1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Knesinka, я не знаю почему тут все так любят скрытую проводку, что даже в срубы ее фигачат, но вы не боитесь? Когда на виду как-то надежнее:faq:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, фильтр не нужен, предохранительный клапан обязателен. Если с него будет течь - надо ставить редуктор давления. Шланг тонкий от клапана можно в сливной бачок вывести, или просто где-нибудь в канализации маленькую дырку просверлить. Почистить тен и бак можно, заменить анод - обязательно. Хотя, там от анода скорее только шпилька осталась, на которую он крепится.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо! про сливной бачок мне в голову не пришло. вот только как в сливной бачок, там подвод воды снизу. дырочку в канализацию уже никак не получится, та часть которая по дальней стенке, была замурована еще до нас, мы даже не знаем как она проходит. мы могли бы только вывести ее через поддон в открытую часть трубы, которая на кухне.
    а 2 вентиля стоят на холодной и горячей, они нужны? редуктор давления - дорогая вещь, сложно ставится? до него мы не дошли еще:|:
    ps сына говорит, что у нас давление низкое, редуктор не понадобится.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    честно? понятия не имею:|: я еще об этом не думала. муж сказал - мы проводку засунуть забыли. я говорю, куда, не в утеплитель же ее совать. вот и решили что под облицовку самое то:|: ну если будет гипсокартон, то под него в гофре без вариантов, а если вагонка, то тут еще можно подумать. открытая дороже получается, если я правильно понимаю.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Два вентиля нужны, чтобы водонагреватель можно было снять на ремонт. Между предохранительным клапаном и баком можно ещё трехпроходный кран поставить - тогда его сливать легче будет для ремонта.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скрытую проводку по сгораемым конструкциям делать надо только в металлических трубах, с металлическими распред. коробками. И по ПУЭ, и по СП. Никаких гофр, даже металлических.
    Открытую проводку можно в гофре или кабель канале.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Разброс цен большой, дешевле 1000 лучше не связываться.
    Рассмотрите Honeywell D04FM-3/4"A.
    Он самый...:aga:
    На донышке есть этикетка (должна быть) со всей необходимой информацией.
    Не все бойлеры имеют анод. ;)
    Не ошпарит, клапан избыточного давления ставится на холодный патрубок. :um:
    На горячий патрубок не надо ставить гибкую подводку, резинка умирает очень быстро.
    Один раз сделайте из более устойчивых к температуре материалов. :um:
    Давление чем измерял, попугаями? :nono: Пусть назовет конкретную цифру, всё остальное ОБС. :no:
    :hello:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Но все тены имеют резьбу под установку оного.
    Сейчас тэны делают из коррозионно стойкого металла, и без анода они сгорают за сезон. Да и медному тэну полезен анод. :pioner:
    Когда закипит, кипяток политься должен.
    А без предохранительного клапана может быть вот так:
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :)]:)]:)]:super:
    При наличии заведомо исправного клапана не закипит. :um:
    Зависит от качества исходной водички.
    Это да.
    :hndshk:
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это слишком дорого для бюджетного ремонта. Чем грозит отсутствие редуктора давления при наличии предохранительного клапана?
    этажами:aga: т. е. ОБС. т. е. ОМС:aga:
    но колхоз-то в принципе верный? ленинский путь?
    это у меня скоро мозги польются:aga: голова уже кипит:flag:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если давление большое, то с носика предохранительного клапана постоянно будет течь\капать вода.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    армированный полипропилен подойдет?
    только этим? это будет видно в ходе использования, тогда и думать будем. клапан не сломается, буде работать?
    вообще они как-то его без клапана эксплуатировали и не взорвались:ogo::close:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Клапан не сломается. Не взорвались, потому, что термостат работал.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну конечно, там же еще и термостат есть:hndshk: вот дострою дом, и больше ни к какой технике, ни ногой! ни рукой! куча мужиков в доме, а ОБ должна все продумать:flag:
    По поводу металлических труб. задумалась. наверное надо уже начинать читать снипы или пуэ, или что там еще, чтобы бед не наворотить? вдруг потребуют уже разводку сделать хотя бы на освещение верхнее, а я норм не знаю.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я выше видео добавил.
