1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Ну я сугубо диванный эксперт:aga:. Выбирала утеплитель по интернету, по отзывам, уж очень не люблю выходить лишний раз из дома.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Два вопроса... на сколько в уровне сейчас находятся нижняя часть стропил (та которая изнутри дома)?
    Как хотите набивать вагонку вдоль или поперек стропил (кому-то забор нравится, кому-то нет :aga:)?
    Отсюда и пляшем...если все в уровне и вдруг надо вагонку вертикально, то добавляем брус 50-ку поперек стропил, заодно делаем перекрестное утепление, закрываем пароизоляцией и обшиваем вагонкой.
    Есть еще один нюанс. Если никаких дополнительных движений не делать, а прямо сейчас утеплять скаты, закрывать пароизоляцией и обшивать вагонкой, то прикиньте сколько дополнительных отверстий от крепежа вагонки будет на пароизоляции? Кому-то это безразлично, а кто-то "спать не может" от мысли, что собственноручно пароизоляцию изрешетил. Контрбрус уменьшает количество дырок в пароизоляции.
  3. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Думаю договориться можно всегда, просто надо быть в это время дома.
    Мне моя логика говорит (да и по нормам) вентиль должен быть на кухне в легкодоступном месте. Вариант один вывести в углу, затем вдоль потолка и опустить к плите, в котельной ? у Вас же на стене бойлер, трубы от котла и тд. Я даже помню, давно видел где-то, в гарнитуре был вырез для трубы. Ну да не красиво, ставьте электроплиту будет красиво :). Надо Вам с установщиками пообщаться, у нас Электро.
    Сигнализатор, у Вас в проекте на 1 стр. указан, уточните 1 или 2 и можно ли еще поставить и вообще что он из себя представляет. Думаю типа такого https://pitergaz.ru/signalizatory-zagazovannosti/bytovoi-gazosignalizator-avus-kombi.
    Надеюсь всё-таки газ на следующий год будут проводить, после отделки.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я разобралась с формулой - просто я погорячилась, взяв для минеральной ваты лямбду 0,082 - что для роквула, что для парок, лямбда =0,036, да и для изовера практически тоже. взяла 0,038 - и сразу толщина утеплителя по формуле стала 15см. отделочный материал большой роли не играет. итак, первый вопрос решен - ставим в стропилах утеплитель 200 мм.
    по логике, для чердачного перекрытия 200 тоже должно быть достаточно. Поэтому с большой долей вероятности, укладываем 100+50 между затяжками, покупаем брусок 50*50 и добиваем с перехлестом еще 50. экономия существенна. если муж решит разориться:aga: - тогда сверху 100ку. с запасом:)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас @Dimastik25 почитает, и объяснит, почему нужно 300. :super:
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у нас 300) с его подачи, я даже не углублялась почему) Руководствовалась принципом, кашу маслом не испортить) ну и там цена вопроса не на столько и разница.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дима плохого не посоветует - проверено!
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Технический вопрос такого плана: когда вставляем между стропилами утеплитель, нужно что-то предусмотреть, чтобы он не вывалился в софиты? вот сюда:
    вставить распорку между стропилами? доску прибить туда? какую по толщине? ее надо обернуть мембраной или пароизоляцией, или пароизоляция должна крепиться на газобетонную стену?
    И второе: если мы хотим перед мауэрлатом поставить газобетонные блоки на эту образовавшуюся полочку. там 7,5 см - либо купить такой готовый блок, ли 150 и пилить пополам. Гидроизоляцию (рубероид) лучше отогнуть в сторону мауэрлата и клеит блоки на блоки? Это лучше сделать ДО утепления? т. е. сначала поставлю ограничительную доску между стропилами, потом газобетон, затем утеплитель, потом пароизоляцию (ее крепить на газобетон?) и отделку в конце.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а у вас уже утепление лежит?
    полагаю, слой в 300мм позволяет создать перехлест и не заморачиваться с разной толщиной плит.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо было прибивать ветровую доску до крепления мембраны. Ну, и сейчас можно, просто сложнее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18258248/
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Полагаю, что не очень. ровнять старались верхнюю.
    поперек, т. е. горизонтально.
    итог - контрбрусу быть! он пойдет вдоль стропил, вероятней всего дюймовка сотка, распиленная пополам, либо закажем готовую. на нее уже вагонка.
    но это еще не точно:aga: идея с гипроком не отметена окончательно, поэтому просчитывать придется оба варианта:um:
    да, и еще - сначала делаем потолок, потом перегородки? нормально? а то перегородки, хз где они будут. муж сегодня место для люка определил, и оно совсем не там, где я планировала:close:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это называется ветровая доска? в каком месте ее прибить: черный, красный, синий?
    почитала, надо как-бы вообще за мауэрлатом :( туда теперь и не подберешься. вот что значит неопытные строители:(
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, поняла. только как извернуться теперь - без понятия. :nono:
    толщина ее значения не имеет?
