1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У кого-то из форумчан видел, как изнутри досточки приделывали с прикрученными временными ручками. Как на глаза попадется - маякну.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Обычная доска, дюймовка, вырезается по размеру проема, по бокам прикручиваются на пару саморезов планочки. Доска вставляется на место и через планки прикручивается к стропилам (саморезы можно заменить нейлером-шпилечником).Щели, по желанию, можно задуть пеной. :)
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    немножко понятно. доска должна верхом упираться в мембрану, а низом встать на газобетон за мауэрлатом? и ее реально туда запихнуть? вот нашли себе задачку :(
    эти планочки по бокам - вместо них можно прикрутить уголки? у нас там уголки мелкие бесхозные валяются...
    а потом просто упихиваешь плотно минвату, чтобы она уперлась в эту доску? заполняя все возможные полости вокруг мауэрлата. типа как я смотрю в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/13046410/
    еще мысль в голову ударила. если у нас утепление только вдоль стропил, затем пароизоляция и контрбрус вдоль стропил, у нас вообще-то пароизоляция не провиснет ли под весом утеплителя и не ляжет на вагонку? может надо какой-то крепеж предусмотреть, хотя бы проволоку натянуть между контрбрусами?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Положение люка - прямо напротив лестницы. синяя стрелочка. мне не кажется это удобным.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Упрощайте себе работу, есть уголки - крепите на них, миллиметры в размере досточки ловить не надо, вошла, перекрыла и ладно. Минвата должна полностью перекрыть все щели. Чтобы минвата не вываливалась - покупаете самый простой капроновый шнур (в леруа, белорусского пр-ва, недорогой и весьма качественный;):close:) и молотковый степлер (яндекс гуглит:aga:), и натягиваете его (шнур) зигзагом. :)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Крепите по черной линии. На мой взгляд, смысла опускать доску до газобетона нет. Далеко все равно не отодвините, т. к. места там уже нет для маневра, а проблем себе устроите. Уголков много уйдет, а стройка еще вся впереди ;), делайте из обрезков пиломатериала как ТУТ описал @NikelBack для этого узла будет достаточно.
    Вот еще один плюс в контрбрусе, если его поперек стропил крепить.
    Вот как у меня в доме и в гараже. В доме буду перекрестное утепление еще добавлять. Как раз между этими брусками утеплеитель уложу. В гараже дополнительно утеплять не буду, поэтому просто набили доски.
    А Вы люк как планируете закрывать и использовать? Чердачной лестницей? Оставляете проем только для ревизии?
    Думал над этим вопросом и пришел к выводу, что мне чердачная лестница не нужна. Слишком большая площадь, а у нее толщина утеплителя (пусть самого крутого и энергоэффективного) на много меньше чем 200мм между балками. Герметичность закрывания в сложенном виде также для меня под вопросом, не появиться ли со временем там какой-нибудь зазор через который будет на чердак тепло уходить? В итоге оставил проем на втором этаже (см. фото выше.). Заказал вместе с окнами дверку с сэндвичем как на балкон и считаю вопрос закрытым и герметично и с утеплителем. :hello:
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    в итоге какой получится слой утеплителя общий?
    а дополнительный слой получится между двумя слоями пароизоляции?
    да. я об этом сильно не думала, отец хочет использовать чердак часто и много. поэтому делаем сплошной пол. лестницу хочет чердачную. Белье там сушить:aga: я бы не стала ни за что, мне и на балкон-то белье лениво вынести, а тут тащить через 2 этажа, по неудобным лестницам:ogo: нереально. Но родители меня не слушают - хотим и все тут.
    Может быть в этом случае, люк все же лучше делать в таком месте, которое впоследствии можно отгородить перегородками и сделать отдельной комнатой (гардеробной:))? чтобы уж тепло терялось только из этой комнаты, а не из всего дома. Вариантов использования 2 этажа сейчас пока полно, а значит их нет вовсе, родителям по сути он не нужен, т. к. все комнаты необходимые для жизни есть на 1 этаже. т. е. люк чисто теоретически можно сделать в любом месте, но потом это ограничит возможности в планировке пространства.
    а какой размер проема? и как им пользоваться - с помощью стремянки? поднимаешься, открываешь люк, залезаешь? открывается наружу, т. е. вверх?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    200 в стропилах, 50 снизу перекрестным утеплением + у меня осталось несколько пачек утеплителя их просто сверху на чердаке разложу на сколько хватит. Итого 300мм.
    Нет. Внутренний слой сделаю каким-нибудь "Шелтер"-ом. Не сыпящемся, не "пылящим" и не "колючим", поверх него набью простенькую ветрозащиту, а дальше отделка.
    Размер минимальный что-то около 60х70. Мне он нужен только для ревизии. Да, будем пользоваться стремянкой, открывать вверх.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, я проём под люк оставил стандартный 600х1200, т. к. любое уменьшение проёма ведёт к существенному удорожанию чердачной лестницы с люком.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    уменьшение или увеличение? у меня 700х1200
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Уменьшение. 700 в 600 превратить - пару досточек прибить.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. чем меньше проем, тем дороже лестница?
    а проем мне придется увеличивать, а не уменьшать, т. к. между затяжками в выбранном месте 58 см. Выбрали место, где убрав часть затяжки, получаем проем 70 см.
    Можно было по-другому, развернув проем вдоль дома (поперек стропил). работы с люком больше, но мне казалось, так удобнее пользоваться.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я стропила специально в этом месте пошире ставил. А по лестнице - все правильно, если нужно впихнуть в проём меньше стандартного - то дороже.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо, поняла.
    я-то вообще хотела лесенку поперек затяжек впихнуть, но не пришли в общему знаменателю - куда, вот и отложили. и сейчас не пришли... хорошо не завтра делать, будем думать :)
    да как-то можно попроще. я бы просто затяжку с разных сторон от стропил прибила - вот и проем пошире. если б знала, в каком месте:aga:
    У нас опять новость неприятная, в какой-то мере даже ожидаемая. У папиных газовщиков сломался тракторишка, с которым они работают. Значит, на этой неделе точно не придут и трубу не передвинут. А на следующей будет поздно. заморозки крепчают, и в ближайшие выходные будем снимать верхний подмерзший слой между домами, подсыпать песок и устраивать временную отмостку - типа той, что под крыльцом, только на 60 см. Думаю, на одну зиму хватит, это лучше чем ничего. Но газовщиков с их лестницами, лесами, тракторами и прочим мы до весны уже не ждем - все переломают. И так уже переломали самый крайний лист эппс на южной стороне, хотя мы остановились почти в 3 м от угла, на котором выводили трубу :mad: Этим варварам все места мало:mad: Отца всю неделю готовлю к тому, что утепление первоочередно, а газ - нет. Он со мной уже соглашается, но только на словах. уверена, если газовщики прибегут и скажут - давай делать, с удовольствием побежит делать :( Этим отчасти и продиктовано то, что утепляем на ширину 60 см - если переломают, так хоть поменьше листов:aga: Но зато к сожалению по весне все это придется снимать и переделывать :(
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Папа прав. Если будет газ - можно не утеплять, главное топить не жадничать, и можно хоть в палатке зимой жить. У меня от буржуйки в цоколе снег таял радиусом пять метров от стены.
