1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почистил память, вот так лучше видно?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Полотно от ножоффки по металлу и чуток терпения, эту, извините мой французский:aga:, порнографию:no:, надо вырезать, первый же "удачно" прилетевший листочек перекроет сток наглухо.
    ИМХО :)
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    проверю, но я все равно в этом нифига не понимаю:(
    мы думали насверлить дырок по периметру, высверлить это отверстие. Ребенок предложил купить фрезу на дрель (или как-то это называется) которой вырезают отверстия под розетки.
    Кто интересно такое мог придумать? :aga: Не иначе Рома. Ведро выливалось столько же времени, сколько наливалось из-под крана:) Даже если листок не прилетит (а он прилетит без сомнения) любой мало-мальский ливень моментом переполнит желоб:aga:
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Коронкой убьете дрель, очень быстро, "балеринка"- ей нет нормальной точки опоры, уж лучше сверло-кукурузу купить (гугл показывает;)).:um:
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Могу сказать только, что у меня саморезов закручено больше. Замки прокручены через ряд, а обычные места каждый ряд прокручен через одну волну, следующий ряд со сдвигом. То есть закручено 50% всех возможных волн.
    ИМХО уплотнитель на конек - это зло. Вентзазор перекрывает. Если уж хочется защититься от насекомых и птиц, то надо приклеивать под него спец полимерную сетку с двумя клеящимися краями. У ГЛ такая есть в ассортименте. Но я не стал, так как темная черепица летом на солнце должна всю живность по идее просто испечь.
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    [QUOTE="Knesinka, post: 19761821, member: 1869502"..]
    Кто интересно такое мог придумать? :aga: [/QUOTE]
    Точно сказочный идиот, или просто забыл закончить.
    Я бы закончил начатое приличными кусачками, если нет спец инструмента у мужа на работе.
    Фрезой можно конечно, но дрель должна быть довольно мощной, а руки очень крепкими иначе есть риск сильно повредить желоб при срыве. Как минимум надо не просто наконечник в одну из дырок втавить, но добавить деревянную прокладку с одной дыркой, которая будет большую стабильность сверла обеспечивать в контакте с этим "дуршлагом".
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Неважно чем это будут делать строители, но принимать и оплачивать такую работу нельзя. Я бы просверлил коронкой для керамики, просто потому, что она у меня есть.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    оказывается мы зря смеялись, это была просто заготовка под отверстие. Только непонятно зачем было насверливать столько дырок, хватило бы и по кругу. :um:
    Сегодня весь день провозились и конечно не закончили, договорились со следующим работодателем что завтра еще будут доделывать у нас. Пока копались, одно отверстие сделал муж, он все равно сушил и силиконил стыки желоба. Накрутил отверстий и прокусил кусачками. Вот что получилось:
    Это образец, завтра второй такой же рабочие должны повторить в точности :) Муж объяснил как, я с ним поспорила, что не выйдет:aga:
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    По поводу недокрученных саморезов - не нашла:( все докручено, но в большинстве перекручено :( это мне так показалось, муж сказал все хорошо, резинка чуть придавлена.
    Замки прокрутили на одном скате, но не все, только где топорщатся. Надо было все таки сделать самим нормальную лестницу, а не надеяться на рабочих. Без лестницы нереально. Чувствую, придется мужу лазать докручивать.
    Прикрутили торцевые планки на главном фасаде, конечно, опять с косяками. Руководила я, руководила плохо, мешало то солнце, то кусты, то яйца. :( получилось чуток несимметрично, но это незаметно. Вчера коньком помяли верх правой планки. :( Заменить нечем, исправить никак. Выровняли насколько можно. Если смотреть так, то незаметно.
    А если падает солнце, видно что все острие мятое
    Я расстроилась:( Мои мужики велели забить и не придираться.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С одной стороны они правы, с другой плохо, что они касяки "лепят" за Ваши деньги.
    Но по факту, никто кроме Вас даже знать не будет, что там на этой высоте что-то замято... Да и Вы через месяц забудите. ;) В общем продолжайте воспитывать свой пофигизм...
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Примыкание трубы доверила рабочим. Сделали "как-то". Проверить возможности нету, Саня показал фотки, но на них видно только, что все стыки загерметизированы. Смысл в том, что продольную планку подвели под выдру, но не вплотную к трубе, а под углом, а боковые запилили в кирпич. И я совершенно не уверена, что в этот угол не начнет затекать вода. Но что сделать иначе с нашими получеными планками и низкой выдрой, я не знаю. В инструкции от уникмы планки другие - вверху там просто капельник, отлив, а у нас полноценная планка. Может, надо было запилиться в трубу вдоль ската, и надеть капельник с загибами на боковинки, но у нас такой планки нет.
    Вот как-то так:
    DSCN9993.JPG DSCN9994.JPG DSCN9996.JPG DSCN9997.JPG DSCN9998.JPG DSCN9999.JPG DSCN0002.JPG DSCN0003.JPG
    Потом прикрутили конек и на этом стемнело. Осталась одна торцевая, водосточные трубы, разобрать леса.
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Эх, а я почти совершенно уверен, что вода проникать будет. Со всеми вытекающими последствиями.
    Открытый кирпич конечно хорош тут в плане дизайна, но я не верю в долгожительство вариантов типа "подсунуть и замазать", поэтому полностью металлом эту трубу закрыл бы по периметру. Просто из листа, отрезать и согнуть его под размер и хоть клопами скрутить на стыке + герметик.
    Верхний край судя по фото есть куда загнать под юбку колпака, а нижний будет уже далеко от примыкания трубы к кровле и воду уже точно не задует.
    Это больное место, потенциально может принести много хлопот в будущем, если сразу не сделать надежно.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    есть куда, возможен такой вариант, хотя он мне совершенно не нравится эстетически. Но существующими планками этого не сделать, надо заказывать новые. Мне очень жалко кирпичную выдру, и жалко что я доверилась опытному Ахмету, выдру надо было поднимать выше. Но этого уже не изменишь. У нас очень простая труба, за ней вода не может скапливаться, т. к. она в коньке:) Проверить на затекание можно уже сегодня, всю ночь и утро такой ливень лил, но если сегодня ничего не протекло, работу примем. Будем ждать последствий, как со всем прочим. Как сделаны трубы у нас на старом доме - просто жуть :) И не течет же! :ogo:
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ура! Свершилось! Мы накрылись! :)]:hello:
    Добили торцевую планку. Из кусочков:)
    Повесили водосточку. Отверстие смотрел отец - говорит, что большое сделали, как у Валеры. Ну и хорошо.
    Леса разобрали, мы доплатили и их тут же увезли. Расставаться с рабочими было как-то грустно. За это лето как родные стали, несмотря на все косяки, и их и наши. Обещали созваниваться, когда появится работа (деньги) у нас или не будет работы у них. Оплатой остались довольны, и мы и они. Финансы подобью чуть позже.
    Вот так мы теперь выглядим:
    Сегодня отдыхаем, завтра уборка и разбор стройматериалов, и теперь на очереди отмостка. Думать о ней начну с завтрашнего дня:) Также надо закрыть окна, предварительно закрыв вентзазоры.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :aga::)]
    Поздравляю.
    :victory:
