1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    если я правильно представляю, удлинитель нужен только для газобетона, а он сверлится как масло. Главное пройти кирпич, в газобетоне сложность только убирать насверленное.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В целом Да, но на "большой глубине" любое мало мальское отклонение от оси бурения (наклон перфоратора в любую сторону) приведет к зажиму коронки, что приведет к еще большей нагрузке на инструмент несмотря на то что сам материал условно мягкий.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не переходник, а хвостовик (державка) для коронки под SDS-max.
    Эти хвостовики разной длины отдельно продаются. Не проще 300 мм длиной купить, чем с удлинителями возиться? Цена вопроса - 300 руб., на рынке ещё дешевле...
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Во, макитка как у меня, 100% возьмет. Сначала заход делается в безударном режиме, а потом можно и с ударом.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    взяла:super:
    но начну по порядку, и сначала с приятного :)
    1) Установщик окон приходил. Признал вину, обещал переделать :|: Завтра. "Хозяину" отец звонить не стал, не "капать", как он выразился, решить "по-мирному" :)
    2) "Дыра" готова :) На этом хорошие новости кончаются :) Даже отверстием назвать это затрудняюсь.
    Расскажу в подробностях. Сначала шло как по маслу. Попробовали на кирпичике - пилит, решили не тянуть кобылу за хвост, пилить стену. Сначала буром прошли весь кирпич, потом коронкой забурились на пол-сантиметра или меньше, тяжело, без водички нельзя - горят твердосплавные пластины, искрят, надо охлаждать. Муж кунал коронку в воду. Потом по окружности муж буром на 6 насверлил отверстий почаще, и пошло гораздо лучше, довольно быстро, и скоро на меня выпал такой артефакт: DSCN0097.JPG
    Весь кирпич с примерками, настройками, сверлёжками 2 раза по окружности и т. п. прошли примерно за час, включая и переодевание. в 4 начали, в 5 закончили. и тут подкрался песец, как всегда незаметно :(
    Впрочем, чего валить на несчастное животное :( Виновата я, сама лоханулась :( Дело в том, что в той стене, на которой заводится труба, 2 армопояса идут один над другим и нет чистого блока :( Чистый блок только по другой стене, за углом, как раз куда я хотела перенести ввод, но нам не разрешили. И я совершено забыла про этот второй армопояс, над окнами:mad:. Обойти его невозможно. Вспомнила только когда муж начал сверлить газобетон и уперся буром во что-то твердое. Я думала, он меня убьёт на месте:|:. Но ничего, даже не ругался, видя как я расстроилась.
    Перешли внутрь помещения. По намеченному кресту пробурили стенку У-блока. И увидели такое. что даже если б муж и собирался на меня ругаться, то сразу об этом забыл:mad:
    Дело в том, что я не видела ни одной заливки армопояса, о чем сильно переживала. Но не удалось попасть, приезжала либо когда еще не заливали, либо когда уже было залито. Оставалось надеяться что все ОК. Не ОК. Сняли стенку У-блока и уперлись носом в кирпич. Умнички ребятки под "неусыпным" Роминым надзором, чтоб не лить много самомеса, забутовали У-блоки чем придется - боем кирпича и газоблока, благо все равно мы этого не увидим, сверху пролили бетоном, внутри остались полости. Наверняка не вибрировали, куда там, хотя вибратор у них валялся под рукой, видела. Короче, армопояса у нас нет. Хотелось притащить Рому за шкирку и носом его, как кота нашкодившего в Г... :close:
    Что ж, можно кусать локти сколько угодно, все равно не исправишь и даже не проверишь. Одно ясно - арматура там есть, и даже 4 прутка как оговорено. И мы в нее уперлись.
    По-логике, не могли. Но где логика и где наши рабочие. Они заложили один ряд (т.е. 2 параллельных прутка) сверху, и один посередине. В него-то и уперлись. Стоп машина :( Часов до 6 чесали репу. Подъехал сын, наварил нам удлинитель на зубило (все-таки хорошо хоть сварочник иметь), муж этим зубилом выбил забутовку т. н. "армопояса", раскрыл арматуру, там прутки на 12, по железу у нас только болгарка. Муж решение принял сам: выпилил квадратик со стенки газоблока примерно 20х20 см, снял его аккуратно, и срезал болгаркой мешающую арматуру. Армопояс, если его еще можно так назвать, это не ослабило - это близко к краю У-блока, опора перемычки есть. Отверстие во внешней стенке У-блока просверлил снаружи, с помощью удлинителя. Газобетон действительно пилится как масло, только успевай выбивать.
