже с пароизоляцией будет небольшой конденсат (по рассчетам сайта), теплосопротивление стены конечно будет выше намного, но боюсь за сруб - точка росы точно в нем... а если учесть что пленка поверх каркаса, который будет в отверстиях от гкл - я думаю гниль обеспечена. Оставлю воздушный зазор, а снаружи между кирпичом и срубом залью пеноизол.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А Вы используйте качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку. Подставьте в калькулятор такой "пирог" стены:
    ГКЛ 1 см
    пленка полиэтиленовая (можно использовать фольгу, но это дороже)
    минвата 5 см
    Ветрозащитная пленка
    дерево сосна 25 см.
    Расчет сделан для +23 внутри и -25 снаружи.
    Видно, что полиэтиленовая пленка практически не пропускает в утеплитель пары воды, голубая кривая влажности далеко отодвигается от черной кривой температуры. Пленка находится перед утеплителем, в теплой зоне, поэтому влага на ней со стороны помещения не конденсируется.
    Между утеплителем и стеной я уложил ветрозащитную пленку. Она препятствует продуванию утеплителя, но свободно выпускает из утеплителя то небольшое количество влаги которое все равно будет попадать в него попадать. Страшного в этом ничего нет, сруб не герметичен, и эта влага будет постепенно выходить наружу.
    Кстати, о гнили. Гниль обеспечена, если влага заперта в дереве. Например, когда поверх деревянного пола для красоты раскатывают линолеум. Если древесина проветривается, то даже под дождем и ветром она стоит долгие годы. Пример - срубы, деревянные столбы, заборы.
  4. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    @A623A623, т. е. количеством влаги, прошедшим через пленку в отверстия для эл. проводки и от саморезов можно принебречь?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я считаю, что да, можно пренебречь. Пленка к каркасу прижата гипсокартоном, поэтому прямого доступа влаги к саморезам нет. Остаются отверстия под розетки и выключатели, но их суммарная площадь по сравнению с площадью стен - доли процента, и располагаются они, как правило, на внутренних перегородках.
    У полиэтилена все хорошо, но есть один недостаток, и о нем нужно помнить. Полиэтилен хорошо горит. Поэтому, если делать все совсем правильно, то лучше использовать фольгу, но это существенно дороже.
  6. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Полиэтилен - не строительный материал, его в строительстве лучше не использовать. он со временем грубеет, трескается. тем более когда речь идет о плесени в доме, лучше не экономить. по-моему лучше взять проверенный-перепроверенный изоспан или его аналоги.
    утепление изнутри это вариант, но он имеет недостатки и о них нужно знать, чтобы быть готовым. один из недостатков - стены не аккумулируют тепло и в доме отсутствует тепловая инерция - дом с одной стороны быстро нагревается, но с другой быстро остывает, я бы оставил вариант утепления изнутри на крайний случай, если другими вариантами не удается достичь нужного результата
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Полиэтилен не переносит ультрафиолета, поэтому на открытом воздухе он действительно приходит в негодность за лето. Внутри пирога стены ему это не грозит.
    Вот что пишут про полиэтилен производители:
    Технические характеристики
    К основным техническим характеристикам полиэтиленовой пленки любого вида можно отнести:
    Прочность на растяжение и разрыв, которую дает высокий коэффициент растяжения.
    Водонепроницаемость и паронепроницаемость, при которых показатель влагопоглощения не превышает 2% объема – очень малая величина.
    Воздухонепроницаемость. Это свойство дает возможность использования ПЭ для создания герметичных упаковок без больших затрат.
    Проницаемость света для неокрашенных пленок составляет 80-90%.
    Отличные диэлектрические свойства.
    Стойкость перед практически любыми бытовыми и промышленными реактивами, такими как щелочи, сильные кислоты, масла и бензопродукты.
    Невозможность разложения биологическим способом – гниением, грибковыми образованиями и т. п.
    Сохранение свойств в большом температурном диапазоне от -80-ти до +110-ти 0C.
    Безопасность при использовании в бытовых нуждах.
    Очень долгий срок службы, в стандартных условиях эксплуатации достигающий десятков лет.
    Тем не менее, использование в качестве пароизоляции Изоспана является типовым решением, поэтому на полиэтилене не настаиваю. Надо только помнить, что Изоспанов много, для пароизоляции стен используют Изоспан-В и Изоспан-С. "А" не пойдет, это ветрозащита, "D"- слишком дорог из-за большой плотности.
  8. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Всем доброго дня! Наконец дошли руки до первого этажа - старую обшивку разобрал, заменил электрику, выставил каркасы. Возник вопрос по выбору радиаторов - высота от пола до низа подоконника - 650, т. е. если ставить радиатор с межцентровым 500, то верх радиатора получится заподлицо с верхом подоконника. С точки зрения распределения тепла - это будет правильно? (т.е. подоконник сделаю заподлицо со стенкой). Хотел поставить один на 12 секций, или же вместо него поставить два по 8 секций, но на 350. Такая высота на всех окнах, кроме одного на кухне - там я уменьшал проем на 15 см.
  9. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    @A623A623, @neokort, спасибо большое за консультации! Все сделал, и верх переделал на диагональ. В итоге даже подбирать контура не пришлось. IMG_20171004_173754.jpg IMG_20171004_173725.jpg IMG_20171004_173842.jpg
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну вот, а вы боялись;)!
    "...Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят"
