1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ровной доски достаточно. Ниточкой поверить ровность никто не запрещает.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вертикальный разрез мне нравится.
    Горизонтальный - не очень. Или я чего-то не понял. :faq:
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Это водопровод. По крайней мере цитата от водопровода. А что именно не нравится?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я перепутал. Тогда нормально. :hndshk:
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Рассчитала плитку на котельную. 250шт=25кор.х350руб.=8750руб.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    поняла что не нравится мужу. он считает, что ровного правила не бывает, по крайней мере настолько ровного, чтобы точность правило+кор.уровень=длинный уровень. следовательно, что доска, что правило, не дает нужной точности. а значит смысла нет тратиться на кусок алюминьки.
    2) Он пока не чувствует в себе сил штукатурить стены и заливать пол. наемники придут со своим инструментом. а шпатлевать можно и широким шпателем. значит, правило нам не нужно. вопрос, нужен ли длинный уровень:aga:
    Уточню вопрос. про лазерный уровень. мы же им никогда не пользовались. вот к плитке прикладываешь обычный уровень и стучишь по ней, пока пузырек не встанет на место. А с лазерным как обращаться? просто прикладываешь плитку так, чтобы она шла по линии? а если стена кривая, как знать, насколько утопить плитку, чтобы ее не перекосило в плоскости стены? разве лазер в этом поможет? не знаю, понятно ли описала вопрос, просто чтобы из неровной стены сделать ровную плиточную стену, нужно разное количество клея в разных частях плитки, это количество определяем, прикладывая уровень в разных плоскостях, а разве лазером так возможно? (совсем запуталась:|:)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не нужен. Лучше за те же деньги купить 0,6м. с погрешностью 0,5 мм/м,
    с разметкой на одной из сторон уровня — для использования инструмента в качестве линейки, фрезерованной поверхностью одной из сторон — для предотвращения соскальзывания уровня с рабочей поверхности, а также для облегчения прикладываемых усилий при удержании уровня одной рукой, ударной площадкой для возможности нанесения ударов молотком с целью регулировки поверхности, с которой работает мастер и пазом для труб для предотвращения соскальзывания уровня с округлых поверхностей. :pioner:
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо. только смысл его покупать. дедовский очень точный. только 0.8м. тогда уж лучше лазерный. но пока уговорить не могу.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я лазер покупал только для установки обноски дома. Был выбор, или вызывать спецов с нивелиром для отстрела точек, или купить лазер.
    А позже оказалось, что это просто не заменимая вещь и на стройке, и при ремонте.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... ну если хочется именно по лазерному нивелиру, то можно поставить его рисовать плоскость параллельно стене и угольником контролировать расстояние от плоскости лазера до поверхности плитки. Горизонт тоже по лазеру. Ну во всяком случает примерно так ровняется пол по рейке.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    не, все-таки наверное старым проверенным способом проще.
    обои клеить, согласна. хотя я умудрялась и обои с дедовским уровнем клеить, +отвес кое-где. а еще для чего? плитку, уже выяснили, лучше обычным. подоконники и откосы, подозреваю, тоже. Перегородки из ГК - тоже обычным справимся. Штукатурить по маякам, как выяснили, не будем. тогда зачем еще...?
    Кстати, знакомые наши все сказали: а нафига плитку с уровнем класть? просто клеишь к стене и порядок:aga: подозреваю, что и плиточники так же думают:aga:
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Купили с ребенком забавную плитку для пола ему в санузел. всего 2 м2.
    Сначала хотели только серую, долго искали по всем магазинам, но скользкую покупать не стали, а шершавая оказалась только в вимосе и дорого. дождались хорошей скидки, а когда приехали покупать, по приколу купили одну коробку серую, а другую микс;) теперь задача разложить ее красиво в санузел, времени на это много, т. к. плитка кладется медленно, по несколько штук после работы.
    план пола примерно такой:
    слева-направо: поддон (желтым обозначен слив), бортик, место под унитаз (дверь сверху, унитаз снизу). В каждой коробке по 26 плиток. Надо разложить ее красиво :) Есть вариант просто поместить ее в шахматном порядке, серую/цветную и т. д. Второй вариант: выложить цветным поддон и верх бортика, а серым под унитазом и края бортика, оставшиеся плитки микса перед унитазом в виде коврика:aga:
    Предложения приветствуются! :hello: на следующей неделе, если будет дождь и мы не займемся отмосткой, попробую выложить в натуре:pioner:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Фотку нашла:) жаль не на полу.
    наверное лучше все же чередовать
    t_xtxrqsfo.jpg с серенькой
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ребята, может кто подскажет такой вопрос. в рекомендациях "чего не стоит делать при ремонте" прочитала: 51. Водоразводку сделали по последовательной схеме, очень жалею, что не заставил сантехников переделать.
    Что это может значить вообще? я не понимаю. вот у меня https://www.forumhouse.ru/attachments/5753463/ как раз по последовательной? чем это грозит? кам можно исправить? и надо ли исправлять? я в курсе, что когда кто-то принимает душ, воду нельзя открывать нигде, т. к. изменится напор от колонки. Но мы к этому привыкли, в доме на двоих это не сильно напрягает, и как обойти это условие, учитывая что будет газовая колонка обязательно, а не бойлер, я не знаю.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фигня какая-то. Просто делайте магистральную разводку трубами на 32 - и не будет проблем. :aga:
