1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Поправлю. 200 микрон первичного полиэтилена минимум. 10 микрон это укрывная пленка для временной защиты от пыли.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    да. то-то мне показалось маловато, мы обычно 150 микрон используем.
    мы подумали. и я решила, что пойдем на поводу у маркетинга :) переделать или построить новый дом у нас возможности не будет, так что сделаем как рекомендовано, а там посмотрим, сколько пленки уйдет. в конце концов, полиэтилен тоже не даром раздают.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Плёнки уйдёт столько же как и полиэтилена (по размеру и день), а вот скотча для заклейки всех дырок уйдёт больше, нежели в случае полиэтилена. Скотч для пароизоляции удовольствие не дешевое, а хороший скотч еще и не очень доступен у нас.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    хорошего скотча у нас нет, вы правы. заклейки меньше потому что ширина полиэтилена больше? я боюсь, что мы не справимся с натяжкой широкой пленки. я собиралась купить ондутис смарт, с готовой клейкой лентой, а дополнительно швы проклеить поверх всех стыков обычным строительным скотчем, серым. а потом все это прижать слоем ваты наперекрест. затем еще ветрозащита, непроницаемой стороной наружу. Не годится? все равно вата сыреть начнет?
    когда начнутся мокрые работы, в доме будет страшная парилка, а родители постоянно закрывают все окна :(
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Да
    Швы на опоре можно герметизировать бутил-каучуковым герметиком. Проклеить ... так вопрос не в том, чтобы поработать, а чтобы потом не переделывать. Для обычного строительного скотча непонятно как оно будет через год-два-три - отклеится или нет. Там надо применять именно скотч для пароизоляции.
    Ветрозащита для чего ? В качестве защиты от пыли допускается применять крафтбумагу. Для Ваших условий это лучше, чем пленка.
    В вате всегда имеются пары воды. Вы имеете в виду, что у Вас будет выпадать конденсат в перекрестном утеплении. Да, такое возможно. Это надо считать.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Именно 200, это описка. :hndshk:
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @mat2k, спасибо, нотеперь я запуталась окончательно.
    что значит швы на опоре? у нас получаются швы поперек стропил, т. е. без опоры. вдоль этого шва идет клейкая лента смарт, стоит ей не доверять и купить бутил-каучуковую? и забить на скотч?
    я уже наказала ребенку узнать, где у них на предприятии достают супер-крепкий скотч.
    мне это посоветовали в профильной теме про утепление мансарды. теоретически, непроницаемым слоем наружу, паропроницаемым к вате, значит влага из перекрестного утепления сможет испаряться, а бумага будет намокать. а я чисто теоретически получаю два влагозащитных барьера, основной между слоями утеплителя и ветрозащиту снаружи. не так? :|:
    от всего, с чем связано слово считать, я выпадаю в осадок:flag: если я скажу мужикам, что нужно что-то считать, мне скажут: так считай, и ни копейки на это не выделят. а я в этом дуб дубом :( мне надо дать формулу и сказать, какие значения в нее подставить, а после можно сказать: считай:um:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, пленка идет шириной 3 метра (рукав 1,5м разрезается вдоль).
    Вот и гонится она вертикальными трёхметровыми полосами. И не проблема стыкануть на опоре.
    Раз стыкуется на опоре - легко бутил-каучуковую ленту подшипником прокатать.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я вообще не понимаю, где опору взять? у нас по стропилам и затяжкам опоры 2: внизу по мауэрлату, вверху по опорному брусу. между ними чуть меньше 5 метров, 1 загиб и никаких опор.
    звоню мужу в панике, он говорит: пленка отменяется, она на морозе трескается, нес...ы, как-нибудь приклеим, люди строят и ничего, купим бутил-каучук если скотч не покатит. умеет же он успокаивать:aga:
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Практически такую мембрану не придумали. Есть "умные" мембраны, но у нас они почти недоступны и принцип работы там чуть другой. Фактически почти все мембраны на нашем рынке пропускают пар одинаково хорошо в обе стороны, если верить документации на них.
    Для того, чтобы бумага намокла влага должна конденсироваться в перекрестном утеплении. В этом случае мембрана намокнет ровно так же, но если бумага пропустит воду сквозь себя, то мембрана запрёт её в минвате, а в случае уклона вода соберется в самом низком месте со всеми вытекающими.
    Вы думаете я Вам денег дам ? :)
    Заходите на сайт smartcalc. ru, вводите свои данные и смотрите при каких условиях у Вас выпадает конденсат.
    А пленку обязательно натягивать поперек стропил или можно вдоль ?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бутил-каучук нужно прокатывать подшипником по твёрдой поверхности. Я им мембрану склеивал. Кое-где не прилипло. Для мембраны не страшно - она с перехлёстом укладывалась, и для 33 градусной крыши можно было не проклеивать.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вообще-то этого было достаточно :) главное направить в нужную сторону:aga: смарткалком я считала, при обычных условиях кондансат не выпадает в утеплителе слоем 200 см без перекрестного утепления, изменить параметры изнутри и добавить слой утеплителя - с этим я справлюсь :) даже без обидных замечаний про деньги:) а вот когда говорят, что без специализированных рассчетов дом все равно развалится - вот это действительно обидно.
    логично:) а как насчет хрупкости на морозе. дом пока не отапливается.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    загоняете меня в тупик. не склеить нам будет пароизоляцию, никак. :(
    я проверяла мембрану перед установкой минваты. то что в прошлом году хорошо было проклеено - отвалилось как нефиг делать :( на "встроенной" ленте.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не хотел Вас задеть, бо скучно очень пережевывать технические подробности без шуток.
    Не работать с полиэтиленом (пленками, пластиками) на морозе. Небольшая статическая нагрузка никак не влияет.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так мне поэтому и понравилась идея делать вертикальный нахлёст, тогда по стропилу можно бутил каучук подшипником прокатать. После прокатки держится мёртво.
