1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет, не проще. Лучше купить. Я делал, получилось прилично дороже и долго.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    дело в том, что за ним в Питер ехать надо. Ну или заказывать. всяко не получится дешевле и быстрее. Но я тут не командую, сын решил что будет делать поддон из плитки, а я пока поучусь, вдруг и себе потом сделаю.
    Может у кого есть поделиться опытом - буду рада.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, в первом видео не поняла, когда они сделали уклон и сделали ли его вообще? а плитку на стены прямо на гкл приклеили? гидроизолировали только пол. Но ведь и на стены вода течет :ogo:
    второе видео яркий пример того, почему я всегда предпочитаю текстовую информацию:aga: всю информацию 34 минут минут можно было оформить в 1 текстовом абзаце и прочитать за 20 сек.
    Вот собственно последнюю фотку ребенок прислал, масштаб разрухи 8JAa_uyN60s.jpg
    ГКЛ придется отодрать и выровнять. За него подтекала вода, там была плесень. Углубление для поддона имеется, нужно просто установить трап, залить все это раствором с добавлением пенетрона, гидроизолировать стены (вот вопрос, надо ли покрыть гидроизоляцией стену из гкл и какую использовать) и можно клеить плитку. про уклон понятно, что трап должен быть слегка утоплен по отношению к полу - тоже ясно. Плитку для стен выбрали, для пола - пока не нашли. Мозаика дорогая, квадратиков не нашли пока. Стены никакие возводить не надо, шторка будет тряпочная. Все предельно просто, надо только обеспечить уклон канальи. Ребенок купил паяльник для труб, водопровод собирается сам делать. Размер поддона был 65х65, возможно влезет и 70х70, но у нас продаются только 90х90, меньше пока не видели.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Даже не знаю, надо-ли вообще уклон делать мучиться? У меня в ванне сделан уклон дна к сливу, так все равно вода пятнами на дне остаётся.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне кажется надо. тут главное чтобы вода не растекалась по краям и там не застаивалась, потому что бортика не будет, сразу стены. но без уклона конечно проще, можно положить крупную плитку и не мучиться.
    сколько ч читала - обычно с уклоном используют мозаику. ну, посмотрим. там не очень много надо.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно и плиткой.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот и я о том же:) резать замучаешься:)
    к тому же наш резак (старенький) не очень подходит для половой плитки
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я вчера в инет магазине видел новый резак 350 мм. за 500 рублей. И подумал - хорошо плитку купил не крупную - 200х300.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну, у меня сын, в отличие от отца, не слишком жмется на инструменты и не боится что его заигнорят и если потребуется, может и новый резак купить:)
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Knesinka, Плитку только не ложите тем способом, что в первом видео. Чудак клей намазал шпателем как масло, даже не на всю поверхность, после того как он её приложил к полу даже щели видны были. Для этого есть зубчатый шпатель, если поверхность хорошо подготовлена, достаточно зуба с шагом и глубиной 6 мм., если же поверхность имеет небольшие впадины то зуб 8-10 мм.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    если мозаику класть, то наверное мазать только основание? насколько я помню, на мозаику клей не мажут. мы мозаику не клали, если решим что ее придется покупать - придется поучиться. а простую плитку знаем как класть, уже делали:) у нас на работе тоже плитка на пол с просветами была уложен - вот теперь и хрустит под ногами и отваливается:)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да только основание белым клеем.
    Я совсем не плиточник:no:
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Снега на крыше не много, но все-таки есть. температура в доме -4, снаружи 0.
    Дренажный колодец каждый день наполняется чуть ли не до верху. отец откачивает время от времени. вот думаю, что на будущее с этим делать? нельзя оставлять колодец переполненным? думаю, опустить туда насос на постоянку, пробить отверстие в стенке колодца, провести утепленную трубу (ребенок даже предлагает обернуть ее кабелем, но я не знаю, надо ли это?) и вывести в канаву. и пусть качает круглый год туда-сюда. сойдет?