    Т. о., снаружи у нас ровненькое аккуратное отверстие, DSCN0100.JPG там не царапины, просто грязь, брызги разлетались. По крайней мере, пока снаружи отверстие выглядит симпатичнее, чем у соседей:aga: Изнутри сфоткать не успела - отец выключил свет и закрыл дом. Но там целый скворешшшшник:aga: В планах поставить гильзу, выровнять, запенить, замазать где возможно клеем, затем вклеить вытащенный кусок стенки блока с отверстием, хорошенько промазать швы... Дать застыть и только потом ставить трубу. Гильзы у нас нет - отец сказал, ее газовики принести обещали. Он все еще верит людям. А я верю только в то, что если мы не поставим гильзу сами - она будет вставлена наперекосяк и вынутый кусок блока обязательно разворотят - т. е. сделают так же, как и все остальное. Чудес на свете не бывает. Хочешь сделать хорошо - делай сам, муж со мной согласен.
    Вот мой герой.
    "Супербур" не пригодился - он просто не уместился между домами:aga:. Чтобы им воспользоваться, надо было сначала снести старый дом:aga:. Да, собственно и не нужен, слишком большого диаметра. Может, пригодится для внутренних стен, пока отдавать не спешим.
    А удлинитель пригодился. Сработал на отлично, я обещала показать как выглядит, но не спрашивайте как оно работает :aga:
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не спала полночи, думала об армопоясе, а потом мне "приснилось", что кирпичи там уложены только в качестве подставки под арматуру. Что тоже конечно не айс, видимо и каркас толком не связан, а просто закинуты отдельные прутки. Хотя, вязальная проволока у них также валялась под руками. Возможно, мы наткнулись как раз на эту подставку, т. к. врубались в край перемычки. На поперечные прутки не наткнулись, возможно их там и нет вовсе. Утешение слабое. Дом пока стоит, не рухнул, может быть, ждет когда занесем мебель:aga:
    Надо было установить веб-камеру на старом доме и наблюдать спокойно с работы за всеми процессами. Все возможности для этого были, только веб-камеру купить. Умная мысля приходит опосля.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Выход есть - срочно клейте крепкие виниловые обои.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super: так и поступим! По крайней мере, не будем заносить мебель, пока обои не наклеим! :)]
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И изолентой, синей, в три слоя... до второго пришествия достоит...:aga:
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Окна переделали вчера. Но вчера подъехать не успела, смоталась сегодня.
    В общем и целом мне понравилось. Толком не знаю на что смотреть, но окна открываются, установлено по уровню, горизонтально и вертикально, запенено без пропусков. В общем, все как было, только теперь правильно :) На мой взгляд, фасад стал симпатичнее - видимо, потому что я этого и ожидала с самого начала :)
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Такой вопрос. У мужа есть время на работе, и он меня озадачил - можно ли самому сделать приспособу для штробления газобетона под электрику. Вдруг кто сталкивался, и может ткнуть носом.
    Какой глубины и ширины нужна штроба? Я пока электрикой не занималась от слова совсем, кажется, кабеля укладываются в специальные гофры, или это не обязательно? Полагаю, что начать нужно с мест и количества розеток и источников света? Как то сложно заниматься разными вещами одновременно, когда не разбираешься ни в одной из них.
    Да, посоветовала мужу начать с того, чтобы заказать проект. Сказал решительное "нет". :( Проект - это платить деньги, "а ты составишь его сама абсолютно бесплатно" :close::ogo: УПС:flag: И то же самое про отопление, водоснабжение, канализацию, теплый пол :flag: Я сдаюсь :( Я еще даже проект крыльца не закончила:faq:
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, не заморачиваюсь штроборезами - штраблю перфоратором с насадкой в виде лопатки.
    У меня штроб мало, т. к. освещение проходит в полостях потолочных плит, а розеточные провода все в подвал уходят.
    Штробы под армирование кладки пилил циркуляркой с диском по газобетону, и потом середину выламывал. Пыльновато, конечно.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Крепкий канцелярский нож - вот и вся приспособа для штрабления газобетона.
    Высунуть кончик лезвия на два сантиметра, обозначить штрабу на стене и по нарисованной линии провести пару раз ножом.
    Отвёрткой выломать внутренности штрабы. Всё.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мощность перфоратора сильно влияет на процесс? (думаю, может лучше купить перфоратор). Нам макита понравилась, она стоит порядка 10 тыщ, а брать у знакомых на работе часто не получится.
    Насадку в виде лопатки можно самому сделать?
    перфоратором с насадкой в виде лопатки?
    У Ромы был штроборез ручной по газобетону типа
    стоит как пол-вагона, а можно сделать самим. Подойдет, или замучимся?
    Не знаю причины, но отец почему-то против прокладывания электрических кабелей в полу. Требует, чтобы все было в стенах. Штрабить дофигищи.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Роминым - руки отвалятся, насадку в магазине покупал.
    Макитку HR2450 берите - я ей даже плиты перекрытия долбил. Покупал по рекомендации монтажников, сказали - неубиваемая. (Если конечно уметь с ней обращаться, например во время долбления не нажимать перпендикулярно оси.)
