1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пойдёт. Удленитель ещё надо. Или с двух сторон пробурить на сколько позволит перфоратор, потом взять обрезок трубы, нарезать по краю зубков болгаркой и с помощью увесистого молотка продолжиться с двух сторон (стучим по трубе вращая её туда сюда). Но перед тем как работать коронкой, нужно просверлить отверстие в стене насквозь по горизонту и использовать его как направляющие для коронки со сверлом.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Обычная коронка, не надо никакого гламура, у Вас кирпич и ГБ, самой простой (с победитовыми напайками) просверлите и она ещё поработает.
    Направляющее сверло у любой (практически) коронки Ф-8, если вы сначала просверлите сверлом Ф-20 то потом изуродуете поверхность коронкой (болтаться будет). С лицевой стороны выбираете первый шурф, потом сверлите на сквозняк и только тогда начинаете заглубляться. За раз 3-5 см, больший обломок сложней будет отковырять. :um:
    Продается как опция. Не так уж и дорого. Если бурить будете с двух сторон - хватит 15 см длины.
    Чем? :faq: ЗУБИЛОМ! :ogo: Толщину в кирпич я ещё поверю, с натяжкой. Но толщину в 500 мм... аккуратно, НЕ РЕАЛЬНО! Точнее реально, но "входное" отверстие будет примерно 30 см в диаметре. :um:
    Более чем. :)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фигня, я шестнадцатым сверлом дырок по кругу в газобетонной стенке толщиной 600 насверлил, и кувалдой выбил. Под дымоход 150 мм. Так что проблему вижу только одну - красиво пройти облицовку. Остальное - замажется раствором.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Чем больше диаметр "летка";) тем проще проходить, можно даже "Машкой":aga: помочь, тут соглашусь, а вот Ф-68 зубильцем...:flag: я готов приехать в Великий Новгород чтобы посмотреть это шоу. :aga:
    Попкорн, ежли чё, всегда под рукой. :|:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не зубилом, а перфоратором, тем не менее большие полочки глубиной 150 в блоке выдолбил. :)]
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот ТУТ моя коронка с удлинителем. Для понимания как это приблизительно выглядит.
  7. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Как вариант Облицовочный кирпич - бур на 8-10 с 3-х сторон по шву, с 4-й по кирпичу, делаем много отверстий и выламываем. Получатся вполне приличная дырка, правда квадратная. А газобетон со стороны облицовки по центру бурим отверстие и затем уже буром на 20 по кругу бурим блок и выламываем. Коронкой проще и быстрее.
  8. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    а удлинитель это как? тоже продается к коронке впридачу? небось тоже как вертолет по цене :([/QUOTE]
    Да. Цена удлинителя примерно равна цене коронки 600-800 руб. В сетевых магазинах даже не ищите, только на стройрынках.
    Удлинитель кстати универсальный, для разных диаметров коронок, потом в хозяйстве пригодится (например отверстие под вентиляцию будете сверлить и и. п.)
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    блин. у меня муж токарь, но сам он сделать не может - не тот станок. надо кого-то просить, там еще фрезерная насколько понимаю. + искать материал. это неделя минимум. мы в пролете.
    в "220вольт" удлинитель нашла только на 300.
    об аккуратности уже речь не идет. про "аккуратно" мы говорили, когда просили отсрочить газовиков до весны. было бы время подготовиться. Но переговоры я провалила с треском, поэтому теперь придется только "быстро". Чувствую, таки-будет дырка в 30 см:aga::close::ogo:
    Собссно, первый мандраж прошел, план созрел. Если завтра до обеда газовики сами дыру не сверлят - покупаю коронку, прошу сына взять у знакомого бур, прошу мужа помочь - бурим коронкой кирпич, потом сверлим газобетон буром и пытаемся выдолбить. Ничего страшного если не удастся красиво пройти газобетон, главное, кирпич пройти. И большое спасибо за совет, что нельзя сразу бурить на 20! а то я бы могла:aga::|:
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я бы всё-таки уточнил, для чего отверстие такого большого диаметра? Это какого диаметра должна быть газовая труба, что под неё нужна гильза 60 мм? :faq:
    Не дают газовики такие трубы в дом заводить...
  11. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Стандартная гильза (посмотрите любой проект), труба 25 или 32 пространство забивается уплотнителем (не знаю точно каким).Не знаю можно нет ссылку, например http://mlhouse.ru/33_gaz_v_dom_proekt_2016_1.htm
    Как делают их газовики не известно.
    А у Вас в проекте нет узла ввода?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Гильза должна быть большего диаметра чем сама газовая труба, пространство между трубами пенится. Я после монтажа хотел обрезать пену и заштукатурить, но монтажник просил это сделать после технадзора, типа они должны посмотреть правильность ввода трубы в дом.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот Вы совершенно напрасно смеетесь. Если Вы возьмете сколь угодно кривую и косую доску, привяжете к ней уровень, сделаете две опорные точки (можно саморезы, к примеру, вкрутить) и откалибруете эти две точки по отвесу. Уход кладки от вертикали такой инструмент вполне покажет. А неровности стен прекрасно видно при помощи простой натянутой нитки.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, я в курсе, я тоже эту гильзу сам делал. Труба, которая заводится в дом - 25 мм, гильзу под неё, если с запасом - трубу 40 мм, Но 60 мм для чего? С суперзапасом?
  15. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Мне в среду тоже будут газ вести (московская обл.), по смете 140 тысяч отдал, сказали два отверстия на 60 в доме самим сделать и яму прокапать (метр глубина, 50 см ширина)
