1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Крутить надо шуриком с отсечкой, чтобы резина на саморезах не расплющивалась в ноль. Иначе, через десять лет течь в утеплитель сквозь постаревшую мембрану, и полная замена утеплителя мансарды.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    отсечка была. говорят, установили как надо, чуть больше - перетягивает, чуть меньше - не дотягивает. Проверить сложно:|: Муж лазил смотрел, вроде без претензий. Он у меня тоже картинки от уникмы смотрел.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Что-то я не понимаю, почему резать нужно и свес и конек? Если обрешетка положена правильно, то начиная снизу подрезать придется только сверху. Или я чего-то не улавливаю...
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Ну вообще-то не повредит все перекрутить через лет 5, если раньше никаких проблем не вылезет. Цена вопроса совсем невелика по замене кровельных саморезов.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, да. Пять тысяч.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Knesinka, а у вас же кронштейны водосточки короткие. А как они крепятся к лобовой доске? Через J-фаску?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я имела ввиду фронтонный свес, с одной стороны фронтона приходится подрезать, поскольку чтобы уложить полные листы свес должен быть 12м18см, а у нас 11.97. А так да, только сверху.
    Получилось так, что нижние 3 или 4 крюка придавливают джи-фаску:( Остальные пошли выше. Джи-фаску не подрезали - учитывая уже накрученные саморезы, какой смысл. Будем наблюдать.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Такой рез металлочерепицы - это отрезанный кусок, лист сразу красится.
    Итог дня: в 5 часов пошел дождь и на этом работа закончилась.
    Мне не понравилось как закрепили лестницу:( Но возражать не стала. Сами виноваты - надо было сделать лестницу самим. (Я же говорила, говорила, говорила, говорила!)
    Торцевая планка подошла, переделывать не будем. В итоге она пошла почти над финишной планкой, белый торец получился широкий, но мне понравилось. Карнизные планки тоже оказались с широкой белой каймой, хотя мне казалось будет Уже. Долго всяко-разно вырезали Нижний край торцевой планки, пока я наконец не сказала не маяться дурью и пришивать как есть. Прямо. Так смотрится лучше всего. Попробовали и вертикально срезать, и с уголком. Фигня полная, так наверное только Рома делает:aga:
    Мне кажется не очень правильно повесили водосточку. С загиба торцевой планки вода течет не в желоб, а мимо. Но тут нюанс. Мы купили водосточку из рассчета длины карниза 12м18см. Т. е. надо было отрезать еще кусок желоба и надставить. Желоб куплен. У нас длина вышла 11.97. Т. Е. точно 4 трехметровых желоба. Если выпускать на неск. см перед фасадами, то получается, нужно отрезать и надставить еще совсем небольшой кусок желоба. Как-то контрпродуктивно это выглядит. Спорить не стала. Продолжаю воспитывать пофигизм:) Но его пока недостаточно, чтобы не нервничать по поводу торцевых саморезов. Они должны быть очень симметрично. На второй скат торцевую пока не лепили.
    Интуиция (или логика) мне подсказывает, что за завтра не успеют доделать все до конца. Что будет? :ogo:
    Ну и косяк № 627. У кого какие предложения, как занести МЧ на скат DSCN9968.JPG , когда мешает дом, стоящий вплотную с этим скатом? Мы говорили, что начинать надо с этого ската, перенося МЧ через конек, но рабочие решили по-своему. Через конек таскать лениво, сказали, что что-нибудь придумают. Самое рациональное решение было - снести дом:aga:. Родители возражают, мол негде жить. :aga: Поставили лестницу (по которой заносили МЧ) на скат старой крыши, только с другой стороны. Сначала занесли нижним краем вверх на крышу старого дома, потом как качели перегрузили на скат нового. Ежу понятно, что черепица при таких манипуляциях прогибается. Хорошо что мы купили потолще, хорошо что у ГЛ очень четкие замки, сходятся идеально. Даже при таких издевательствах сходятся, хотя я вижу небольшие щелочки. Не нравится мне это, ох как не нравится. Но вариантов я не вижу. Заносить помогал муж, завтра должен придти третий работник. Но вряд ли втроем, и даже вчетвером придумается другой способ...:nono:
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Очередная порция косяков на сегодня:)
    Третий работник так и не пришел, опять помогал муж. А мог бы в лес поехать.
    Со второй половины дня не переставая накрапывал дождик, но МЧ выложили всю. Но все равно не доделали много. Выйдут завтра, работы на завтра осталась хуча туева.
    "Универсальный уплотнитель" мешает коньку ровно сесть на крышу, его "пучит". Поэтому накрутили саморезов дофига. И то мне кажется что местами дыбится. Дополнительную (увеличенную) обрешетину на конек не били. Мне кажется, что надо, но строителям виднее. Сказали, не нужно, мол, низом волны подошла.
    В некоторых местах видны замки. Фотки ниже.
    пара непривычных ракурсов - с переулка, северный фасад.
    Я забралась на леса и сфоткала западный скат (который делали сегодня)
    Если есть косяки которых я не вижу - прошу ткнуть носом!
    Я вижу не очень гладко сошедшиеся замки, причем по одной полосе. Муж считает, что виновата не слишком ровная обрешетка, мне кажется, что дело в самих листах.
    Узрела, что особо топорщащиеся места скрепили саморезом. Хочу попросить еще в паре мест саморезы накрутить, думаю, не помешает.
    Водосточка. Забравшись с мужем на леса, мы долго смеялись.
    Зато такой приятный тропический душик:) Ладно, докрутим недостающих дырок и прорежем насквозь. Или есть еще варианты? Желоб уже не снять. Стыки мы просиликонили.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Еще несколько фоток
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Нашла еще косяк, проштудировав заново руководство по МЧ. Там советуют для защиты от ветра накрутить саморезы вдоль всего замка в каждый ряд. Мы смотрели разные видео, кто-то крутит через ряд, кто-то вообще игнорирует. Думаю, нам надо накрутить. Ребята будут очень недовольны:close: Да еще ходить по МЧ придется.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне одному показалось, что три самореза на фото не закручены, и торчат?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    по-моему, это тень. или капли дождя. какие именно саморезы?
    @Сaшa, а вы все замки прокручивали?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Идеальное фото, видно, что саморез висит.
    Про замки не помню, все делал по карте уникмы.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я нифига не вижу:( щель что ли есть между саморезом и прокладкой? вроде крутили все до отсечки, головки даже ободраны:(
