1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот такой концентрат покупал недавно. #530
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    пока то что купила - единственный концентрат что нашла. еще церезит была грунтовка, но почему-то 5 и 10-литровыми канистрами, мне пока столько не надо. и дорого. разбавляется тоже 1 к 10, куда мне столько.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Взяли у знакомого степлер, добили с горем пополам утепление. Но пароизоляцию им прибивать нельзя. будет слишком много дырок. Прибивается скоба через 2 на третью, а то и каждая четвертая. Итог: минус 4 степлера. Вот как тут строить, без инструмента?
    Вопрос номер два.
    Надо как-то/чем-то заделать вот это место.
    Вот здесь поставить либо блоки, либо брус.
    На газобетон ребята положили фанеру ок 15мм.
    Вопрос: чем лучше зашить это место? Газоблок на фанеру можно поставить? Или можно зашить это место с обеих сторон брусом 75х200, просто прибить его к несущему брусу? Надо это сделать перед тем, как пароизоляцию клеить.
    Трубу придется заштукатурить узкую полоску под приклейку бутил-каучука.
    и за трубой кусочек:
    Сюда думаем впихнуть кусочек газоблока. Деревяшку там нехорошо, т. к. здесь проходит дымоход котла. кусочек опорного бруса обернули жаростойким листом.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Наталья, помнится, я вам говорил насчет молоткового степплера. Не рассматривали? :)
    Просто поставить, наверное, не очень хорошо, через рубероид или какую-то другую гидроизоляционную прокладку.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    там собственно вопрос такой, будет держаться или упадет вся эта стеночка. там такая узкая и длинная полоса газобетона, 7 см шириной. как соскользнет с рубероидом вместе. мне кажется прибить деревяшку как-то надежнее.
    Когда мы еще строили мансарду, обсуждали вопрос сочленения газобетон-дерево, бетон-дерево, кирпич-дерево. И тогда решили общим разумом, что газобетон-дерево обладают примерно одинаковой степенью водопоглощения и не нуждается в дополнительной гидроизоляции, а остальное нуждается. Или может на дерево набить рубероид тем же степлером, чтоб не свалился, и на него на клей сажать газобетон? хватит им сцепления чтоб не свалиться?
    вдоль мауэрлата
    вот тут мы рубероид убрали, осталось только под мауэрлатом как уплотняющая прокладка, а газобетон поставили на чистый газобетон, побоялись что с рубероида соскользнет, не будет держаться.
    вот даже не знаю, что и сказать... может, если небо упадет на землю, муж задумается о покупке своего инструмента? или для этого ему надо начать строить свой дом? про папу я вообще молчу... В любом случае, прибивать шнурку удобнее было обычным степлером, точнее прицелиться. а дальше будем думать... наш степлер приказал долго жить еще после нескольких стропилин. Папин вообще работать отказался. Сережкин с работы - отличный:super: но наших нагрузок не вынес. Тот что взяли у приятеля - работает хорошо если через раз... Молоткового ни у кого из знакомых нету. Но в любом случае, для пароизоляции надо что-то придумать. а то дед у нас предложил молотком скобы забивать:aga:
    мы еще и мотаемся между двумя стройками, и дом отложить не можем, отец обидится, и ребенка надо вселить скорее, его девушку из общаги выгоняют. Доделали санузел, купили унитаз, подключили бойлер (горяченькая пошла:)]) душ с цветной плиткой получился просто зашибический, потом наведем порядок - сфоткаю:super: Косяков конечно много, в основном по-мелочи,у ребенка это первый самостоятельный ремонт. Он все никак не может запомнить размеры помещений:aga: положили ламинат - ребенок ошибся с количеством подложки, не доложили до конца. ламинат б/у. купили обои, линолеум для кухни - все самое дешевое, надо заказать холодильник, покупать мойку... в общем только отстегивай:( не до инструмента тут..:(
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Советую рассмотреть вариант с гипсокартоном, под него каркас сделать будет не трудоемко, за него можно и утеплитель поместить и при оштукатуривании вероятность появления трещин на стыке газобетон-гипсокартон будет не высока. Дерево при отделке создаст трудности, а блок на фанерку точно не приклеится, хоть с с руберойдом, хоть без.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Только надо бы уточнить, что каркас под ГКЛ нужно делать из профиля. Если крутить на бруски - то ГКЛ поломает. Стыки обязательно с серпянкой, и шпатлевку хорошую.
    Кнауф унифлотт, например, великолепно себя зарекомендовала, но... цена, кусается. :(
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А гипсокартон не развалится за то время, пока дом будет стоять не отапливаемый?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если взять влагостойкий 12,5 мм. и в последствии специально не поливать водой ничего ему не будет.
    ИМХО. :)
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А если выпилить кусочек фанеры, и оставить только под брусом? газобетон тогда ляжет на газобетон. Муж отчаянно сопротивляется гипсокартону.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вы не правы. Правильнее сказать, что если крутить на обрешетку жестко соединенную с несущими конструкциями, имеющими подвижки, то поломает. И не важно из чего обрешетка - из металла или из дерева.
    В данном конкретном случае есть стропила. На них жестко закреплен брусок. Прогиб стропил из-за температуры, влажности, снеговой нагрузки изменяется, причем стропила деформируются настолько, что гипс будет ломать. Поэтому в случае мансардной кровли гипсокартон монтируется на обрешетке, которая должна крепиться к стропилам через подвесы, компенсирующие деформации стропил. Тогда ломать не будет.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ой, теперь я совсем запуталась. при чем здесь стропила? в данном случае есть опорный брус, лежащий на несущей стене, на него опираются столбы конькового прогона и затяжки, и он вроде как должен быть неподвижен. подвижки стропил не должны его затрагивать. на него что можно прикрутить?
    но кое-что я поняла. потолок на мансарде из гипсокартона делать не буду. либо вагонка, либо натяжной, который всем так не нравится. зато его самим делать не надо.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Извините, не волшебник, ещё только учусь.
    Именно это и хотел сказать. :|:
    Возможно, это лучшее решение, вот только чем пилить будете?
    Есть такой инструмент, для труднодоступных мест
    На бренд не смотрим, все работают примерно одинаково. :)
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Думал, что Вы мансарду шить собрались. В указанном месте непонятно для чего есть необходимость что-то зашить ? Вы хотите обеспечить опору для будущей отделки ? Что планируется в качестве отделки ? Как Вы будете делать единую плоскость с имеющейся стенкой ?
    Чтобы не мучиться - лучше срезать фанерку и кинуть блоки. Применять другой материал... не, ну можно, но тогда будут вопросы с отделкой. Либо оставить дыру и закрыть отделкой, выполнив отделку плитными материалами. Как вариант - пенопластом / минватой тупо заполнить, но вопрос с отделкой возникнет. Тут, в данном конкретном случае контекст не совсем понятен и сложно что-то однозначное советовать.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    сейчас просто надо будет приклеить пароизоляцию к стенам, а там кругом дыры, клеить не на что... опорный брус не доходит до трубы. Это место собиралась зашивать газобетоном, но не подумала, что надо фанерку сразу под размер бруса вырезать. а стена эта поделится пополам, там встанет перегородка отделяющая санузел. т. е. часть с трубой будет с плиткой, часть с обоями.
