1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне по душе:)] я даже очень бы хотела так сделать, но пока не могу уговорить домашних и не знаю как это осуществить технически. И тогда уж точно надо поднимать мансарду еще на 1 блок. Проблема окон тогда уж точно решается, хотя шкафу все равно тесновато будет на 1м этаже:aga:. И другой вариант решения оконной проблемы - опустить подоконники второго этажа на 1 блок, до уровня колен:aga: Мне такое понравится:victory:. А домашним пофиг, они на второй этаж еще не скоро залезут:aga::)] и как следствие не скоро узнают:)]
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не помню уже, но на память фотки сохранил. :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18246248/
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, а вот этот выступающий блок приходится на армопояс? https://www.forumhouse.ru/attachments/4761409/
    Обязательно прочитаю всю вашу тему, как будет время, очень много полезного!
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нет, выступающий блок приходится на плиты перекрытия. Армопояс я не делал - толщина стен 600 мм. позволила обойтись без армопояса, только вокруг плит обвязочный жб пояс шириной 100 мм, в две нитки арматуры 8.
    Фасад у нас пока такой.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    отличный фасад! у нас бы устроил и папу, и охрану памятников! :victory: Только дороже, особенно учитывая наемный труд...
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    20 см утеплителя на плиту... Если эппс, то много, если керамзит, то мало. Я буду делать 9 см эппс (3 слоя по 30 с прокладкой трубы отопления и воды в центральном слое). Единственное, у внешниз стен толщина утеплителя будет увеличена до 11 см. За счет замены нижнего слоя на пятерку.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне надо упрятать канализационную трубу в одном месте. Поскольку пол будет по одному уровню, толщина утеплителя будет зависеть от наклона этой трубы. длина ее небольшая, ок 2м, а вот диаметр не знаю какой... водопровод нет нужды прятать в пол, он весь будет по стенам котельной, только отопление, для него много не нужно. И вообще это будет зависеть от того сколько газоблоков пойдет на 1й этаж. Если армопояс будет не 10, а 11м, я смогу ведь насыпать 30см керамзита+10см на стяжку, и закрыть весь цоколь под полом. а то меня и так напрягает что полы низко.
    хи, а есть еще вариант:aga:сделать пол в котельной чуть выше чем во всем доме, чтобы упрятать туда эту трубу:aga: Чтобы, если в котельной что-то прорвет (все коммуникации там) затопило весь дом кроме котельной:aga::)]
    Посчитала стоимость одного ряда. получилось около 30 тыщ:ogo: в это входит сам газоблок, клей, доставка, разгрузка, кладка. кирпич не учитывала - он у нас немного с запасом, так что докупать пришлось бы не очень много. Но все равно - афигеть! у нас на все непредвиденные 60 тыщ заложено:close: а сколько их еще будет? на то они и непредвиденные! перебьемся:no:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, трубу канализации считайте диаметр 110, плюс утеплитель - надетый на нее вспененный полиэтилен чулком, итого - 130.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    канализация для кухонной мойки. если брать 110+4см уклон (4 не получится, выйдет 5) это 16см+"чулок".. Чулок обязательно, даже если будет в утеплителе? + 3 см утеплителя под нее... :no: как-то не очень лезет в 20см слой, если только порядком вылезет в стяжку. у стены, фигня наверное? Муж говорит: хватит пятидесятки. Мне что-то стрёмно, все-таки в пол заделываться будет, не ломать же его если что:ogo: Там 2 небольших поворота получаются, и если от котла что-то отводится, то тоже туда...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ох сколько вам с мужем открытий чУдных предстоит сделать, даже немного завидую.
    И адреналин, и поиск денег - срочно, и при окончании денег - понимание, что, все можно сделать самим, причем в три раза дешевле. Ну, ладно, это лирика.
    А для мойки муж прав 50 вполне достаточно, но если ее бетонировать, то оденьте на нее чулок утеплителя - 50 серая труба тоненькая, мало-ли какие в бетоне подвижки будут.
    Я вообще все трубы залил в фундамент, но в утеплителе, который по совместительству является демпфером.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Писала-писала сообщение, да и решила все удалить:) Не хочу о грустном:) Прорвемся, как папа говорит:)
    Но вообще, по поводу применения своего или наемного труда, совершенно согласна! Мы например ни разу не делали ремонта наемными силами - потому что абсолютно убеждены, что то, что можно сделать самим, никто на свете не сделает лучше ни при каких обстоятельствах. У меня даже есть наглядный пример, который я обычно рассказываю, когда подруги начинают уверять, что определенные вещи можно доверить только "профессионалу":aga:
    У меня муж всегда самостоятельно чинит колонку - ремонт, замена запчастей, чистка... Очередной пришедший на плановую проверку газовщик очень сильно возмущался, что сами в колонку лазаем:mad: Ругался и запретил строго-настрого:nono:. Проверил, почистил, закрыл, взял подписку и ушел. а мы через какое-то время - не сразу, а вообще дня через 3-4 стали замечать, что пахнет газом. обнюхали и обмазали все что можно, и муж полез в колонку... представьте себе, накидная гайка, не знаю как там она называются, которая соединяет газовую трубку в колонке, была просто накинута, и не закручена! :ogo:
    :super:-"профессионал"!
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Саша, TE="Сaшa, post: 18947287, member: 51310"]@Knesinka, трубу канализации считайте диаметр 110, плюс утеплитель - надетый на нее вспененный полиэтилен чулком, итого - 130.[/QUOTE]
    Саша, а разве под домом нужен утеплитель? С чего там трубе промерзать? А у автора труба вообще, как я понял, в толще утеплителя пойдёт...
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну гайка то накидная...вот он её и накинул...ага:aga:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если в утеплителе, тогда не надо.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я так подумала, что от конденсата, если что... но может и не нужно.
    а если б мы колонку не разбирали... во взлетели бы когда нибудь:aga: со всем домом! :um:
    Посмотрела что за песочек привезли. Красивенький, но завалили все:ogo: и фундамент, и щебень... эх, тесно у нас на участке, надо было больше разбирать, но очень уж яблонь красных жалко... Каменщики в понедельник уже начнут, и через недельку, когда закончат цоколь, заказываем кирпич.
