1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, самое главное не спросила - будет люк со стандартной чердачной лестницей? сквозняков не боитесь? или как?
    вообще, наверное самое по-уму устанавливать этот люк в коридоре, где сквозняки не страшны. Но когда коридор =лестница=кухня=жилое помещение второго этажа и это все вместе, вот где голову поломать...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас сейчас лестничный проём 900х3500 на второй этаж заложен листами ЭППС 50 мм. Постоянно туда бегаем, поднимая пару листов. Естественно, щели есть. На втором этаже температура улицы. Пока никого не сдуло. А теперь сравните проём 900х3500, и 600х1200...
    Дуть сверху никак не может, т. к. тепло поднимается вверх. Дует, наоборот - туда.
    Да и дополнительно утеплить люк всегда можно.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    папа не прав, газа не будет, топить нельзя :( в самом лучшем случае будет только труба без газа, которая простоит пустая всю зиму, т. к. подключить газ нельзя без окон, дверей и права собственности. а на это нужно время, как минимум, до весны, у нас очень быстро все не делается, и главное - деньги, которых нет. Поэтому никакого смысла спешить с этой трубой не было, от слова совсем. Также нельзя топить без котла, без радиаторов, без воды. Можно топить электричеством, я поначалу думала что он так и будет делать. но он на это не согласен. потому что дорого, говорит. А ведь можно было таким образом сэкономить хотя бы на утеплении внутри дома, то на то и вышло бы.
    Второе - как бы ни топить внутри дома, снаружи от этого не сильно теплее будет. поэтому утепления отмостки никто не отменял.
    Ну и третье - ни мы, ни тем более родители уже не в таком возрасте, чтоб жить в палатке :) загнемся в первую же зиму :)
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Может, он просто хочет сделать вам подарок - воспользовавшись блатом подвести газ дешевле, пока есть возможность?
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :aga: смешно;) все равно помешать-то не сможем, захочет сделать - сделает. пока как-то супризы не удаются, но если вдруг тут что выгорит - обязательно сообщу! :pioner:
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Отчет о проделанной работе.
    1) Согласно рассчетам, достаточная толщина утеплителя - 200мм.
    2) Конструкция. Поскольку она проста, а рисовать заморочисто, ограничиваюсь описанием.
    Между стропилами вставляются поперечины с опорой на мауэрлат или за ним (как будет возможно), запениваются стыки. Устанавливаются г/б блоки вдоль мауэрлата. "Пирог" утепления скосов: минеральная вата (PAROC eXtra Smart) 100мм в два слоя с перекрыванием, пароизоляция Ондутис или любая имеющаяся в наличии, контрбрус 50х25, вагонка. "Пирог" потолка снизу вверх: вагонка, контрбрус 50х25, пароизоляция, 2 слоя утеплителя 100+50 мм, контрбрус 50х50+утеплитель 50мм с перекрыванием, ветро-влагозащитная мембрана Ондутис, обрешетка 100х25 (лаги), пол из доски 100х25 (укладывается также между стропилами).
    3-4)
    Остается проехаться по магазинами выбрать материалы, чтобы определиться с ценой уже точно.
    Может кому-то бросится в глаза, если я чего-то забыла!
    Также зимой будем покупать инструменты, запланирован лобзик, возможно им получится распускать доску сотку.
    отчет сдан мужу, изучает:aga:
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лобик штука хорошая и нужная, но для роспуска доски вдоль малопригодная. Получится долго и криво, так как пилка будет обязательно отклоняться по волокнам.
    Для этой цели больше подходит ручная циркулярка.
    Можно пилить по направляющей или установить её в стол вверх ногами и пилить по упору. Будет ровно и быстро. Лучше брать не самую мелкую.
  8. olegtob
    olegtob
    olegtob
    Тобольск
    Купил HITACHI C7SS-NA уже 2 год не могу нарадоваться. Доску 50 на бруски легко не напрягаясь и цена божеская. А Лобзик для других целей
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Нам пилить ламинат, вагонку - что еще, пока не могу сообразить. для этих целей лучше лобзик или циркулярка? Дома для ремонта брали лобзик у друзей и прекрасно справлялись.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Циркулярка точнее и рез лучше. Надо смотреть какая максимальная глубина реза нужна и подбирать пилу под эту глубину реза. Чем легче и меньше пила, тем проще сделать ей точный рез.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я покупал на стройку тяжёлую пилу ДП-190, и за время стройки так руку набил, что как заправский Ларри Хонн могу отпилить доску одной рукой на коленке.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть такая пила Makita 5477nb с массой тушки в 10+ кг. Доски 50-ку пилить такой пилой одно удовольствие. Хоть вдоль, хоть поперек. Крокодильчику до одного места. Она просто пилит не замечая доску. В то же время пилить такой пилой обналичку я лично не рискнул бы. Тяжеловато её позиционировать относительно хлипкой досочки, а вот взять небольшую пилочку с диском на 165 - это самое то оно, чтобы точно в разметку пильнуть.
  13. olegtob
    olegtob
    olegtob
    Тобольск
    Циркулярку переворачиваешь и крепишь на столе. И пили хоть вагонку, хоть ламинат.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мужу идея с пилой не понравилась :( говорит, я посмотрю, как ты ей будешь фигурно выпиливать ламинат вокруг трубы.
  15. olegtob
    olegtob
    olegtob
    Тобольск
    Моя HITACHI C7SS-NA с диском на 165. именно ей и пилю мелкое. А вокруг труб точно лобзик нужен. У меня для этих целей есть китайский был куплен давнооо и по дешовке. Все думаю этот сезон не протянет, а он работает. Я им даже доску на 50 пилю
